Divers problèmes électriques
Bonjour à toutes et à tous ! J’avais posté ce message dans la partie problème électrique mais je n’ai eu aucune réponse ,alors désolé pour le doublon mais je reposte le message ici !
Donc j’ai récemment acquis une C3 de 81 et j’ai quelques petits circuits électriques qui ne fonctionnent pas ou plus . Je voulais commencer par la base et vérifier les fusibles mais je n’ai pas tout compris dans le manuel … il y a bien un plan de la Fuse Box mais j’ai pas l’impression que tout soit repéré. Ils ne donnent que la valeur des fusil le et les références .
Alors les circuit en question sont :
-la fermeture centralisée l je n’ai pas trouvé le fusible dédié…
-le réglage électrique du siège conducteur qui fonctionnait il y 2 semaines.
-peut être le désembuage que j’ai pas pu tester.
Voilà ,donc si quelqu’un pourrait m’aiguiller sur ces fusibles (Amperage mais surtout emplacement !) ça serait très gentil !
Xam83- En kit
- Nombre de messages : 21
Modele Vette : Corvette C3 81’ Two Tones
Re: Divers problèmes électriques
C'est vrai que poster C3 pour C3 c'est plus vu par les C3istes
Après je ne connais par la répartition des fusible pour ton modèle
mais rien ne t'empêche de les retirer et remettre un par un une fois contrôlé ( sans S ) de façon à ce qu'ils retournent à leur place actuelle.
Si ils sont tous OK il faudra chercher ailleurs
- Nombre de messages : 16867
BAROUF a écrit:C'est vrai que poster C3 pour C3 c'est plus vu par les C3istes
Encore faut-il qu'ils soient tous installés
Xam83, essaye celui-ci pour la fermeture centralisée... mes docs sont pour une 1979 mais on ne sait jamais...
sinon voici le détail de la boite à fusible
Ceha- Short Block
- Nombre de messages : 75
Modele Vette : C3 coupé 1979 L82 BVA
Ceha- Short Block
Merci ! Je vais essayer et je vous tiens au jus
Xam83- En kit
Petit retour ! Alors concernant le siège électrique : c’est réparé !!! C’était le fusible ECM pour info et il n’était pas fondu mais genre…. Cassé !
Pour la fermeture centralisé, ça ne fonctionne toujours pas , je vais chercher ailleurs.
Et pour le dégivrage , je ne peux pas le tester vu qu’il n’y a pas de givre dans mon garage , mais lorsque je l’active , je vois le voltmètre qui réagit, alors j’en déduis qu’il fonctionne
Xam83- En kit
» Travaux d’hivers ou divers ! C3 de ’76.
» Divers moteur 350 ci
» Coloris divers et variès.
» Démarreur ? (+ divers soucis)
» Divers reparation Pace Car
