qualité des caoutchouc des poumons de phare
Djo26
Salut à tous !
Quand j'ai restorais ma C3 j'avais changé ce kit de caoutchouc sur mes poumons de phare.
Puis un an après il était déjà complètement couper en plusieurs morceaux.
Du coup j'ai carrément racheter sur zip Corvette 2 poumons complet entièrement neuf.
Ils ont 1 ans ils sont déjà mort !!! Les phares descendent mais ne ce lève plus, donc ces caoutchouc sont déjà HS !!
Quelqu'un a aussi souvent ce problème ?
Djo26- Supercharged
- Nombre de messages : 951
Re: qualité des caoutchouc des poumons de phare
Au prix des poumons, c'est carrément abusé que ça ne tienne qu'1 an !
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
C'est clair !
celui de gauche sur la photo il est déjà coupé en mille morceaux
Djo26- Supercharged
J’ai restauré les miens avec le même kit que toi mais acheté chez Eckler, rien à dire.
Par contre ne jette pas tes anciens actuator car s’ils sont d’origine, le code pièce est frappé dessus.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
J'ai eu le même Pb il y 3 mois. Kit acheté chez un fournisseur de pièces US en France se fournissant chez Ecklers.
Le joint d'étanchéité a tenu 15 jours et a éclaté comme un ballon de baudruche! C'est vraiment de la daube, la qualité n'est plus là ...
Bon du coup j'ai "re "commander un kit de joint.
Si dans un an ils sont mort, je passerais au kit moteur électrique !
Djo26- Supercharged
Djo26 a écrit:Bon du coup j'ai "re "commander un kit de joint.
J'ai aussi un poumon à changer, et je réfléchis au moteur électrique.
Le prix est conséquent, mais ça a l'air pas mal, si ce n'est qu'on perd la fabrication futuriste de l'époque.
j'ai vu sur une vidéo Youtube qu'il fallait aussi démonter le tableau de bord pour modifier la commande d'allumage, ce qui me semble compliqué.
Quelqu'un a déjà fait cette modification ? Faut il vraiment démonter le tdb, ou trouve t-on des modèles qui évitent cette opération ?
Merci à ceux qui savent.
Phil.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1123
Djo26- Supercharged
Caoutchouc de mauvaise qualité ,on fait avec du made in ??
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Salut Djo26 !
Je reviens te poser la question pour savoir si tes joints ont tenu ?
J'ai le poumon d'EG à remplacer et je pense que j'ai le même joint d'un poumon de phare à changer, tout comme toi.
Donc avant d'acheter, j'aimerais être sûr que je vais ne pas me faire avoir et être emmerdé !
Merci.
Merci.
AlexB- Turbocharged
J'ai changé les miens que j'ai acheté chez Corvette Central il y quatre ans et pour le moment il n'y a pas de problème.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Salut les gars. Je pense qu'on les prennent chez zip ou un autre ils sont tous fait au même endroit. Il ne doit pas y avoir 50 fabricants.
Bon , pour le coup les miens fonctionnent toujours nickel, pas de fuite en vue pourtant c'est souvent que les phares fonctionnent.
Djo26- Supercharged
OK, merci du retour.
Je crois aussi que tous les vendeurs ont des caoutchoucs qui proviennent du même fabricant et c'est d'ailleurs ce qui m'inquiétait s'ils ne tenaient pas dans le temps.
Je suis en tout cas rassuré pour passer commande.
AlexB- Turbocharged
» Sieges c3 butees caoutchouc des dossiers
» Gicleur de phare et cache lave phare
» Boites MUNCIE (et autres) - Pièces haute qualité
» Odeur de caoutchouc brulé
» Caoutchouc manquant sur une suspension
