Le Deal du moment : -29%
269.99 €
references roulements arriere
references roulements arriere Empty references roulements arriere
Message par zaid Jeu 10 Oct 2019 - 9:30
bonjour tout le monde,
je commençais a regarder les roulements pour la c4 et j'ai vu ce genre de kit:
https://www.euautopieces.fr/piece/optimal/7583402
avez vous deja utilisé ce genre d'article ? ça doit etre plus simple a changer du coup, comparé au roulement tout seul ? ou alors c est toujours ce genre de kit que l'on utilise ?
zaid
zaid
Masculin Nombre de messages : 101
Modele Vette : C4 LT1 94
references roulements arriere Empty Re: references roulements arriere
Message par Oliviou77 Jeu 10 Oct 2019 - 10:02
Ton truc ne ressemble pas trop à un roulement de C4. De plus, sur la C4, les capteurs d'ABS (à l'avant) sont intégrés dans le moyeu, donc...
Va donc voir là (par exemple) :
https://www.corvettecentral.com/c4-84-96/suspension/1994/91-96-wheel-hub-bearing-assembly-front-includes-574587?returnurl=%2fc4-84-96%2fsuspension%2f1994%2f%3fcount%3d36
Et si tu veux te simplifier la commande, demande à Whizz (US Import Specialist). Tu le trouveras sur le net.
Il a tout, et ses tarifs incluent les frais de port (conditions forum) !
Tout arrive chez toi, c'est beaucoup plus simple.
Message par zaid Jeu 10 Oct 2019 - 10:21
l'image que je montrais était pour l’arrière, ce qui est l’équivalent de ca chez Corvettecentral a priori:
https://www.corvettecentral.com/c4-84-96/suspension/rear-control-trailing-arm/84-96-wheel-hub-bearing-assembly-rear-584089
du coup ça se ressemble plus effectivement Smile
j'en conclue que l'on change toujours cet ensemble ?
zaid
zaid
Message par Oliviou77 Jeu 10 Oct 2019 - 16:43
Ah, pardon, j'avais mal vu.
Généralement, c'est l'ensemble que l'on remplace.
A l'arrière, le capteur magnétique d'ABS est séparé et aisément démontable.
Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils sont HS ?
Message par zaid Jeu 10 Oct 2019 - 17:10
c est le bruit qui me fais penser qu'il y a peut être un souci,mais c est leger... disons que c est limite preventif 🙂
zaid
zaid
Message par Oliviou77 Jeu 10 Oct 2019 - 17:29
Il y a beaucoup de jeu ?
Le préventif ne fait pas de mal, en théorie. Et puis, c'est toujours plaisant de démonter et de remonter, à condition d'être dans de bonnes conditions de levage et d'outillage.
Attention aux capteurs ABS (j'y reviens toujours car c'est un soucis que j'ai), ils sont fragiles aux chocs et souvent grippés par électrolyse. Donc, pas de coups de marteau pour les démonter, WD-40. Mais à l'arrière, en principe, pas besoin de les déposer.
Message par zaid Jeu 10 Oct 2019 - 17:57
tout a fait d'accord, c est plaisant dans de bonnes conditions, j aime la mécanique avec les outils adéquats. j ai clé a choc et autres... je ne me lancerai pas sans savoir ou je mets les pieds et ton expérience est précieuse Wink la c'est vraiment le bruit qui me fait penser aux roulements, mais je sais d'expérience que c'est difficile a localiser et que les pneus peuvent produire les mêmes bruits dand certaines conditions...
zaid
zaid
Message par Oliviou77 Jeu 10 Oct 2019 - 21:18
Oui tu as raison, il m'est arrivé plusieurs fois de constater des bruits assez similaires causés par des pneumatiques usés. Le hic avec nos Vettes, c'est qu'il n'est forcément aisé d'essayer différents types de pneus juste pour écouter les roulements !
Message par Oliviou77 Jeu 10 Oct 2019 - 21:21
Ma '93 a 140 000 bornes et n'a pas de jeu ni de bruit pour l'instant.
Elle en a combien, ta '94 ?
Message par zaid Ven 11 Oct 2019 - 5:25
elle a a peu pres même kilométrage, soit 147 000 . je vais y regarder de plus près mais c est vrai que je n' ai pas de certitude, si pour ta part tu ne notes rien de ce côté là au même kilométrage, je vais y aller doucement 😁
zaid
zaid
Message par christophe33 Ven 11 Oct 2019 - 7:51
Il te faut du matériel et une bonne dose de patience. tu as un post sur cette opération.
Message par zaid Ven 11 Oct 2019 - 16:42
je l'ai lu plusieurs fois oui 😁
zaid
zaid
Message par phivette Mer 16 Oct 2019 - 17:40
pour les roulements facile a entendre sa ronronne et comme bruit de métro j'ai changer les miens en 1h30
phivette
phivette
