Nettoyage moteur au gas-oil avant vidange
+4
Mitchaul
nono29
8 participants
Bonjour à tous j'ai entendue et lus cette pratique sur le net , alors pour ou contre?
http://www.golfiv.fr/fonctionnement-pieces-moteur-f91/vidange-nettoyage-moteur-au-gazoil-t92049.html
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: Nettoyage moteur au gas-oil avant vidange
Un oncle faisait ca sur ses camions.....1 000 000km étaient courants.
J ai pas dis que le le faisais ou le ferais moi
Sur un moteur diesel tournant à 2500t min max à l époque des huiles minérales....peut être, maintenant avec huile synthétique n'en vois pas l intérêt...
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
oui mais c'était déjà un diesel donc habitué et moteurs moins "pointus" que maintenant
perso je ne m'amuserais pas a ca
une vidange régulière avec de la bonne huile et ca le fait
en ce qui concerne TOUS les produits nettoyants quels qu'ils soit sont effectivement a grande base de KEROZENE (source d'un fournisseur de produits bien connus)
en gros d'achète du kero tu le doses bien et ca te coutes 10 fois moins cher !!!!
nono29- Blown
- Nombre de messages : 1151
Modele Vette : C4 LT1 1992
peut-être une bonne technique si tu veux que ton moteur soit bien rincé
Mitchaul- Blown
- Nombre de messages : 1028
Modele Vette : C4 89 L-98 / ZF 6 speed / Magnaflow cat-back & aluminum headers / Full US
Donc plutôt un démontage du bac a huile inférieur et nettoyage crépine?
Des conneries de "vieux" sauf que comparez pas une C4 et un mazout d'il y a 30 ans !!
Chacun fait ce qu'il veut mais là vous êtes ouf .....
Si tu respectes la viscosité et les espaces de vidange c'est inutile. Sinon tu démontes et refais le moteur à neuf.....qui le restera pas longtemps...
Purée , ils ont été à l'école que le WE les mecs de ton forum !!Les fautes d'orthographes
- Nombre de messages : 31642
philip76 a écrit:Un oncle faisait ca sur ses camions.....1 000 000km étaient courants.
Edit
Alors pourquoi mette ces infos ici ? Oui à l'époque des huiles minérales , bien d'accord avec toi , on en est loin .
S'il y en a qui veulent casser leur moteur, c'est en effet une bonne recette....
Et il n'est même pas certain que la pompe à huile donne assez de pression avec du fuel pour avoir un quelconque effet nettoyant .
- Nombre de messages : 5741
oh la vache !
du gasoil dans la Vette ? plutot creuver !
répétez tous après moi : le mazout, cest tabou, on en viendra tous à bout
+1 , quelle merde !!
+1 et ça a déjà commencé en France si on regarde les statistiques de vente des voitures neuves....
assuré la pompe va subir un choc !
On faisait ca sur les TRM de transport de troupes dans l armée aprés les avoir fait tourner a l huile de vidange mélangé a du kerozene.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Beaucoup de joint a changer quand on démonte le carter inférieur du moteur pour nettoyage?
» Nettoyage buée et trace à l'intérieur du phare avant
» vidange avant ou après hivernage
» vidange moteur
» Vidange moteur C6 ls2
» vidange moteur
» vidange moteur
» vidange moteur
