599 €
Les canalisations de frein
Les canalisations de frein Empty Les canalisations de frein
Message par tarzanello Mer 19 Juin 2019 - 8:40
Bon je viens de passer pas mal de temps à chercher les différentes pièces qui composent les durites de frein du Maitre cylindre jusqu'à la proportioning valve.
Donc pour les refaire à neuf, voici ce qu'il faut:
Master
Front brakes 1/2-20 3/16" line
Rear brakes 9/16-18 1/4" line
Dist Block
Front brakes are 1/2-20 flare nut for 3/16" line
Rear brakes are 7/16-24 flare nut for 1/4" line
Les tubes 1/4 et 3/16 se trouvent facilement sur ebay.co.uk au mètre, pas la peine de prendre les rouleaux de 25 feet soit 7.50m!!!!
Par contre pour les flare nut c'est une autre histoire et je viens de trouver sur ebay.com, (inlinetube.com), une sélection qui contient tout ce dont on peut avoir besoin vendue par motorcitymusclecar:
Standard SAE Inverted Flare Brake Line Fittings Nuts Assortment 3/16 1/4 Kit Set
Pn# - FPM01-02 - 30pc Set
1960-1981 GM Brake Line Set Plated Steel Fitting Pack - (10) 3/8-24 Gold TN01, (2) 7/16-24 Red TN06, (2) 1/2-20 Black TN04 (2) 9/16-18 Blue TN14, (10) 7/16-24 Gold TN12, (2) 1/2-20 Orange. All the sizes to plumb any GM car or truck with 3/16 / 1/4" tubing.
These are all Plated steel fittings used for 3/16 1/4 brake line - all the correct sizes for the master cylinder, brake valve, rubber flex hoses, wheel cylinders, calipers and any other brake component.
SAE J527b DIN 74234
SAE J1290 ISO 4038
SAE J1650 GM123M
ASTM A254
These are exact to the factory originals and have all the details - they are the correct size and shape with the correct color. This is a exact inline tube reproduction of the original.
tarzanello
tarzanello
Masculin Nombre de messages : 148
Modele Vette : 1970 C3 Laguna Grey
Les canalisations de frein Empty Re: Les canalisations de frein
Message par Vince Mer 19 Juin 2019 - 9:48
tu peux aussi les trouver toutes faites.
celles là sont pas forcément encombrantes et donc pas trop chères à expédier
le pb, c'est les durites frein/essence qui vont à l'arrière. elle sont "pliées" mais ça fait des gros colis quand même...
