Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
+63
Gianni R3
Dorian51
VETTE 30
shadow
Aurel92
cyril1980
lo45
bobber74
Chris16
CamilleC3_1971
Robin30
angel78
alain29
blackbird
bruno66
pscy1974
GuillaumeBSM
ber04
pb4
Syl20du54
fpc21
Kub
royer laurent
arnaud18
pat34cj7
DEUNF
Phileas
Math90
miaruto64
thos
Christophe125
67 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
- Nombre de messages : 1811
Re: Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
yaya38 a écrit:J'adore !!!
Salut Yaya.......je ne pouvais pas te louper avec cette belle Vette bleue aux Abrets hier matin ......On s'est croisé, moi je partais sur Voiron voir la belle famille.....a plus Bye Chris.....
Travail de ouf ! Chapeau bas !
Mais tu as le bras long Il suffit de jeter un œil sur ta Harley
Phileas- LS9
- Nombre de messages : 794
Pour ta batterie, le fil rouge sur le fil rouge, le fil noir sur le fil noir
Mon pauvre ami
Mon pauvre ami
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2477
Modele Vette : à pied
Superbe boulot que tu es entrain de réaliser !!
ce sera une des plus belles restaurations du fofo ,elle figurera dans le top ten je pense
bravo good job bro
bravo good job bro
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Décidément tu as pas de bol !!!! J’espère que tu n’as pas trop de dégâts sur ta 80 ... par contre ça rend bien ta 72, ça commence à sentir bon !!!! Courage !!!
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
je suis très admiratif, j'ai lue tous le sujet, bravo à toi
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Christophe125 a écrit:yaya38 a écrit:J'adore !!!
Ah, mince....
Tu aurais du me faire signe !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Pour ton problème de batterie il y a peut être une diode de protection au niveau du tableau fusibles et relais. Cette diode en cas d'inversion de polarité claque et devient un court circuit ... cela protège le reste du circuit électronique. (ca se présente comme un gros fusible ou un relais) N'ayant pas le schéma électrique de ta voiture je ne fais que des suppositions.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20102
Yann a écrit:Pour ton problème de batterie il y a peut être une diode de protection au niveau du tableau fusibles et relais. Cette diode en cas d'inversion de polarité claque et devient un court circuit ... cela protège le reste du circuit électronique. (ca se présente comme un gros fusible ou un relais) N'ayant pas le schéma électrique de ta voiture je ne fais que des suppositions.
j'espère que ça devient un coupe circuit...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2325
Une diode qui claque en général se met en court circuit ... Et la en l'occurence c'est ce que l'on cherche protéger le reste de l'installation d'une inversion de polarité. On peut bien évidemment avoir un fusible correctement calibré entre la batterie et la diode ...
Salut Christophe superbe taf
Vous m'avez bien fait rire avec manos avec portiques. Très bonne idée à pas chère en tout cas.
Une question concernant les rivets, ils te servent à ajuster les éléments ensembles avant le collage? Ou tu les colles en mettant les rivets pour bien plaquer les éléments ensembles? Ensuite les rivets tu les renleves tous?
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
d'origine c'est comme ça (rivets et colle qui dégueule de partout)
il n'y a que les panneaux extérieur (carrosserie) qui soient collés sans rivets
il n'y a que les premières C3 qui ont des rivets sur la carrosserie (pour tenir la barre de renfort en acier sur laquelle se fixent les phares). et avec l'age, on les voit apparaitre à travers l'apprêt/peinture
Super boulot, bravo
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Merci vince pour ces explications
arnaud18- LS9
Salut à tous.....pour ma 80.....premier verdict.....il n'y a pas de protection quelconque sur l'inversion de polarité comme disait barouf......donc alternateur HS.....Il se met en court jus....plus j' accélère et plus mes loupiottes du tableau de bord sont lumineuses et prêtes à exploser.....je le débranche et nickel elles restent sur la même intensité......
J'ai grillé mon horloge.....car fusible ok......dans la boite a fusible....
Mon autoradio a eu le fusible pété........bon je l'ai changé et c'est ok.....
Bon j'ai deux trois soucis électrique mais existant avant ma connerie ( ventilateur de chauffage qui ne fonctionne plus.....j'actionne l'interrupteur et que d'al.......courtesy light " pieds et plafonnier " qui restent allumées même en débranchant les swichs des portes......"je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas d'ampoule.... et toujours pas de phare avant.....bon cela fait une semaine qu'il flotte et la nuit j'y vois pas grand chose pour trouver les masses. j'ai démonté l'interrupteur du tableau de bord mais pas encore testé)....voilà.......
je suis preneur de toute aide électrique......je suis nul ou pas loin......
J'ai vue le traitement corps creux sur les photos de Christophe, et j'ai entendu parlé de mousse expansée pour faire ça. Est-ce une bonne idée?
CamilleC3_1971- LT1
- Nombre de messages : 304
Modele Vette : Corvette C3 1971
Je le ferais pas la mousse expansée
Si jamais tu as à souder le châssis un jour c'est plus possible
Et si jamais tu veux le faire quand même il faut une mousse a cellules fermées pour pas que ça puisse absorber la flotte ce qui serait pire que de rien faire
Surtout ne pas mettre de mousse même à cellules fermées ! Ce sont des pièges à humidité et donc à rouille!
Il faut pulvériser dans vos châssis un anti-rouille ou au pire un stabilisateur de rouille, puis une protection de corps creux.
Chris16- LS9
- Nombre de messages : 672
Modele Vette : c3 1968 cab
» Restauration totale Chevrolet Corvette Stingray 1972 Chris
» Restauration totale CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 1972 Chris
» restauration complète Corvette C3 stingray 1977 entres amis
» [RESTAURATION] STINGRAY 454
Page 17 sur 40
