Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Reglage Throttle Position Sensor (TPS)
Reglage Throttle Position Sensor (TPS) Empty Reglage Throttle Position Sensor (TPS)
Message par 91Fred Sam 20 Juil 2019 - 20:20
j'ai remplacer mon capteur d'ouverture de gaz
on peut régler son positionnement pour qu'il envoie la bonne mesure à l'ECM
le manuel d'atelier propose d'utiliser l'outil de scan, ou d'utiliser un pontage et un DVM ?
pour obtenir une mesure de 0.54V +-0.08 Volts
Quelqu'un peut m'éclairer ? ne peut on pas faire un test de résistance aux bornes du capteur ?
Merci de votre aide
Fred
91Fred
91Fred
Masculin Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Reglage Throttle Position Sensor (TPS) Empty Re: Reglage Throttle Position Sensor (TPS)
Message par Tof Ven 5 Nov 2021 - 22:24
Hello, je sais que le post est vieux. Mais si ça peut aider.
Oui théoriquement, on pourrait faire un test de résistance. Encore faudrait-il connaître les valeurs.
Aux bornes, on a les valeurs réelles et directes de tension. J'ai simplement intercalé des fils pour pouvoir y incruster un voltmètre facilement.
Tof
Tof
Masculin Nombre de messages : 131
Modele Vette : C4 de 1986 (L98)
Message par 91Fred Sam 27 Nov 2021 - 19:06
Salut Tof, merci pour cette proposition.
j'avais pensé à utiliser cette méthode mais le cablage n'est pas facile et j'avais peur de griller l'ECM....
j'ai finalement permuter les TPS sans réglage et il n'y a pas de problème apparent.
91Fred
91Fred
