Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Divers reparation Pace Car
frd1119
Divers reparation Pace Car Empty Divers reparation Pace Car
Message par frd1119 Dim 2 Juin 2019 - 20:54
Bonsoir a tous, voici un petit topo des différentes bricoles plus ou moins importante de ma Pace Car
Remplacement liquide de freins affraid
Divers reparation Pace Car Img_6012
Bien sur les purgeurs sont grippé, un petit coup de flamme et c'est parti
Divers reparation Pace Car Img_6013
Remplacement lame de ressort (et amortisseurs) par une composite en attendant la rénovation des lames, je n'avais que 10cm de garde au sol
Divers reparation Pace Car Img_6213
Divers reparation Pace Car Img_6211
Divers reparation Pace Car Img_6212
Merci a PACE78 pour les documents, vraiment sympa party1
C'est une dix lames
Divers reparation Pace Car Img_6310
Divers reparation Pace Car Img_6214
La c'est un peut prés:stock:
Divers reparation Pace Car Img_6215
J'ai profité du fait qu'il faille rallonger le tube pour virer la cata
Avant
Divers reparation Pace Car Img_5816
Après
Divers reparation Pace Car Img_6311
Divers reparation Pace Car Img_6312
Les serrures, nettoyage et remontage
Divers reparation Pace Car Img_6313
Divers reparation Pace Car Img_6314
J'ai oublié de prendre des photos des mécanismes. Le boulet!!!Rolling Eyes
Suite a de nombreux souci électrique j'ai commencé a tous nettoyer et mettre du spray contact. Pour la partie sous le tableau de bort je vais attendre mon fils car ma souplesse me joue des tours:DD
Si quelqu'un peut me dire a quoi sert ce relais
Divers reparation Pace Car Img_6315
Divers reparation Pace Car Img_6316
Pareil pour celui-la il n'apparais pas sur plant électrique il ce situ derrière le frein a main
Divers reparation Pace Car Img_6317
Divers reparation Pace Car Img_6318
Celui la aussi je n'ai pas trouvé
Divers reparation Pace Car Img_6319
Et pour mon antenne je pense avoir trouvé la solution, remplacé le fil cassé par un fil de debroussailleuse
Persage du sertissage
Divers reparation Pace Car Img_6320
Divers reparation Pace Car Img_6321
Divers reparation Pace Car Img_6322
Divers reparation Pace Car Img_6323
frd1119
frd1119
Nombre de messages : 72
Divers reparation Pace Car Empty Re: Divers reparation Pace Car
Message par Oliviou77 Lun 3 Juin 2019 - 9:59
Bien vu, le fil d'antenne !
Joli travail ! Mais pour les relais, je ne saurais t'aider.
C'est quoi, ton pont de levage ?
Message par speedy2b Lun 3 Juin 2019 - 10:20
Bonne bricole ça ira bien mieux maintenant avec une vraie lame neuve Wink
pareil les relais ......................................
Message par frd1119 Lun 3 Juin 2019 - 10:22
Merci Oliviou77
Le pont c'est un fog avec levé auxiliaire et cric central, je l'ai ressuivi et repeint avant de le mettre en place, il vas vraiment bien
frd1119
frd1119
Message par frd1119 Lun 3 Juin 2019 - 10:29
speedy2b a écrit:Bonne bricole ça ira bien mieux maintenant avec une vraie lame neuve Wink
Merci. La suspension vas bien mieux mais elle un peut trop souple je trouve, c'est une 330 lbs
frd1119
frd1119
Message par speedy2b Lun 3 Juin 2019 - 10:41
change tes amortisseurs ça ira bien mieux, j'ai mis des KAYABA sport aux quatres coins ça va bien Wink
Message par frd1119 Lun 3 Juin 2019 - 11:04
J'ai monté ceux qui étais livré avec le kit se sont des AC DELCO mais effectivement je pense mettre des sport
frd1119
frd1119
Message par Maxcreed Lun 3 Juin 2019 - 11:21
Pour le cata, tu as senti la différence ?
J'aimerais bien virer le mien (qui est vide) mais les gougnafiers qui ont bossé sur la voiture ont tout soudé à la gros cochon...
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par GregX1 Lun 3 Juin 2019 - 14:09
frd1119 a écrit:Merci Oliviou77
je me faisais la même remarque, en bavant sur ton pont super-équipé!
il faut beaucoup de place en largeur par contre pour un 4-colonnes... bang
EDIT: attends, il y a un 4-C (bleu), et un 2-C (rouge)!!
Nombre de messages : 2327
Message par frd1119 Lun 3 Juin 2019 - 17:01
Maxcreed a écrit:Pour le cata, tu as senti la différence ?
Oui il y a une différence mais le cata étais vraiment obturer, je veux l'ouvrir pour avoir une idée de l'encrassement, je mettrais une photo
pour le tube c'est un D60mm, j'ai récupéré les deux embouts du cata, pointé a la longueur et a l'angle sur le véhicule et soudé a la baguette inox en attendant de mettre une ligne
frd1119
frd1119
Message par frd1119 Lun 3 Juin 2019 - 17:17
Merci, je l'ai chercher longtemps car je voulais absolument la levé auxiliaire (très pratique)et le cric central car je ne peut pas levé mon 4X4 par la caisse
Le pont 4-C a une emprise au sol de 4525X2860mm, j'ai commencé mon atelier de mécanique, il fait environ 5X8 le pont prend de la place mais ça vas, je verrai vraiment quand mon bâtiment sera fermé, le pont rouge n'est pas a moi dommage
frd1119
frd1119
Message par frd1119 Ven 14 Juin 2019 - 11:50
Bonjour a tous
Après des problèmes électrique récurent au tableau de bort je voudrais enlever la planche de bort pour reprendre mon faisceau correctement mais je n'arrive pas a la sortir de sont logement, j'ai sorti toutes les vis et les deux clips de dessous (entre les deux haut parleurs)  mais il bloc dans l'angle du pare-brise.
Divers reparation Pace Car Img_6324
Divers reparation Pace Car Img_6326
Merci de votre aide
frd1119
frd1119
Message par Oliviou77 Ven 14 Juin 2019 - 12:30
Faut pas déposer le volant et la colonne ? Au moins, l'abaisser...
Message par frd1119 Ven 14 Juin 2019 - 13:42
je ne sais pas s'il faut la déposer mais j'ai descendu la colonne pour sortir le compteur comme l'a expliquer vince sur un post
la planche doit sortir par le haut je suppose mais je n'ose pas forcer de peur de la casser
frd1119
frd1119
Message par Vince Ven 14 Juin 2019 - 16:02
les pièces triangulaires qui te bloquent sont censées être "souples" pour être tordues (au niveau du pli qu'on voit sur la dernière photo) vers le bas pour rentrer/sortir le tdb
bon, avec l'age, le plastoc durcit et peut-être cassant par contre donc méfiance...
Message par bogoss Ven 14 Juin 2019 - 19:03
frd1119 a écrit:Bonjour a tous
Après des problèmes électrique récurent au tableau de bort je voudrais enlever la planche de bort pour reprendre mon faisceau correctement mais je n'arrive pas a la sortir de sont logement, j'ai sorti toutes les vis et les deux clips de dessous (entre les deux haut parleurs)  mais il bloc dans l'angle du pare-brise.  Tu ne pourra pas la sortir, elle fait partie du tableau de bord complet. Il y a juste la couleur qui change. C'est de la peinture .
Merci de votre aide
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par frd1119 Ven 14 Juin 2019 - 19:50
Merci Vince thumright ,  tu a raison le plastic et cuit, il casse et s'effrite dés qu'on force dessus, j'essaierais de le recollé au remontage
Divers reparation Pace Car Img_6327
ça vas être plus simple pour ressuivre le faisceau
Divers reparation Pace Car Img_6328
le relai de dégivrage a souffert
Divers reparation Pace Car Img_6329
je ne sais pas si ça peut être des souries mais il n'y a pratiquement plus d'isolation
Divers reparation Pace Car Img_6330
frd1119
frd1119
