Sonde Oxigen sensor
Sonde Oxigen sensor
Hier j ai voulu changé mes sondes,pour celle coté conducteur pas de problème par contre celle coté passager impossible d accéder a la fiche,Un de vous aurait il un conseil.Merci.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: Sonde Oxigen sensor
Tu n'arrives pas à accéder au connecteur, c'est ça ? Tu ne peux pas passer les mains ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Oui c est ça la fiche se trouve vers le silent bloc moteur,et je n arrive pas a passer mes petites mains.
david- Turbocharged
Je ne sais pas si c'est différent du LT1/LT4, mais je n'avais pas eu de soucis particulier.
En abaissant la ligne d'échappement peut être ?
Je ne peux pas t'aider sur ce coup. Je ne mets jamais mes petites mains dans des endroits inaccessibles.............
- Nombre de messages : 5747
Merci quand même Reynel.
ensuite Whizzhot,c est pas fait pareil, l espace est plus restreint.Je regarde ça de plus près le week end prochain.
david- Turbocharged
David, si ça peut t'aider.
Le connecteur se trouve contre le bloc au niveau de la patte d'attache au silent bloc juste au dessus du joint du carter d'huile.... view A
Je ne sais pas si l’accès est facile mais à mon avis descendre l'échappement ne sert à rien car c'est plus en avant que les pipes.
Merci Reynel.Je vois bien ou elle est mais pas facile d accès.Je vais réessayer ce week-end.
david- Turbocharged
Ah, effectivement, je pensais que les sondes étaient plus loin sur la ligne.
WHIZZHOT a écrit:Ah, effectivement, je pensais que les sondes étaient plus loin sur la ligne.
Oui, avec la doc complète, c'est plus facile........
j'ai changé les deux sondes sans rien démonter.Pour celle ou le connecteur est inaccessible sur le vieux capteur j'ai coupé les 3 fils a raz de celui-ci puis j'ai rajouté un nouveau connecteur identique.
ugo85r- Short Block
- Nombre de messages : 71
Modele Vette : C6 ZR1
Bon je reviens vers vous pour des infos.Donc aujourd’hui j ai voulu changer l autre sonde et je me suis aperçu que pour la même référence sur la boite les deux sonde sont différente.Qu en pensez vous il vos mieux avoir les même.Quelle incidence ça peut avoir?Il vaut mieux que j en recommande d autre?Ci joint une photo.
david- Turbocharged
celui de droite est de marque airtex
celui de gauche est vraisemblablement de marque bosch (pas certain)
pas de soucis cependant la qualité est différente perso j'opterai plutôt pour du bosch.
si tu n'a pas de problème moteur au ralenti, en accel sans trou ou autre et sans avoir une conso excessive (en moyenne) ou un moteur trop chaud alors que tu roule "normalement" pas besoin de changer
Thumper- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 ZR1 - 1990 Vendue - Garage vide
» SENSOR
» APP Sensor
» knock sensor
» Reglage Throttle Position Sensor (TPS)
» KNOCK SENSOR erreur 43 encore une fois
» APP Sensor
» knock sensor
