-36%
254.99 € 399.01 €
Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction
jruwet
Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction Empty Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction
Message par jruwet Mer 4 Sep 2019 - 22:52
J'ai senti une casse dans la colonne de direction en roulant au niveau du levier de clignotant.
Je me suis attelé à démonter le volant pour y accéder mais tombe sur une pièce que je n'arrive pas à retirer.
Je n'arrive pas à retirer cette pièce noire étoilée pour accéder au système d'enclenchement des clignotants.
Je vois pourtant la partir du système d'enclenchement des clignotants cassée (en blanc sur la photo) à travers les trous de la pièce noire.
Quelqu'un sait comment retirer cette pièce métallique noire pour accéder aux éléments en plastique blanc ? Smile
Merci d'avance !
Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction Img_2010
jruwet
jruwet
Masculin Nombre de messages : 22
Modele Vette : C3 - 1978
Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction Empty Re: Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction
Message par tanguy Jeu 5 Sep 2019 - 7:01
Alors normalement il te faut un outil spécial pour comprimer l’ensemble, surtout au remontage. Sous la pièce en plastique blanc que tu veux atteindre il y a un ressort qui pousse la grosse rondelle étoilée contre le clips que l’on voit sur la photo. C’est la rondelle plus petite que l’on voit sous le rectangle. Il y a des gorges dans la pièce rectangulaire où vient se caler ce clips.
L’outil spécial permet de comprimer l’ensemble et de dégager les clips en évitant que tout saut dans l’habitacle. Mais je l’ai déjà fait sans cet outil c’est un peut sport mais ça ce fait.
Accès système d'enclenchement clignoteur dans la colonne de direction C5fab510
Nombre de messages : 3136
Message par jruwet Jeu 5 Sep 2019 - 18:55
J'ai trouvé une vidéo sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=oxKZ1bleF3s
Qui mentionne d'ailleurs l'outils dont vous parlez !
Merci Wink
jruwet
jruwet
Message par JACKY81 Ven 24 Fév 2023 - 10:00
Bonjours
Malheureusement je n'ai pas l'outil spécial pour comprimer l'ensemble au remontage
et remettre le clips avez vous une combine ou un schema
Je galère depuis 24h
Merci A tous
JACKY81
JACKY81
Masculin Nombre de messages : 9
Modele Vette : C3 1980
Message par FF78 Ven 24 Fév 2023 - 10:18
Quand je mets le clignotant, j' ai toujours cette appréhension.
La manette était d' ailleurs cassée et déposée dans la boite à gants quand j' ai acheté la C3 ....
Pour éviter cette casse, il y aurait un risque de graisser cet intérieur avec un lubrifiant silicone en aérosol ou autre ?
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par Jess007 Ven 24 Fév 2023 - 10:56
J'ai aussi beaucoup galéré avec ça.
J'ai acheté l'outil. Tu peux démonter sans, tu te prends tout dans la tronche  willy  mais remonter, je ne vois pas comment.
https://www.ebay.fr/itm/222071119706
Attention, si tu as la colonne réglable, c'est encore plus galère, je me suis retrouvé avec la moitié de la colonne dans les mains.
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1144
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par marcbardet Sam 25 Fév 2023 - 15:25
Bonjour a vous,
j'ai eu a démonter ce clips, tu peux le faire avec l'aide d'une autre personne
en tenant a 2 mains le moyeu et en poussant avec les 2 pouces, un peu dur a faire
et une fois que tu es au max, l'autre personne retire le clips
pour le remontage pareil, c'est un peu difficile a faire mais faisable
je l'ai fait avec l'aide de mon fils
attention au sens du clips, il a un sens de montage
fait une photo au demontage
bon courage
marcbardet
marcbardet
Masculin Nombre de messages : 55
Modele Vette : C3 1977
Message par JACKY81 Sam 25 Fév 2023 - 17:18
Merci Marc Bardet.
Peux-tu me dire si une fois le clip enlevé la colonne de direction ne risque pas de se désaccoupler?
Merci de ta réponse.
Je vais me mettre à la tâche!
JACKY81
JACKY81
Message par Jess007 Sam 25 Fév 2023 - 17:22
Le bas de la colonne ne bouge pas, même avec le clip enlevé.
Si tu as une colonne réglable, c'est la partie coulissante avec la came qui peut venir, juste le bout de la colonne.
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par marcbardet Dim 26 Fév 2023 - 13:32
Ne t’inquiète pas
Elle ne se désaccouple pas
Lorsque tu démonte
Classe les pièces par ordre de démontage dans des sachets et prends des photos
Bon courage
marcbardet
marcbardet
