-30%
139.99 € 198.99 €
claquement moteur suite changement pompe a huile
+4
pretorian1971
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
claquement moteur suite changement pompe a huile - Page 2 Empty Re: claquement moteur suite changement pompe a huile
Message par bgervais2004 Lun 20 Juil 2020 - 9:33
Bonjour Pretorian 1971,
j'aimerais savoir si tu as réussi à résoudre ton problème de claquement, et de quelle façon..?
Merci d'avance,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Message par pretorian1971 Mer 22 Juil 2020 - 7:43
Salut Bruno
J’ai remplacé tout les coussinets de paliers et de bielles cela a grandement atténué les claquements, cependant il en reste qui subsiste un peu à froid mais dés que c’est chaud plus rien.
Remplacer les coussinets n’est pas une mince affaire mais possible sans trop d’équipement mais beaucoup de courage.
Hésite pas à poser d’autres questions je répondrai si c’est dans mes cordes
Fred
pretorian1971
pretorian1971
Masculin Nombre de messages : 36
Modele Vette : C3 CrossFire 1982 Gris deux tons
Message par pretorian1971 Mer 22 Juil 2020 - 7:44
Salut Bruno
Fred
pretorian1971
pretorian1971
Message par bgervais2004 Mer 22 Juil 2020 - 7:55
Salut Fred, merci pour ton retour.
Comment fais tu pour changer les paliers??
Je vois bien pour les coussinets, mais pour les paliers tu ne peux pas bouger le vilebrequin, suis curieux..
As tu changé aussi tes poussoirs hydrauliques? (je n'ai pas tout relu..). Si oui, je suis preneur aussi de ton expérience sur ce point, car je pense que ça peut aussi être une cause de claquement (un bon réglage des culbuteur auparavant bien-sûr).
Merci,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Message par pretorian1971 Mer 22 Juil 2020 - 12:28
Tu démontes les paliers par dessous (2 ou 4 boulons selon modèle) là tu as déjà un coussinet, démonte tout les paliers pour libérer là pression sur le vilo (attention ne mélange pas les boulons pour les remettre exactement au meme endroit. Enfin pousser délicatement les autres coussinets avec un coussinet neuf, le neuf remplace le vieux dans son logement. Je pousse parfois un peu le vieux avec un tournevis sur 1 cm pour faciliter l’insertion du neuf. Attention à ne pas rayer le vilo.
Je n’ai pas changer les poussoirs.Tu entends les claquements sur le dessus ou en dessous ?
Car si c’est les culbuteurs t’embête pas avec les coussinets.
Pour le réglage j’ai trouver de bonnes méthodes sur le forum
pretorian1971
pretorian1971
Message par bgervais2004 Mer 22 Juil 2020 - 13:45
Super, merci pour ces infos, astucieux..!
Le claquement est diffus je n'arrive pas à le localiser, et uniquement à la décélération, à bas régime, c'est pour ça que j'incrimine le bas moteur, je ne vois pas pourquoi un poussoir claquerait uniquement en décélérant..
Par contre, le bruit disparaît totalement, de façon aléatoire lorsque le moteur a tourné un moment.
C'est encore plus net si j'arrête le moteur et que je repars 1H00 plus tard, plus rien, ça ronronne...
Bizarre, non?
Merci!
Bien sûre je vais commencer par le plus simple en essayant de bien régler les culbuteurs. J'ai trouvé aussi une méthode par le forum, moteur chaud et surtout arrêté, qui me plait bien.
bgervais2004
bgervais2004
Message par pretorian1971 Jeu 23 Juil 2020 - 14:48
Oui bizarre la dilatation fait disparaître le claquement
Peut être un axe de piston usé
Bon courage pour le reglage
Fred
pretorian1971
pretorian1971
Message par Bruce Willis Ven 26 Nov 2021 - 11:14
Je serais curieux de savoir comment cette histoire a fini.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par bogoss Ven 26 Nov 2021 - 12:21
Regarde si tu as pas une fuite aux collecteurs d'échappement. Ça ressemble à un bruit de bielles.
Message par pb4 Ven 26 Nov 2021 - 22:46
est-ce que tes bielles n'iraient pas taper dans le nouveau carter ? est-il identique à l'original ? volets anti-splash ?
pb4
pb4
Masculin Nombre de messages : 385
Message par GuTu34 Ven 26 Nov 2021 - 23:45
Ça fait plus d’un an qu’il n’y a plus de nouveaux posts sur ce fil de discussion… si le problème persistait, j’imagine qu’il aurait posé d’autres questions…
Message par bogoss Sam 27 Nov 2021 - 6:05
Tu as raison. J'avais pas vu la date.
