[conseils] nouveau en C6 : la liste de mes (petits) ennuis
+11
DMC12
FF
papatch
c5cab
atmo 77
Kennynol
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, j'en appelle à la solidarité légendaire des forums de passionnés pour me donner des bon plans
déjà je me suis présenté comme il se doit ;-)
sinon voici mon nouveau jouet (2006 82000kms):
J'ai besoin de conseils pour m'éviter d'exploser le budget (madame râle déjà bien assez) et pour redonner du lustre à ma belle. Voici les ennuis :
- je ne possède qu'une clé/télécommande et j'aimerais une 2e au cas où. (à qui s'adresser ?)
- voyant moteur qui vient de s'allumer car selon le garage où je l'ai achetée: sondes lambda hs au diag (ils n'ont pas eu le temps de les remplacer mais les ont fournies)
- couinement courroie au démarrage (ne couine pas à chaud) et peut-être léger voile de la damper (vidéo à venir). Quelle modèle et où l'acheter?
- feu arr droit (celui avec le cligno) fissuré à remplacer (si quelqu'un a ça en rab dans son garage).
-j'oubliais message Problème avec capteurs pression des pneus au démarrage et bien sur pas de valeurs dans le menu
- bon là vous pourrez rien faire : je frotte à chaque dos d'âne
Kennynol- En kit
- Nombre de messages : 40
Re: [conseils] nouveau en C6 : la liste de mes (petits) ennuis
https://www.amazon.com/CORVETTE-25926479-Factory-Keyless-Replace/dp/B00HQ8QK7Q
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,2006,corvette,6.0l+v8,1432065
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Pour les pièces en fonction de ton aisance avec l'anglais et les calculs savant à rajouter en TVA et frais de douane, le plus simple est de contacter Jérôme d'US Import Specialist. Il est sponsor du forum et a des prix attractifs pour le service rendu et les conseils.
Pour le fait qu'elle frotte... si c'est que la bavette souple, il va falloir te faire au bruit si c'est plus dure, il faut les prendre de travers et ou relever ta vette mais elle ne me semble pas rabaissée sur les photos que tu as mis.
Pour la partie sonde, je laisse les pros de la mécanique te répondre.
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17295
tu as une télécommande ici : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1662112458.htm/
sache qu' il faut la programmer pour ta voiture via le numéro de série, donc passage obligatoire en concession pour une connexion a l'usine via Tech2.
pour les pieces voit Jérôme du forum , il te seras de bon conseil et sauras trouver la solution a ta demande.
http://www.us-import-specialist.com/
c5cab- LS3
- Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Oui et là tu n'as que la partie télécommande pas la partie clé de secours
xl74- Turbocharged
et une clé de secours "j'ai essayé " d en faire faire une...il n'arrive pas a la copier!
c5cab- LS3
https://www.corvettepassion.com/t30616-cle-telecommande-c6-conseil
j' ai retrouvé le sujet sur le Keyless...
c5cab- LS3
Déjà merci beaucoup pour la réactivité. Par clé de secours ...j'ai une petite clé noire siglée chevrolet avec ma télécommande c'est de ça dont on parle?
Kennynol- En kit
Quid des concessions corvette en France (surtout nord est)? Mis à part Chassay je ne connais rien...même des spécialistes marques US ne peuvent encoder? (je sais que les "spécialistes" Porsche sont capables d'encoder les clés)
Kennynol- En kit
VF a Argenteuil https://www.cadillaccorvetteparis.fr/
Chassay ne prendras pas ta C6 en charge car plus de 10 ans.
c5cab- LS3
Les boitiers cles de C6 trouvés sur Internet nécessitent une programmation chez un spécialiste équipé (Chassay par exemple)
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3371
j'y avais pas pensé mais il y a un conc Corvette au Luxembourg (pas loin de chez moi) voir en Allemagne aussi.
Sinon une autre question m'est revenue :
quelle est la température moteur normale? En roulant je pense être vers les 90-95 et plus 105 dès que je reste un peu arrêté.
Kennynol- En kit
Kennynol a écrit:j'y avais pas pensé mais il y a un conc Corvette au Luxembourg (pas loin de chez moi) voir en Allemagne aussi.
tout a fait normal. je crois que c'est la norme aux US. t'inquiète pas c'est prévu pour, comme sur les C5. au début on se pose la question car nous ne sommes pas habitué a ces températures moteurs en europe.
c5cab- LS3
c5cab a écrit:tout a fait normal. je crois que c'est la norme aux US. t'inquiète pas c'est prévu pour, comme sur les C5. au début on se pose la question car nous ne sommes pas habitué a ces températures moteurs en europe.
Ouf c'est vrai que ça me change de Porsche où l'aiguille ne dépassait jamais les 85°
Kennynol- En kit
Kennynol a écrit:Déjà merci beaucoup pour la réactivité. Par clé de secours ...j'ai une petite clé noire siglée chevrolet avec ma télécommande c'est de ça dont on parle?
La clé de secours c'est partie couleur alu qui est à l'une des extrémités. En appuyant simultanément sur les "tétons" noirs de chaque côté de la clé tout en tirant sur la partie alu tu sors la clé de secours pour ouvrir le coffre.
xl74- Turbocharged
Les télécommandes en version EU sont à programmer par un garage équipé d'une liaison avec GM USA. Il faut aussi qu'elles soient sur la bonne fréquence.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20076
xl74 a écrit:La clé de secours c'est partie couleur alu qui est à l'une des extrémités. En appuyant simultanément sur les "tétons" noirs de chaque côté de la clé tout en tirant sur la partie alu tu sors la clé de secours pour ouvrir le coffre.
Vu aujourd'hui par rapport à vos commentaires, je n'ai pas la clé "rectangulaire" mais l'ancienne plus arrondie. Du coup j'ai acheté la télécommande sur LBC voir lien au dessus (je verrai pour la reprogrammation). J'ai testé ma clé classique et elle ouvre bien le coffre, la tirette pour la porte conducteur fonctionne (pas testé l'autre côté). Je vais tâcher de faire un double (on ne sait jamais).
Kennynol- En kit
Maintenant pour la poulie quelle référence prendre pour être tranquille (voir avec Jérôme du forum?). Est-ce vraiment galère à faire soit même? Le hic c'est surement la place pour (bien) bosser.
Kennynol- En kit
Changer une poulie damper il faut être un peu outillé parce ce qu'elle ne va pas sortir comme cela... et que devant tu as la direction et le radiateur.
Yann a écrit:Changer une poulie damper il faut être un peu outillé parce ce qu'elle ne va pas sortir comme cela... et que devant tu as la direction et le radiateur.
Oui j'ai vu ça en vidéo il faut virer la crémaillère et quelques durites qui gênent. Je connais un mécano en retraite je vais voir avec lui. Pour la poulie je prends la ref de la ls3?
Kennynol- En kit
Si tu n'a qu'un leger voile de poulie ,tu peux encore rouler longtemps comme sa.
papatch- LS9
- Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Je vous laisse juge... Pour moi c'est léger.
https://youtu.be/rYFLE-9wsio
Kennynol- En kit
Elle a quasi rien ta poulie,inutile de la remplacer.
papatch- LS9
Merci pour ta confirmation j étais juste inquiet par quelques couinements à froid.
Kennynol- En kit
Pas evident de juger sur une vidéo ,mais quand les poulies sont en fin de vie ,elles ondulent bien plus que sa.
Mais pour moi,il n y a pas d urgence avec la tienne.
papatch- LS9
» nouveau membre, achat c3 1982 conseils
» Top liste en Corvette C4
» Liste des spécificités Z06
» liste RPO à partir du VIN
» Comment retrouver la liste des RPO
Page 1 sur 3
