-17%
249 € 299 €
fuite d huile
fuite d huile Empty fuite d huile
Message par némo Mer 2 Juil 2014 - 19:54
Cette après midi j ai réparé les soudures du boîtier de clim car il n y avait plus d affichage. Super ça marche. Je décide d aller fait un petit tour 15 km.
Au retour j aperçois une petite tâche au sol après un arrêt de 10 15 minutes. Je me penche et remarque du gras entre la boîte et la roue arrière droite. Le liquide au sol est transparent et un peu gras.
J espère que ce n est pas trop grave docteurs?!
Quand je suis aller voir la voiture chez le vendeur j ai bien inspecté le carrelage sur lequel dormait la corvette et je n ai rien vu.
Ça vous parle mon truc ?
némo
némo
Masculin Nombre de messages : 282
Modele Vette : c5 de 2000
fuite d huile Empty Re: fuite d huile
Message par lionne Jeu 3 Juil 2014 - 3:05
joint spy de sortie cardan! j'en ai un tout neuf si tu veux!
Message par némo Jeu 3 Juil 2014 - 5:27
Est ce que je peux rouler comme ça?
J ai prévu de partir en vacance avec. 3 à 4000 km.
némo
némo
Message par Alec Jeu 3 Juil 2014 - 6:33
Es tu sûr que ça vient de ta voiture ?
Message par némo Jeu 3 Juil 2014 - 8:10
[img]fuite d huile 20140710[/img]
[img]fuite d huile 20140711[/img]
[img]fuite d huile 20140712[/img]
[img]fuite d huile 20140713[/img]
Oui Alec ça vient bien de l auto.
Ce matin à Froid rien.
J ai remarqué qu une des vis du carter d huile était grasse. J ai resserré légèrement toutes ces vis sauf une qui était bien serrée.
L eau de condensation de clim peut elle aller jusque là  et donner l impression d une fuite ?
némo
némo
Message par lionne Jeu 3 Juil 2014 - 9:42
c'est ton joint spy!! regarde sur un jour si tu perds beaucoup! si c'est une petit goutte y'a pas urgence!sinon
ça te fait une demi journée pour le changer,c'est de la mécanique simple pour un pro!! va faire confirmer par ton mecano!!
Message par némo Jeu 3 Juil 2014 - 10:38
lionne a écrit:c'est ton joint spy!! regarde sur un jour si tu perds beaucoup! si c'est une petit goutte y'a pas urgence!sinon
OK.  Mon mécano est en vacances.
C est toi qui m a proposé un joint spy. C est sur c est le bon. Il existe un droit et un gauche ou se sont les deux mêmes.
némo
némo
Message par Alec Jeu 3 Juil 2014 - 13:20
La condensation de la clim goutte aussi, mais c'est de l'eau.
Message par némo Jeu 3 Juil 2014 - 19:09
Mystère !!!
Je suis aller rouler deux fois cet après midi (2×15km).
Au retour arrêt sur un planche en bois pour contrôler la fuite.
Au bout de 2 heures rien sur le bois.
Le deuxième tour je l ai fait un peu plus sportif (grosses accélérations + vitesse 170 km/h au lieu de 90). Pause d une demie heure et rien au sol.
Alors ??????? Pourtant hier il y avait bien un liquide transparent et gras au sol et sous la voiture voir les photos.
Pensez vous que le fait d avoir resserer le carter peut être suffisant?
Pour ce qui est du joint spy de cardan cela peut il provoquer des fuites intermittentes ?
Merci à vous.
némo
némo
Message par misterZ Jeu 3 Juil 2014 - 20:59
c'est là ou y a la fleche : faut sortir l'arbre (et surtout trouver un écrou de 33 ou 34 (rayon camion Wink )
le joint gauche ou droite, c'est le même : ça coute rien et c'est une panne intermittante mais chiante à faire
ce type de problème se voit sans même passer sous l'auto pour un contrôle visuel et tactile (lol) juste en mattant le cul d'une vette, il est possible de déceler une fuite d'huile à ce niveau (mais ça c'est l'expérience d'un mec qui à réparé toute sa vie des américaines qui parle lol moi j'ai juste été formé comme un jeune padawan ^^)
Nombre de messages : 2705
Message par lionne Ven 4 Juil 2014 - 2:48
némo a écrit:Mystère !!!
Merci à vous.
ça m'est arrivé ce truc là! et du même coté que toi, une petite goutte parterre un matin et puis plus rien pendant un mois,et hop! encore une petite goutte parterre,surtout l'hiver quand les matières en caoutchouc deviennent dures!alors j'ai preferé changer le bidule!
