Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: Ma crevette de 1981
lorenzo92 a écrit:Ça a l’air vraiment bien la réparation de ton tableau de bord!!!!!
Oui, j'ai retrouvé le morceau manquant qui s'était caché entre le côté du siège conducteur et le tunnel de transmission.
J'ai ensuite passé 45 mn à ajuster, coller et compresser.
Le résultat est bon car on ne voit rien.
J'ai poussé un grand ouf de soulagement:P
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
pas à ma connaissance555 prodrive a écrit:Vince a écrit:quelle vis de purge ?
Y'a pas une vis de purge de chaque coté de la culasse?
Ben, vous m'étonnez... ou alors suis à côté de mes pompes, mais sur le bloc au dessus du carter d'huile tu as une vis de purge du LDR de chaque côté, en effet.
Celle côté passager est en général accessible après avoir déposé le démarreur.
J'ai purgé et rincé, mon tout circuit LDR (radiateur chauffage et moteur) l'été dernier. Je pense que sur les Blocs de 81 il y en a aussi, mais du coup vous me mettez un doute ?
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
C'est pas une vis de purge. C'est pour vidanger le bloc.Mica a écrit:Ben, vous m'étonnez... ou alors suis à côté de mes pompes, mais sur le bloc au dessus du carter d'huile tu as une vis de purge du LDR de chaque côté, en effet.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3017
Mica- Turbocharged
Putain, c'est compliqué une corvette C3 nom de diou...
C'est un bouchon de vidange. Les vis de purge sont toujours en haut. Ça sert à chasser l'air. En fait il n'y a pas de vis de purge. Tu remplis le radiateur avec du liquide de refroidissement moteur arrêté tu laisse le liquide descendre et tu en remet jusqu'à ce que ça reste plein. Tu pompe en pinçant la grosse durite du haut. Tu referme le bouchon. Tu fais tourner le moteur environ 4 à 5 minutes. Tu arrête le moteur avant qu'il ai eu le temps de chauffer. Tu refais le niveau, ensuite tu fais bien chauffer le moteur. Tu laisse refroidir, tu refais le niveau. Attention de ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud (DANGER) C'est bien de le faire sur 2 jours et de surveiller ensuite le niveau du vase d'expension et contrôler les jours suivants. Moi je fais comme ça.
Pas mieux
Tu confonds vidange et purge Mica
Et il n'y a pas de vis de purge sur nos autos...
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
bogoss a écrit:C'est un bouchon de vidange. Les vis de purge sont toujours en haut. Ça sert à chasser l'air. En fait il n'y a pas de vis de purge. Tu remplis le radiateur avec du liquide de refroidissement moteur arrêté tu laisse le liquide descendre et tu en remet jusqu'à ce que ça reste plein. Tu pompe en pinçant la grosse durite du haut. Tu referme le bouchon. Tu fais tourner le moteur environ 4 à 5 minutes. Tu arrête le moteur avant qu'il ai eu le temps de chauffer. Tu refais le niveau, ensuite tu fais bien chauffer le moteur. Tu laisse refroidir, tu refais le niveau. Attention de ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud (DANGER) C'est bien de le faire sur 2 jours et de surveiller ensuite le niveau du vase d'expension et contrôler les jours suivants. Moi je fais comme ça.
Et y'a pas une histoire où on doit mettre le chauffage en route dans cette procédure??
Non.555 prodrive a écrit:bogoss a écrit:C'est un bouchon de vidange. Les vis de purge sont toujours en haut. Ça sert à chasser l'air. En fait il n'y a pas de vis de purge. Tu remplis le radiateur avec du liquide de refroidissement moteur arrêté tu laisse le liquide descendre et tu en remet jusqu'à ce que ça reste plein. Tu pompe en pinçant la grosse durite du haut. Tu referme le bouchon. Tu fais tourner le moteur environ 4 à 5 minutes. Tu arrête le moteur avant qu'il ai eu le temps de chauffer. Tu refais le niveau, ensuite tu fais bien chauffer le moteur. Tu laisse refroidir, tu refais le niveau. Attention de ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud (DANGER) C'est bien de le faire sur 2 jours et de surveiller ensuite le niveau du vase d'expension et contrôler les jours suivants. Moi je fais comme ça.
bogoss a écrit:Non.555 prodrive a écrit:bogoss a écrit:C'est un bouchon de vidange. Les vis de purge sont toujours en haut. Ça sert à chasser l'air. En fait il n'y a pas de vis de purge. Tu remplis le radiateur avec du liquide de refroidissement moteur arrêté tu laisse le liquide descendre et tu en remet jusqu'à ce que ça reste plein. Tu pompe en pinçant la grosse durite du haut. Tu referme le bouchon. Tu fais tourner le moteur environ 4 à 5 minutes. Tu arrête le moteur avant qu'il ai eu le temps de chauffer. Tu refais le niveau, ensuite tu fais bien chauffer le moteur. Tu laisse refroidir, tu refais le niveau. Attention de ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur quand le moteur est chaud (DANGER) C'est bien de le faire sur 2 jours et de surveiller ensuite le niveau du vase d'expension et contrôler les jours suivants. Moi je fais comme ça.
Ha ok.
Non parce que c'est Mica qui m'avait dit ça...
Il dit vraiment de la merde...
c'est pas forcément le cas sur toutes les c3 mais sur les dernières avec la clim, il faut aussi mettre le chauffage à fond car il y a normalement une vanne qui coupe le liquide vers le chauffage selon la position du comodo.
Quand tu mets la clim à fond , ça coupe le circuit de chauffage. L'idéal est de se mettre du côté chauffage.
Bon hé ho ça va se calmer là entre Nikos et Prodrive !!
Si les pro de la méca se mettent à faire à de la sémantique !! Purger, vidanger.... ben on vide et on remplace kooaa ! C'est tout pareil
Plus sérieux pour toi Prodrive:
Bogoss t'a donné la manip mais j'avais fait un tuto détaillé ICI, où j'ai remplacé tout mon LDR.
Et oui comme le dit Vince j'ai mis mon chauffage à donf pour que celui-ci se nettoie aussi de son fluide résiduel (en faisant circuler de l'eau déminéralisée comme nettoyant) avant de remettre le bon LRD. Entre les indactions de bogoss+Vince+ma manip t'as pas à te gourer.
Et là je peux te dire que "je dis pas que de la merde"
Mica- Turbocharged
Ce que tu as fait est le mieux à faire. Tout vider, rincer et re remplir. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il demandait. Il me semble qu'il voulait juste re remplir son circuit après avoir changé le radiateur de chauffage.
Mica a écrit:Bon hé ho ça va se calmer là entre Nikos et Prodrive !!
bogoss a écrit:Ce que tu as fait est le mieux à faire. Tout vider, rincer et re remplir. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il demandait. Il me semble qu'il voulait juste re remplir son circuit après avoir changé le radiateur de chauffage.
Si si, on a vidé tout l'ancien liquide et remis un liquide propre.
Hé hooooo, c'est une Corvette quand même, pas une BM....on essaye de faire les choses bien
De toute façon, je ne laisse pas ça comme ça.
Ne pas avoir d’indication sur la température du moteur n'est pas concevable.
Il est donc prévu que je revidange d'ici 2 ou 3 mois afin de parfaire la propreté du circuit (la dernière purge datait de 2014).
J'en profiterai donc pour remettre une nouvelle nouvelle sonde.
Car je ne vois pas d'autre solution que le fait qu'elle ait un problème vu que le test de la prise sur la culasse était concluant.
Je ne suis pas le 1er à qui ça arrive de recevoir une pièce neuve défectueuse.
Nanthiat a écrit:T'es une brèle c'est tout, cherche pas
Même un plumeau à poussière voudrait pas de tes plumes ! :afro:
Mica- Turbocharged
Mica a écrit:Nanthiat a écrit:T'es une brèle c'est tout, cherche pas
Tu es méchant
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
» Ma crevette de 1981
» Ma Crevette!!
» Restauration C3 1981
» Achat c3 1981
» Ma Crevette!!
» Achat c3 1981
Page 28 sur 40
