Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Ma crevette de 1981
+42
Dorian51
thos
alain29
Christophe125
tuck
atmo 77
lorenzo92
RAMSES2 34
deziel52
Twingomatix
shadow
Phileas
lo45
CHRISTC6
piaf05
papatch
Matt84
46 participants
Page 33 sur 40 Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 33 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par lo45 Mer 6 Mai 2020 - 10:14
Si tu aimes le look de tes silencieux, tu les ouvres, vides et tu les remontes. Sinon tu les changes.
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Mer 6 Mai 2020 - 16:20
jeremie a écrit:
555 prodrive a écrit:Je reviens sur mon phénomène de tours minute moteur élevés.
Mes 3 vitesses passent bien, c'est une certitude.
[b]Mon pont est un 3.55, c'est vérifié.
Tu es sur que c'est un 3.55?
En 81 c'était 2.87 ou 2.72 suivant type de boite.
Oui, j'ai vérifié en la mettant sur un pont.
Quand ma roue fait un tour, l'axe de transmission fait un tout petit peu plus que 3 tours et demi.
Il ne doit pas être d'origine.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par 555 prodrive Mer 6 Mai 2020 - 16:21
lo45 a écrit:Si tu aimes le look de tes silencieux, tu les ouvres, vides et tu les remontes. Sinon tu les changes.
J'y avais pensé, mais j'ai peur que ça fasse un bruit de "casserole" à cause des grosses gamelles vidées.
Message par thos Jeu 7 Mai 2020 - 18:56
Pour en revenir à ta clim, j'ai en ai parlé à un collègue frigoriste depuis 35 ans, et effectivement il lui reste du r12 dans ses placards. Il m'a parlé de R409a qui remplace le r12 avec seulement 5% de perte de puissance, sans changer l'huile ni détendeur, une piste pour remettre ta clim en route....il te faut un frigoriste sous la main.
thos
thos
Message par 555 prodrive Jeu 7 Mai 2020 - 22:21
thos a écrit:Pour en revenir à ta clim, j'ai en ai parlé à un collègue frigoriste depuis 35 ans, et effectivement il lui reste du r12 dans ses placards. Il m'a parlé de R409a qui remplace le r12 avec seulement 5% de perte de puissance, sans changer l'huile ni détendeur, une piste pour remettre ta clim en route....il te faut un frigoriste sous la main.
J'ai un pote qui est frigoriste.
Faut une machine spécial pour mettre du R12?
Message par atomic Ven 8 Mai 2020 - 6:13
la mienne avait eu en 2002 un rétrofit au R134... ça fonctionne nickel thumleft
Ma crevette de 1981 - Page 33 9480ca10
Masculin Nombre de messages : 5242
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par Fdy 13 Ven 8 Mai 2020 - 6:54
Tu peux mettre à la place du R12 du R12a qui fonctionne très bien
Message par lo45 Ven 8 Mai 2020 - 8:48
Atomic, tu as une photo de l'étiquette de ton compresseur de clim?
moi j'ai ça:
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200510
Et je viens de trouver une facture Norauto de recharge au R134A en 2018 (ancien proprio)
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Dim 10 Mai 2020 - 16:30
Autre sujet.
J'ai entrepris de remettre en fonction l'éclairage de mon compartiment moteur.
J'ai testé l'ampoule, elle est bonne.
Le fil est abîmé:
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200511
j'ai coupé la partie abîmée et fait un raccordement par domino en attendant de trouver la panne.
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200512
Mais la lampe ne s'allume toujours pas, même phares allumés.
Le fil est bien raccordé sur sa prise.
Je pense alors au fusible.
Mais vu l'accès un peu pénible de la boite à fusible, sauriez-vous duquel il s'agit?
En attendant, petite confrontation de génération entre C3:
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200515
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200513
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200514
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200516
Message par Dorian51 Dim 10 Mai 2020 - 16:35
C'est bizarre ton montage. Normalement la masse se fait via la patte de maintient du capot
Dorian51
Dorian51
Message par Drivemycar Dim 10 Mai 2020 - 19:01
J'ai lu qlq part qu'il y avait du mercure dans le culot pour permettre l'allumage de l'ampoule capot ouvert. FF78 avait d'ailleurs été ennuyé car la voiture garée en pente l'ampoule était tt le temps allumée
Message par tanguy Lun 11 Mai 2020 - 6:28
Drivemycar a écrit:J'ai lu qlq part qu'il y avait du mercure dans le culot pour permettre l'allumage de l'ampoule capot ouvert. FF78 avait d'ailleurs été ennuyé car la voiture garée  en pente l'ampoule était  tt le temps allumée
Oui c’est comme ça que ça fonctionne, le mercure est dans le support ampoule pas dans le culot même de l’ampoule. Donc il faut tester le support pour vérifier son fonctionnement😉
Nombre de messages : 3136
Message par 555 prodrive Lun 11 Mai 2020 - 9:18
Effectivement, quelle bizarrerie.
Merci du renseignement, j'aurai pu chercher longtemps thumright
Message par Drivemycar Lun 11 Mai 2020 - 9:23
Message par Vince Lun 11 Mai 2020 - 9:30
pas de fusible pour la lampe de capot
c'est juste un "fil fusible" dans le faisceau de la lampe.
Message par FF78 Lun 11 Mai 2020 - 9:42
Un vrai piège, cet éclairage capot moteur.
Effectivement, la C3 en pente vers l' avant, éclairage permanent et batterie vidée !
J' ai ôté l' ampoule et l' ai mise dans la boite à gants.
Je la remettrai si besoin et la retirerai ensuite à nouveau !
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par 555 prodrive Sam 16 Mai 2020 - 10:30
Ben voilà, il est content celui-là.
Nouvelle purge du LDR, nouveau rinçage à l'eau clair.
Remplacement de la nouvelle sonde de mano défectueuse par une nouvelle sonde qui fonctionne bien:
Ma crevette de 1981 - Page 33 20200517
Voilà, maintenant je peux bien voir quand ma MILF est hot.
Merci à whizz pour sa prise sous garantie de la sonde thumleft
Message par 555 prodrive Jeu 28 Mai 2020 - 10:18
Normalement, d'ici 2 semaines, la corvette sera décatalysée... multiple multiple multiple
Message par PMO Jeu 28 Mai 2020 - 10:25
je l'ai fait sur la mienne, pas beaucoup de changement coté bruit/perf...
Message par lo45 Jeu 28 Mai 2020 - 11:57
Sur ma 82 j'ai profité qu'elle soit en révision au garage pour leur demander de me vider la cata car la voiture ne faisait pas assez de "bruit"; ben en fait il était déjà vide. Ma crevette de 1981 - Page 33 267557
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Jeu 28 Mai 2020 - 12:15
Disons que je préfère y aller par pallier.
D'abord retirer le catalyseur.
Si le son ne sera pas comme je souhaite, je viderais les silencieux.
Message par lorenzo92 Jeu 28 Mai 2020 - 12:34
Ola surtout pas!!! Je l’ai fais, retirer le cata et les silencieux, tu tiendras pas dedans niveau bruit et même pour tes voisins...j’ai dû finalement passer par des sides pipes...
Sans le cata, mais avec les silencieux cela devrait suffire amplement...
lorenzo92
lorenzo92
Masculin Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
Message par 555 prodrive Jeu 28 Mai 2020 - 12:52
lorenzo92 a écrit:Ola surtout pas!!! Je l’ai fais, retirer le cata et les silencieux, tu tiendras pas dedans niveau bruit et même pour tes voisins...j’ai dû finalement passer par des sides pipes...
Pour cela que je vire d'abord le cata.
Surtout qu'avec son pont court, elle roule dans les tours.
Message par lorenzo92 Jeu 28 Mai 2020 - 15:04
Si tu vas sur YouTube tu tapes « Corvette decatalysee »
Tu vas pouvoir écouter le bruit de la mienne sans le cata et silencieux vide...!!!!
Vidéo de 13scd...
lorenzo92
lorenzo92
Message par BAROUF Jeu 28 Mai 2020 - 15:16
lorenzo92 a écrit:Si tu vas sur YouTube tu tapes « Corvette decatalysee »
Vidéo de 13scd...
