Le Deal du moment : -38%
99.99 €
help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe
help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe Empty help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe
Message par pretorian1971 Dim 7 Juil 2019 - 21:36
Bonjour à tous
Voila je suis propriétaire d'une C3 crossfire que je restraure petit à petit.
Dernierement et sans que je sache pourquoi je la démarre et dès quelle est chaude elle montre à 2000 rpm et ne redescend pas et même avant d'être chaude je trouve le ralenti trop haut. si j'accélère ca monte et reviens à 2000 rpm.
j'ai changer sonde de temp, sonde lambda, j'ai vérifié la tension du TPS, changer le MAP, j'ai aussi vérifier les IAC apriori tous va bien.
Je despespere car je trouve pas la cause du problème.
au passage, j'ai une pompe a eau d'occasion restaurer a donner si cela interesse quelqu'un !
voila si quelqu'un a une idée, moi je suis a sec.
Fréd
pretorian1971
pretorian1971
Masculin Nombre de messages : 36
Modele Vette : C3 CrossFire 1982 Gris deux tons
help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe Empty Re: help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe
Message par Vv16 Lun 8 Juil 2019 - 9:53
Je pensais au starter automatique qui reste bloqué mais c'est une injection donc si je ne me Pas d'idées en plus ....
Bon courage
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par Vince Lun 8 Juil 2019 - 10:00
pretorian1971 a écrit:j'ai changer sonde de temp,
tu as remis le modèle d'origine à 1 fil ou le modèle suivant avec un connecteur étanche 2 fils ?
tu peux détailler ce que tu as fait là ?
normalement pour réinitialiser/resynchroniser les moteurs IAC, il faut aller rouler un peu (je sais plus si c'est à partir de 25 ou 45km/h)
Message par manos Lun 8 Juil 2019 - 10:41
J'avais le même problème, c'était la sonde lambda HS le l'ai changé et problème résolu Wink
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par lo45 Lun 8 Juil 2019 - 11:35
Ca me l'a aussi fait une fois lors d'un trajet aller.
Manos, il a changé sa sonde lambda mais apparemment sans effet sur le probleme.
lo45
lo45
Message par Vince Lun 8 Juil 2019 - 12:15
question(s) subsidiaire(s) :
le voyant moteur fonctionne ? (il doit s'allumer quand tu mets la clé sur RUN et s'éteindre une fois le moteur démarré)
ou il reste allumé ?
tu as passé un scanner sur la prise de diag avant de changer toutes les sondes ou tu tires au hasard ?
Message par pretorian1971 Mar 9 Juil 2019 - 5:52
Hello merci pour vos réponses
Ça fait chaud au cœur de pas se sentir seul
Donc j’ai changer la sonde temp par une deux fils étanche c’était déjà une deux fils avant ça.
Jais changer les IAC mais pas réinitialisés, ça je savais pas, je tenterais le coup là prochaine fois.
La sonde lambda est neuve aussi.
Concernant le voyant il ne s’était pas allumé, jusque hier soir ou il a fini par rester allumé.
Malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, je part en vacances 3 semaines, donc ma vevette va rester au chaud dans mon garage en attendant.
Je vais suivre ensuite vos conseils.
Merci pour les réponses, je vous tiendrais au courant sur le forum
Bonne vacances à ceux qui comme moi partent en Julllet
Pour tous les autres bon courage
Fred
pretorian1971
pretorian1971
Message par pretorian1971 Mar 6 Aoû 2019 - 16:37
Hello,
Je suis de retour de vacances.
Donc sur les conseils de Vince, j'ai roulé un peu et effectivement c'est rentrer dans l'ordre, OUF !!! Merci Vince.
Le voyant qui reste allumer c'est un code 21, TPS low voltage, donc je vais sortir mon voltmètre et ajuster un peu le TPS.
Je m'en sort bien j'ai eut un peu peur.
je continu ma restauration tranquille, la prochaine changement des amortisseurs avant, j'ai déjà fait l'arrière c'est le plus facile help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe 1568225239
En tous cas encore merci Vince sans oublier les autres qui on répondu a ma détresse.
Le sujet est clos.
pretorian1971
pretorian1971
