bruit suspect
pascal253
thierrycorvette
bruit suspect
Bonjour à tous.Je suis membre de ce forum depuis hier et je me permets de vous soumettre mon problème:j'ai une c4 de 1991 moteur L 98 avec 306 000 Kms.Comme il fuyait de l'huile j'ai sorti moteur et boite,changé tous les joints haut et bas moteur;Comme l'embrayage patinait,j'en ai profité pour mettre à neuf.Le volant moteur bi-masse était déformé donc j'en ai commandé un allégé aluminium.Problème :j'ai depuis un bruit au niveau de la boite ou de l'embrayage,et quand j'envoie un peu ça fait du bruit;Quelqu'un a-t'il une expérience à ce niveau ?Merci:sick-i10:
thierrycorvette- En kit
- Nombre de messages : 14
Modele Vette : C 4 1991 L98
Re: bruit suspect
salut,va voir dans la rubrique nouveau membre,il y a KS qui est spécialiste de boite à vitesse qui devrait pouvoivte renseigné
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Re: bruit suspect
Tu aurai peut-etre due remettre un volant moteur normal?
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Re: bruit suspect
Bonsoir.Le volant moteur alu m'a coûté moins cher qu'un bimasse,mais je trouve bizarre que le bruit vienne de là.Beaucoup de corvettes n'ont qu'un volant moteur ordinaire .
Re: bruit suspect
T'as fait des tests, embrayé et débrayé ?
A vide, bruyant aussi ?
Quel genre de bruit ? Roulement ? Frottement ?
wilde- LS3
- Nombre de messages : 490
Re: bruit suspect
Bonjour.Oui j'ai fait des essais embrayer débrayer en roulant.Le bruit disparaît quand j'appuie sur la pédale d'embrayage !
Re: bruit suspect
Certainement la butėe d'embrayage Thierry !!
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1222
Re: bruit suspect
La butée est neuve ainsi que l'embrayage ! Mais elle a peut-être un défaut.Si je comprends bien il faut que je retombe la boite !
Re: bruit suspect
Salut Thierry,surement une pièce qui n'est pas compatible avec ton mécanisme d'embrayage si tous les pièces sont d'origine pas de souci ma adaptable moins cher mais plus chiant
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Re: bruit suspect
Salut à tous.Merci pour vos réponses,je crois qu'à l'unanimité vous pensez tous à la butée.Je vais donc tomber la boite et je serais fixé,d'autant que je l'ai emmené au contrôle technique ( pratiquement vierge ) et au retour le bruit me semblait plus important.Le controleur m'a d'ailleurs parlé lui aussi de la butée,donc à suivre ....phivette a écrit:Salut Thierry,surement une pièce qui n'est pas compatible avec ton mécanisme d'embrayage si tous les pièces sont d'origine pas de souci ma adaptable moins cher mais plus chiant
» Bruit suspect
» BBNET : Manuel Utilisateur Z06
» bruit suspect àl'arrière
» bruit suspect a l arriere
» Bruit suspect venant du moteur
