Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Problème avec cette pièce
olivetudy
Dakho
Problème avec cette pièce Empty Problème avec cette pièce
Message par Dakho Sam 2 Juin 2012 - 23:29
Salut à tous,
Lors de ma ballade dominicale avec la belle elle a décidé de me planter en tombant en panne sur la route du retour... D'un coup mademoiselle a décidé de caler et de ne plus redémarrer comme avec un problème de coupe circuit. Du coup retour en dépanneuse, je vous passe la galère pour la monter dessus, et la rentrer dans le garage. Alors après investigation il semblerait que coté allumage et arrivée d'essence tout se passe bien. En revanche lorsque l'on enlève cette pièce la voiture démarre et tient le ralenti.Problème avec cette pièce Photo12
Visiblement ce serait un débimètre toute fois j'aurai bien aimer qu'on me le confirme et si cela peut entrainer les symptomes que je vous ai cité histoire ne pas en commander un pour rien bang Et également si vous savez ou je peux trouver ça à moindre cout ou d'occaz (selon ce que cela coute)
Merci à tous pour vos lumières
Dakho
Dakho
Masculin Nombre de messages : 59
Modele Vette : C4 Coupé 1989 Bright Red BV6
Problème avec cette pièce Empty Re: Problème avec cette pièce
Message par Alec Dim 3 Juin 2012 - 7:31
J'espère pour toi que le dépanneur n'a pas tiré ta C4 en la prenant par les triangles ............. gueulard
Pourquoi acheter la pièce d'occaz ? Tu veux retomber en panne dans quelques mois ? Tu as une drôle de conception de la réparation. Problème avec cette pièce 839752
Oui ça ressemble fort au débimètre , tu as des sites aux US qui vendent ça , Google est ton meilleur ami party1
Message par Dakho Dim 3 Juin 2012 - 8:40
Non Non rassures toi je l'ai bien fait galéré ainsi que celui qui m'accompagnait pour la pousser comme son plateau descendait assez bas. En effet je parlais d'occaz car aucune idée du prix de la pièce mais je l'ai trouvé à 249$ chez Ecklers donc ça vaut pas le coup de prendre le risque d'avoir le même problème d'ici quelques mois. C'est un problème récurent?
Dakho
Dakho
Message par Alec Dim 3 Juin 2012 - 8:44
Jamais eu ça sur la mienne ,mais la mécanique ..... willy willy
Tu n'as pas cherché à le nettoyer ?
Message par olivetudy Dim 3 Juin 2012 - 13:30
SAlut
Tu as sorti les codes défaut ??
Cette piéce est le MAF Mas Air Flow.
Elle informe le calculateur du débit d'Air qui entre dans le moteur. Il y a, à l'intérieur, un filament chauffé en permanence. Lorsque l'air passe à travers, il le refroidit. En fonction de l'energie nécessaire pour le maintenir à température, le calculateur connait le volume d'air qui entre dans le moteur.
C'est une piéce fragile me semble t'il.
Il existe des bombes aerosols pour nettoyer le filament mais c'est super fragile.
Regarde chez Corvettecelntral en tapant MAF sensor
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par Dakho Dim 3 Juin 2012 - 13:41
Non j'ai pas sorti les codes défauts car j'avoue que je me suis pas penché dessus. Je sais pas si en nettoyant les filaments ça réglerait le problème et si ce serait fiable sur le long terme
Dakho
Dakho
Message par Alec Dim 3 Juin 2012 - 15:27
As-tu vérifié en premier que la connectique est bonne ? Met un coup de WD40 dans la prise . Pas d'oxydation ?
Message par Dakho Dim 3 Juin 2012 - 15:49
La connectique n'est pas oxydée et j'ai même mis un produit spécial pour les contacts mais rien n'y fait. J'ai un ami dans l'électronique je pense que je vais lui passer pour qu'il teste les composants sait on jamais
Dakho
Dakho
Message par Dakho Sam 30 Juin 2012 - 16:51
Bon alors après avoir changé le MAF la voiture tourne nickel et au milieu de la ballade retombe en panne... bang Et lorsque l'on débranche le nouveau la revoilà qui tourne comme une horloge (dans le garage en tout cas) J'en viens à me demander d'ou ça peut venir et si si du coup on peut rouler avec le MAF débranché?
Dakho
Dakho
Message par WHIZZ Jeu 5 Juil 2012 - 7:53
Est ce que tu as des codes erreur ?
Message par Dakho Jeu 5 Juil 2012 - 10:09
Justement je sais pas comment les voir... Y a besoin d'un tech 2?
Dakho
Dakho
Message par WHIZZ Jeu 5 Juil 2012 - 11:26
Non, regarde ici : http://corvettephotographs.com/c4vettes/codes.htm
Message par Dakho Jeu 5 Juil 2012 - 16:45
Ah génial merci bien je vais étudier ça dès maintenant A la tienne
Dakho
Dakho
Message par Reynel Jeu 5 Juil 2012 - 23:03
Tu n'aurais pas un filtre à air réutisable qui serait trop huilé par hasard???
Message par Dakho Jeu 5 Juil 2012 - 23:42
Non j'ai un ac delco classique que j'ai remplacé y a même pas 500 km...
Dakho
Dakho
Message par Reynel Ven 6 Juil 2012 - 7:17
OK donc ce n'est pas ça. Il te faut regarder les codes erreur comme te l'a indiqué Whizzhot en espérant qu'il y en ait un.
Message par Dakho Ven 6 Juil 2012 - 23:07
J'espère qu'il y en aura car je ne sais plus trop de quel coté chercher bang
Dakho
Dakho
Message par Dakho Dim 8 Juil 2012 - 14:36
Alors je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle mais pas de code défaut! scratch Alors j'ai fait un petit test avec le débimètre débranché elle tourne normalement et j'ai juste le voyant "service engine soon" qui s'allume ce qui parait plutot logique. Du coup j'ai testé de brancher l'ancien débimètre sans le monter et de laisser en place le nouveau et là ça marche normalement sans voyant ni rien... Vraiment je n'y comprends plus rien! Que se passerait il si je roulais avec le débimètre débranché à part un voyant allumé? Y a pas moyen de le supprimer?
Dakho
Dakho
Message par WHIZZ Dim 8 Juil 2012 - 14:48
N'y aurait il pas un faux contact par moment sur la prise que tu branches sur le débitmètre ?
Message par Dakho Dim 8 Juil 2012 - 15:37
Justement j'y ai pensé et je pense que je vais la commander pour en avoir le coeur net mais si ça venait de la prise en théorie elle déconnerait sur les deux débitmètres
Dakho
Dakho
Message par WHIZZ Dim 8 Juil 2012 - 16:18
Et bien justement, tu tombes en panne avec 2 débitmètres différents. La fiche que tu branches sur le débitmètre a peut être donc un blème !!
Message par Dakho Dim 8 Juil 2012 - 23:00
Oui c'est pas idiot, ça coûte pas grand chose d'essayer ;-)
Dakho
Dakho
Message par cpugourou Lun 9 Juil 2012 - 11:02
Tu devrais le descreener, ca te ferais gagner 5hp . :-D
cpugourou
cpugourou
Message par Dakho Lun 9 Juil 2012 - 13:16
Descreener??? Qu'est ce que tu entends par la?? scratch
Dakho
Dakho
Message par Leshark81 Lun 9 Juil 2012 - 13:23
c'est enlever la grille à l'intérieur
