Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fuite huile BVA : Joint convertisseur ?
+4
loiko35
musclor
bajaboat77
Zyn
8 participants
Fuite huile BVA : Joint convertisseur ? Empty Fuite huile BVA : Joint convertisseur ?
Message par Zyn Sam 21 Sep 2019 - 16:36
J'ai depuis quelque temps une légère fuite d'huile de boite qui ruissèle sous le carter du convertisseur, je pense donc au joint spi.
La vette étant en vente j'aimerai régler le problème ou bien donner les bonnes infos au futur acquéreur.
J'ai contacté un garage spécialisé sur les américaines ici et il m'annonce 10h de boulot. Pour les connaissseurs, cela vous semble correct, surestimé ?
Pour info, le joint de carter de boite et celui du sélecteur ont été remplacés et toujours ce goutte à goutte d'où mon orientation vers le convertisseur.
Merci par avance !
Zyn
Zyn
Masculin Nombre de messages : 212
Modele Vette : C3 1981 Burgundy << A vendre !
Fuite huile BVA : Joint convertisseur ? Empty Re: Fuite huile BVA : Joint convertisseur ?
Message par bajaboat77 Sam 21 Sep 2019 - 16:48
le converto n a rien a voir ,soit sait le joint de vilo ou le joint de nez boite et 10h de m o le mec s engage sans savoir le quel des deux est a changer
bajaboat77
bajaboat77
Message par musclor Dim 22 Sep 2019 - 7:00
Ben déja pour savoir si c'est boite ou moteur il suffit tout simplement de regarder la couleur de l'huile ,,maintenant que se soit l'un ou l'autre ,,faut sortir la boite,,10h pour dépose,repose d' une boite me parait correct,,,,si l'huile et rouge je confirme,,c'est bien le joint spi de convertisseur
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Message par loiko35 Dim 22 Sep 2019 - 11:58
perso je dirai que vue que c est a demonter , autant commander et changer les deux joints spy Salut les Vettistes
loiko35
Nombre de messages : 362
Modele Vette : c4 l98 convertible
Message par tanguy Lun 23 Sep 2019 - 5:14
Ça ne serait pas plutôt le joint du nez de boîte où s’emboite Le yoke de l’arbre de transmission? C’est tres courant sur les C3 et même avec un joint neuf la fuite revient rapidement. Pour changer ce joint il ne faut pas 10 h car c’est juste une dépose de l’arbre.
Nombre de messages : 3136
Message par Zyn Lun 23 Sep 2019 - 19:01
Il s'agit bien d'huile de boite, il n'y a pas de doute la dessus Wink Ma question était plutot de savoir si le temps donné pour changer ce joint était cohérent et/ou si ça pouvait venir d'ailleurs, d'autres fuites connues sur ce modèle etc Smile
Ok Tanguy, merci, je vais me renseigner aussi la dessus !
Zyn
Zyn
Message par Matt84 Lun 23 Sep 2019 - 22:25
pour info j'avais une fuite par la prise du compteur, la petite pièce en plastique vers l’arrière coté conducteur!!
réglé avec un joint torique universel et plus une goutte dessous.
mais là tu parle plus de l'avant de la boite Crying or Very sad
Matt84
Matt84
Masculin Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Message par stephane Mer 4 Déc 2019 - 19:22
Bonjour
Merci pour les réponses je vais commencer par le join de Carter et on Véra bien m j'y crois pas trop
stephane
stephane
Masculin Nombre de messages : 266
Modele Vette : C3 1980
Message par Maxcreed Mer 4 Déc 2019 - 20:06
C'est sous le carter du converto et pas vraiment sous la boîte qu'a lieu ta fuite ?
Du coup, ça ne peut pas être le convertisseur lui-même qui fuit ?
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
