35 €
Code 13 crossfire
Code 13 crossfire Empty Code 13 crossfire
Message par ThierryB Dim 21 Fév - 21:23
Voici un post pour les pros de mécanique !!!
J'ai enlever le catalyseur, changé la ligne de pots comme certains ont pu le voir et j'ai coupé la courroie du système de dépollution air(smog pump)
Ça respire mieux, marche un peu mieux mais check engine s'allume de temps en temps puis s'éteint.
Il ressort que c'est le code 13= Oxygen Sensor défectueux.
Du coup questions :
Pas de chance ma sonde a lâchée au moment où je fais ces modifs ?
La sonde s'affole car plus de catalyseur et mauvais mélange niveau moteur?
Dangereux pour le moteur ?
Je trouve pas qu'elle ait des trous à l'accélération, rien d'anormal pour moi.
Des idées les dieux de la mécanique ?
Vince voici un post intéressant pour ceux qui comme moi ont ou vont rencontrer ce soucis! Wink
Merci à tous !
ThierryB
ThierryB
Masculin Nombre de messages : 166
Modele Vette : Crossfire 82, mercedes classe E coupé, harley vrod muscle prépa
Code 13 crossfire Empty Re: Code 13 crossfire
Message par manos Dim 21 Fév - 21:44
Sur ma 82 j'ai vidé le catalyseur et enlever tout le système de pompe à air, mon check engine s'allume de temps en temps également, je n'ai aucun souci avec mon moteur, pour moi aucun souci pour le moteur.
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par Vince Lun 22 Fév - 9:34
quand j'ai acheté ma C3 elle était déjà décata et sans pompe AIR. ensuite j'ai roulé 2 ans comme ça sans aucun pb
code 13 c'est qeu la sonde est morte ou débranchée (fil coupé)
en bricolant l'échappement, vous avez peut-être un peu tiré sur les fils
en tout cas, la sonde est avant le cata donc virer le cata, ça lui change pas la vie Wink
Message par ThierryB Lun 22 Fév - 10:01
Vince a écrit:quand j'ai acheté ma C3 elle était déjà décata et sans pompe AIR. ensuite j'ai roulé 2 ans comme ça sans aucun pb
Donc Oxygen Sensor défectueux c'est la sonde juste avant le cata?
ThierryB
ThierryB
Message par Vince Lun 22 Fév - 13:48
ya qu'une seule sonde sur l'échappement Wink
Message par ThierryB Mer 3 Mar - 18:03
Vince a écrit:ya qu'une seule sonde sur l'échappement Wink
J'ai regardé vite fait sous la bête et le câble de la sonde était posé directement sur le pot et est fondu... je pense que c'est juste le câble qui est mort, à voir par la suite....
ThierryB
ThierryB
