allumage crossfire
allumage crossfire
Bonjour à tous . Probleme des ratés à la sortie échappement AR coté cylindres paire . Ralentie instable bougies neuves . electrovalves changés . Un petit conseil serait la bien venue . Merci .
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Re: allumage crossfire
Vérifies ton faisceau. J'ai eu le cas avec 2 fils sur les 8 qui étaient hs, alors que je les avais changés en septembre dernier...
Re-contrôle tes bougies si ce n'est déjà fait, et mets de la qualité, 2 sur 8 étaient cassées aussi, elle ne faisaient plus d'étincelles, alors que je les avais changées en septembre aussi... Un rapport sans doute avec le faisceau.
J'ai mis un faisceau haut de gamme, en 8,5mm au lieu de 8. Le jour et la nuit !
Ca, c'est pour les ratés coté pair.
Pour le ralenti instable : Alors là, il va falloir tout vérifier : Pression essence, module de ralenti, Doigts d'allume, etc...
Mais je ne serai pas étonné qu'en réglant ton pb de bougies et faisceau si c'est le cas, ça rentre dans l'ordre.
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1506
Avec un peut de retard . merci pour ta réponse . Demain changement du faisceau pour les bougies elles sont neuves ce son des doubles eridium . Pour les modules ils sont neufs . A bientôt .JCh10 a écrit:Vérifies ton faisceau. J'ai eu le cas avec 2 fils sur les 8 qui étaient hs, alors que je les avais changés en septembre dernier...
Bougies doubles eridium c'est pas fait pour cette voiture, les bougies préconisées marchent bien mieux.
subdd- Long Block
» allumage crossfire
» TPS REGLAGE crossfire
» Moteur Crossfire C3 82....qui câle
» Améliorations C3 1982 Crossfire
» help help help Ma C3 crossfire qui s'emballe
