Carburateur EDELBROCK
Je dois changer mon carburateur d'origine qui a des prises d'air.
Je compte prendre un EDELBROCK 1406.
Vaut il mieux prendre aussi une pipe d'admission EDELBROCK ou est ce que je peux juste prendre un adaptateur et le mettre directement sur la pipe d'origine? Y a t'il une contre-indication à mettre le 1406 sur une pipe d'origine?
Merci d'avance
Merci d'avance
stocou33- En kit
- Nombre de messages : 30
Modele Vette : C3 1979 L-82
Re: Carburateur EDELBROCK
Si jamais j'ai en occasion
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
stocou33 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Si tu utilises le filtre à air d’origine, je ne suis pas certain qu’il passera toujours sous le capot avec l’adaptateur. Pareil si tu utilises le collecteur Edelbrock 2101, ça ne passe pas...
De plus l’arrivée d’essence fournie avec le carburateur Edelbrock ne passera pas non plus avec le filtre à air d’origine. Il te faudra un montage banjo pour que ça passe.
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Non je n'ai plus le filtre à air d'origine. Du coup ça doit passer.
Mais du coup est ce que je peux juste mettre un adaptateur ou il faut aussi changer le collecteur?
stocou33- En kit
stocou33 a écrit:Non je n'ai plus le filtre à air d'origine. Du coup ça doit passer.
Tu peux juste mettre un adapteur, c’est ce que j’avais auparavant...
GuTu34- Blown
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
» Carburateur edelbrock 600cfm
» kits de réparation carburateur Edelbrock
» Edelbrock 600 ?
» Filtre Edelbrock
» compresseur edelbrock
» Edelbrock 600 ?
» Filtre Edelbrock
