Le Deal du moment : -29%
269.99 €
vidange avant ou après hivernage
+13
Rapido63
Florian_69
CHRISTC6
FOURWINNSU17
wagram
17 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
vidange avant ou après hivernage - Page 2 Empty Re: vidange avant ou après hivernage
Message par Reynel Dim 12 Jan 2020 - 12:35
Si la voiture a 45000 km et comme c'est une 2007, cela fait 3400 km par an en moyenne. Si le TB indique 52% de vie de l'huile c'est cohérent avec ce kilométrage parcouru annuellement depuis 2017.
A 45000 km avec un usage route, il n'y a aucun besoin de changer tous les fluides. Personnellement si la voiture est en bon état, je ferais une vidange moteur et je changerais le liquide de freins. Le reste nécessite seulement un contrôle des niveaux. A 45000 km une C6 est neuve.
Si elle a fait beaucoup de circuit, là on peut envisager de changer les huilles de boite et de pont.
Verifier aussi, si c'est une Z51, le graissage des rotules des tirants de reglage du parallélisme des roues arrières.
Toujours respecter les préconisations du constructeur pour le choix des fluides. On trouve tout en Europe par internet, surtout sur des sites allemands car en France, ils sont plus rares. US Import, partenaire de notre forum est une bonne source en France.
Masculin Nombre de messages : 5741
Message par Rapido63 Dim 12 Jan 2020 - 13:05
Merci beaucoup pour tes infos.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2634
Message par Mica Dim 12 Jan 2020 - 15:43
En gros, changer l'huile a pour objectif de protéger au mieux les pièces et les éléments qui sont en contact avec, dès qu'elle va commencer à perdre de ses propriétés. C'est bien mais c'est insuffisant.
1. Comme cela a été dit une voiture est comme le corps humain avec ses organes, ses fluides, ses durites, son carburant... Un corps qui ne bouge pas régulièrement s'oxyde, pourrit, s'encrasse, comme une caisse. Donc la faire rouler été comme hiver régulièrement et solliciter tout ses organes est de loin la meilleure des manières de les préserver.
2. L'huile pour moi c'est 2 fois par an. Une fois aux beaux jours, et une fois en automne. Je pense qu'une fois serait peut-être suffisant mais je préfère ne pas me poser de question pour 50€/an.
Après chacun a ses petites habitudes et elles sont toutes respectables.
Message par Rapido63 Dim 12 Jan 2020 - 17:52
Merci Mica.
Rapido63
Rapido63
Message par edencars Dim 12 Jan 2020 - 23:11
Mica a écrit:L'huile pour moi c'est 2 fois par an. Une fois aux beaux jours, et une fois en automne. Je pense qu'une fois serait peut-être suffisant mais je préfère ne pas me poser de question pour 50€/an.
Sur une C3, en principe tu mets de l'huile minérale et contrairement aux huiles de synthèse, elle ne perd pas ou peu ses propriétés avec le temps, donc vidanger 2 fois par an est inutile sur une ancienne, à mon humble avis, bien sûr.
Masculin Nombre de messages : 8808
Message par Mica Lun 13 Jan 2020 - 11:19
@Rapido : de nada Wink
@edencars : probablement c'est peu être superflu mais à 50€/an ça mange pas de pain et ne peut faire que du bien. Par contre tu m'apprends un truc, je pensais tout le contraire sur l'oxydation/conservation des huiles. J'avais tendance à penser que les minérales étaient moins stables que les synthèses. Merci de l'info.
Message par Alec Lun 13 Jan 2020 - 11:38
+1 , je partage totalement , faut pas virer parano non plus ......
Masculin Nombre de messages : 31642
Message par Mica Mer 15 Jan 2020 - 18:51
Ah non la paranoïa voudrait qu'on vidange après chaque sortie, et qu'on lui passe l'endoscope ! Very Happy Very Happy
Message par Rapido63 Lun 20 Jan 2020 - 1:04
Au risque de me faire remballer avec mes huiles Very Happy
J'ai lu plein de posts sur le forum qui traite du sujet, mais n'ayant pas les mêmes marques d'huiles, y a-t-il des contre-indications de choisir les huiles suivantes ?
Pour un moteur LS2 404 HP de 2007 :
Huile moteur : Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 C3 (DEXOS 2)
ou : Liqui Moly TOP TEC 4600 5W-30 (GM DEXOS 2)
Huile de pont : Valvoline Axle Oil 75W-90 LS (sans autre additif)
Huile de Boîte manuelle 6 : Liqui Moly ATF III (GM Dexron III G)  Synthesis technology ?!
La dernière huile semblerait être minérale, ou Synthesis technology sur le site officiel, ce n'était pas très clair ? Est-ce normal ?  Rolling Eyes
Merci de vos conseils avisés.
Rapido63
Rapido63
Message par Costou Lun 20 Jan 2020 - 11:59
Les huiles moteurs que tu cites sont des 5W30 dexos 2, c'est bien la préconisation constructeur.
Pour le pont, il faut qu'elle comporte (sinon il faut l'ajouter) l'additif LS (Limited Slip), la référence que tu cites le mentionne, je suppose que c'est ok.
Pour la boite, je ne sais pas.
Va voir dans le post suivant, c'est la synthèse : https://www.corvettepassion.com/t14264-suivi-et-entretien-pour-les-nuls-comme-moi
Message par Rapido63 Mar 21 Jan 2020 - 16:09
Merci Costou,
Après mûre réflexion et lecture sur le forum... j'en ai ressorti une moyenne de vos avis.
Ayant 47'000 Km, et quelques inconnues sur l'entretien passé, mais les pièces étant tellement propres que je suis presque sûr que peu ou pas de circuit...
Je vais faire une vidange moteur, avec filtre à huile, en choisissant l'huile Liqui Moly (GM Dexos 2), changer le liquide de frein DOT 4, et changer le liquide d'embrayage DOT 4 également (dû à leur âge incertain), serrage essieu écrou arrière, graissage des suspensions rotules... (merci Reynel).
Et un p'tit contrôle global des filtres à air, etc...
Je pense que tout sera pas mal comme ça, je réserve l'huile pour le pont et la boite manuelle pour les 60'000 Km.
Merci à vous, et n'hésitez pas à me répondre si vous avez des remarques.
Rapido63
Rapido63
Message par Costou Mar 21 Jan 2020 - 16:23
vidange avant ou après hivernage - Page 2 2976037308
Message par Reynel Mar 21 Jan 2020 - 17:16
Désolé, je me suis trompé de sujet. J'efface.
Message par Rapido63 Dim 2 Fév 2020 - 14:34
Comme annoncé plus haut, cette semaine je vais vidanger mon huile moteur.
Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir, à cette occasion les boulons de remplissage d'huile, de la boite à vitesse (BVM) et celle du pont, pour contrôler visuellement la qualité de l'huile ?
Je ne connais pas le passé de ma C6 qui a 47K aujourd'hui, je voulais changer ces huiles (pont et boite) à 60K... mais si cette manoeuvre de contrôle est facile à faire ? C'est peut-être une bonne occasion de les contrôler ?
Rapido63
Rapido63
Message par Reynel Dim 2 Fév 2020 - 16:38
Ca ne peut pas faire de mal et surtout contrôle les niveaux.
Message par Rapido63 Dim 2 Fév 2020 - 17:47
Merci @Reynel  party1
Jusque là, je n'ai jamais ressenti de claquement sur mon pont arrière, la dernière préconisation GM (2008) indiquant de l'huile de type LS (ou avec additif supplémentaire), peut être rajoutée qu'au prochain changement, je suppose ?
Rapido63
Rapido63
