BVA bloquée en 3ème. Plus de drive.
+10
MaximeZ51
Maxouille
wagram
musclor
c5cab
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai un souci depuis ce matin.
Je suis monté au Luxembourg faire le plein de 98 et sur le retour je m'aperçois que ma boîte reste bloquée en 3e. Elle ne passe plus en drive.
Donc, à 110 km/h, je suis à 4000 tours minutes. La grosse merde en fait.
Quand je démarre, les vitesses passent bien en automatique jusqu'à la 3 et ensuite plus rien.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe sachant que je pars demain pour la Baie de Somme
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
Re: BVA bloquée en 3ème. Plus de drive.
Regarde déjà tes codes erreur si il y en a tu feras un 1 er diag.
c5cab- LS3
- Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Voici les codes relevés :
U 1096 H perte de la communication IPC
U 1064 H perte de la communication avec BCM
U 1016 H perte de la communication avec PCM
C 2120 H C TPM mauvais fonctionnement du système (pas de capteur reçu)
Voilà ce que ça me donne. Normalement les H ce sont des vieux codes. Cela étant je les avais effacés il y a quelques jours, donc ils sont réapparus récemment.
chris57 a écrit:Voici les codes relevés :
perso je ne vois pas de rapport avec la boite auto… les spécialistes de la boite auto te répondrons sans doute bientôt.desolé.
c5cab- LS3
Merci à toi de t'être penché sur mon problème.
J'espère effectivement trouver une solution rapidement avec l'aide des spécialistes.
est ce que le levier manoeuvre bien ? ou bien est ce la 4 qui ne passe pas?
deja verifier le niveau d huile de la BVA.
es tu sur de ne pas avoir debranché qque chose en remplacant ton echappement ?
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Le levier manœuvre bien sur toutes les positions, je l'ai essayé en roulant. En dessous il y a des fiches qui sont bien en place, et je ne décèle aucune trace de fuite.
Je ne sais vraiment pas quoi penser.....
Vérifies le niveau avant tout.
Après ça peut être plein de choses......
elle a combien de km ta voiture ??? as tu vérifier le niveau ???,,quand la vidange de boite a t'elle été faite ???? es tu sur que la 4 ne passe pas ?????????? moi je pense que la 4 passe mais que ton convertisseur ne se verrouille pas,,,une façon de le savoir ,,tu mets ton levier de vitesse sur 3 roules jusque 110km/h et vérifie que ton compte tour est bien a 4000 t/mn comme tu le dis,,, je dis ça parce que je crois qu'en 3 a 110 tu dois être au dessus de 4000 t/mn (enfin vérifie ) alors si c'est ton convertisseur que ne vérrouille pas c'est peut être le TCC solenoid (ça se remplace en 1heure) ou tout simplement ton convertisseur clutch qui est HS (je l'ai eu sur la mienne) auquel cas faut sortir la boite pour le remplacer
le levier de vitesse et relier a la boite par un cable,il se pourrait que la gaine du cable se soit désolidariser de son logement et donc tu crois que tu es en 4 et tu es en 3 une hypothèse supplémentaire
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
musclor a écrit:elle a combien de km ta voiture ??? as tu vérifier le niveau ???,,quand la vidange de boite a t'elle été faite ???? es tu sur que la 4 ne passe pas ?????????? moi je pense que la 4 passe mais que ton convertisseur ne se verrouille pas,,,une façon de le savoir ,,tu mets ton levier de vitesse sur 3 roules jusque 110km/h et vérifie que ton compte tour est bien a 4000 t/mn comme tu le dis,,, je dis ça parce que je crois qu'en 3 a 110 tu dois être au dessus de 4000 t/mn (enfin vérifie ) alors si c'est ton convertisseur que ne vérrouille pas c'est peut être le TCC solenoid (ça se remplace en 1heure) ou tout simplement ton convertisseur clutch qui est HS (je l'ai eu sur la mienne) auquel cas faut sortir la boite pour le remplacer.
Ma voiture à 90400 kms. A priori, d'après le dossier que je possède, je ne vois pas trace de vidange boîte. Je n'ai pas réussi à débloquer le bouchon pour vérifier le niveau. Faut dire qu'allongé sous la voiture, c'est pas évident.
J'ai appelé Opel/GM de Metz. Je dois passer les voir demain matin.
J'ai encore roulé ce soir. Les 1 et 2 passent normalement. Ensuite, en accélérant, c'est comme si on se mettait au point mort. Le régime grimpe mais rien ne se passe. Faut vraiment monter dans les tours (à plus de 5000) pour avoir le passage de la 3, ou peut être la 4 mais là, je n'arrive plus à faire la différence tellement c'est violent. Mais je ne pense pas que la 4 passe car le régime moteur reste très très élevé et la voiture ne prend plus de vitesse.
J'ai un copain mécano qui vient de m'appeler et qui connait ce type de problème sur les Supra (il fait dans la japonaise). C'est soit les electrovannes (ça rejoint ton histoire de solenoïd) soit le calculateur boîte qui déconne. Il a déjà rencontré plusieurs fois le problème chez ses potes.
Pour le câble, ça doit pas être évident à chercher.
J'en saurai plus demain si GM me cale un rdv express.
roule cool pour l'instant en attendant l'avis du garage.
c5cab- LS3
Pas le choix. Bon, déjà je roulerai pas cette nuit
A ce propos, où est situé le calculateur boîte (TCM me semble-t-il) ? Est-ce celui qui est au pied du passager ?
Et dans la continuité de la question, où sont placés les autres ? Là encore, il me semble que le calculateur moteur est situé sur le longeron droit au bas de l'aile. Me trompe-je ?
Et donc, où serait situé le dernier (BCM) qui gère l'environnement moteur (abs, esp, etc....) ?
sur une C6 de 2005 c'était derrière le pare boue avant coté passager de mémoire mais C5 je ne sais pas ....
j'avais eu un souci de câble sur ma C6 de 2005 mais là boite ne repassait pas en P elle restait bloqué en 2-3 quand le câble avait lâché...
tiens moi au jus
tiens moi au jus
wagram- Blown
- Nombre de messages : 1330
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
Je te donne des nouvelles dès que je suis chez GM.
attend,,,tu t'es mal expliqué au départ de ton post ,,, ,,,,,,,,,,,déja tu n'as pas fait ce que je t'ai dit ,,je t'avais dit de mettre sur 3 et de faire un essai !!!!!!!! alors tu dis que lorsque tu mets sur D la 1et la 2 passent et ensuite c'est comme si tu étais au point mort,,,,,,,,,,, alors moi je vais te dire ce qu'il y a !!!!! ton clutch 3/4 et HS ,,,ça veut dire que tes disques 3/4 sont morts et quand ça c'est mort tu peux rouler en 1,2 et marche arrière,,si tu mets sur D tu as la 1,la2 mais quand la 3 veut passer ça patine et c'est normal,,, pour le savoir fait ce que je t'ai dit plus haut ,,,tu mets ton levier sur 3 et ta voiture ne va pas avancer ,, si mon diagnostic et bon ,,,si c'est ton clutch 3/4 ça se répare pour 300 euros max,,mais y'en a qui vont te demander 3000,,quand je te dis 300 je le sais je l'ai fait sur la mienne
musclor- Blown
Justement je suis chez GM. J'attends qu'on s'occupe de moi. Je te dis ensuite ce qu'il en est.
Je t'envoie un MP musclor
wagram a écrit:sur une C6 de 2005 c'était derrière le pare boue avant coté passager de mémoire mais C5 je ne sais pas ....
tiens moi au jus
C'est au même endroit et je crains ,malheureusement, que musclor ait raison!
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Ça voudrait dire que dans le longeron il y a 2 calculateurs : ECM (moteur) et TCM (bv).
Celui qui est au pied est le BCM. Je m'en suis souvenu car c'est sur celui-là qu'on installe le LMC5 pour déverrouiller la direction.
C'est PCM,derrière le pare boue roue AVD comme décrit ici:https://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/304468-2000-c5-pcm-location-removal-instructions.html
darde- Turbocharged
Ok pour ça Darde. Merci du renseignement.
Une petite photo des calculateurs situés derrière le pare-boue avant droit.
Je suppose que le boitier alu est le calculateur moteur.
Le 2ème qui est un boitier plastique serait donc celui dédié à la bva. Me trompe-je ?
Ma voiture est actuellement chez un spécialiste boîte auto et j'attends de ses nouvelles. To be continued.......
Ils ont rien trouve chez GM ?
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Opel/GM ne s'occupe plus de Chevrolet depuis qu'Opel a été repris par PSA.
J'ai reçu un coup de fil du spécialiste qui s'occupe de ma voiture.
Le bouchon de vidange est complètement détérioré et il n'arrive pas à le dévisser.
Je m'en été aperçu et je n'avais pas voulu forcer, préférant laisser ma voiture à un pro.
Il a fait un essai sur route et voici ce qu'il me rapporte. La voiture passe bien en 1 et 2 et également en 3 lorsque l'huile est encore froide et à condition de relâcher l'accélérateur lorsqu'elle a pris suffisamment d'élan en 2ème. Une fois que l'huile est à température, la 3 ne passe plus. Il penche aussi pour le clutch 3-4 mais pense qu'il y a peut être aussi un pb de communication avec le caclulo. Il attend de récupérer son ordi pour le sonder.
J'attends la suite.
J'attends la suite.
» Bonjour à tous
» Drive / OverDrive
» Drive like nobody's watching !!!!!
» exclusive drive
» Fly and Drive dimanche 22 mai Merville (59)
» Drive / OverDrive
» exclusive drive
Page 1 sur 3
