Edelbrock 600 ?
pierro59
mc queen
nico
mrick
Edelbrock 600 ?
Bonjour à tous
petite question, un carburateur Edelbrock 600 c'est d'origine sur une vette c3 de 1971?
merci
merci
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Re: Edelbrock 600 ?
non non et non c'est Rochester ou holley d'origine.
mc queen- LS3
- Nombre de messages : 492
Modele Vette : stingray 350 de 1972
Re: Edelbrock 600 ?
merci pour vos réponses, qu'est ce qu'apporte en fait un Edelbrock 600 par rapport aux carbu d'origine?
Re: Edelbrock 600 ?
Edelbrock, à la base c'est uniquement de la pièce perfo???
pierro59- En kit
- Nombre de messages : 22
Re: Edelbrock 600 ?
pierro59 a écrit:Edelbrock, à la base c'est uniquement de la pièce perfo???
c'est ce que je pense aussi mais j'aimerai connaitre l'apport puissance de ce carbu...
Re: Edelbrock 600 ?
il n'apporte aucune puissance supplementaire ,c'est juste un carbu de remplacement de l'origine
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Re: Edelbrock 600 ?
c'est bien ce qu'il me semblait mais je n'osais pas le dire de peur de dire une c****rie
pierro59- En kit
Re: Edelbrock 600 ?
Alors SUPER la pièce perfo......
chevy57- Supercharged
- Nombre de messages : 867
Modele Vette : C3 de 1976
Re: Edelbrock 600 ?
no comment...
pierro59- En kit
Re: Edelbrock 600 ?
la piece perfo sera appréciée et justifiée si autre chose est changé en même temps... arbre a came, culasse, par exemple !
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1190
Re: Edelbrock 600 ?
Et est ce qu'en changeant le carbu et la pipe d'admission, on peut voir une différence
Re: Edelbrock 600 ?
chevy57 a écrit:Et est ce qu'en changeant le carbu et la pipe d'admission, on peut voir une différence
tu verras une difference si ton carbu d'origine est en mauvais etat mais sinon ce serat pareil
la difference est cosmetique
ZD- Turbocharged
Re: Edelbrock 600 ?
Donc les pièces perfo ne sont valables que si on change toutes la chaîne (carbu, pipe, arbre à came,culasse ... etc etc ......).
Re: Edelbrock 600 ?
non, pas obligatoirement.
tu peux changer un comportement moteur, juste en changeant le carbu.
les courbes: puissance, couple sont modifiées.
maintenant il y a déjà une bonne différence entre deux carbu identique dont l'un est bien réglé et l'autre non.
je pense que pour être juste, il faudrai compare les flux (air + essence) des carbu d'origine et le 600 edelbrock.
ainsi que les courbes sur un même moteur.
nicnoc54- LS2
- Nombre de messages : 435
Modele Vette : c3 de1977 c6 performance edition
Re: Edelbrock 600 ?
Merci Nicnoc54 pour tes précisions......
Re: Edelbrock 600 ?
chevy57 a écrit:Merci Nicnoc54 pour tes précisions......
+1 merci pour ces précisions
» Filtre Edelbrock
» Carbu Edelbrock 1411 750 cfm
» c'est quel Edelbrock?
» Carburateur EDELBROCK
» Pipe et carbu edelbrock
