-28%
229.99 € 318.99 €
une idée un avis sur un problème a la c..
une idée un avis sur un problème a la c.. Empty une idée un avis sur un problème a la c..
Message par CUSTOM Dim 13 Oct 2019 - 16:46
hello tout le monde
pratiquement chaque fois que je me sert de ma corvette
après une immobilisation de 4/5 jours et pas avant je me suis aperçu d'une petite tache de liquide de refroidissement sur le sol ce qui m'étonne c'est qu'elle se trouve du coté gauche (coté conducteur) a l'opposé du système de refroidissement en 8 mois je n'est pas rajouté de liquide et le niveau est 2mm sous le maxi donc petite la fuite
j'ai vérifier les durites et chercher d'éventuel traces dessus dessous en vain si quelqu'un a une idée ou un conseil merci d'avance
CUSTOM
CUSTOM
Modele Vette : C5 cab 1999
une idée un avis sur un problème a la c.. Empty Re: une idée un avis sur un problème a la c..
Message par BOBOBSS Dim 13 Oct 2019 - 17:08
Regarde le radiateur , (il faut démonter le support de la durite d'admission d'air) . La sortie du radiateur haute/gauche se fissure avec le temps .
BOBOBSS
BOBOBSS
Masculin Nombre de messages : 1079
http://dodge.forumpro.fr/
Message par CUSTOM Dim 13 Oct 2019 - 17:24
ok merci je vais vérifier mais j'aurais des traces ou du liquide sous la durite non ?
CUSTOM
CUSTOM
Message par BOBOBSS Dim 13 Oct 2019 - 22:01
Non , au début l'écoulement glisser le long du radiateur coté gauche et devant , sans enlever le support ou regarder pas dessous , cela ne se voyait pas .
BOBOBSS
BOBOBSS
Message par CUSTOM Lun 14 Oct 2019 - 6:59
Ok je vais voir ça par contre la tâche de situe plutôt au niveau du triangle en dessous de la lame pas devant
Merci pour tes conseils
CUSTOM
CUSTOM
Message par PMO Lun 14 Oct 2019 - 8:10
le probleme est que les fluides peuvent couler le long du chassis ou de pieces et goutter ailleurs de l'endroit exact de la fuite
Message par CUSTOM Lun 14 Oct 2019 - 16:52
pas faut je vérifie ça ce week-end je vous tiens informé. party1
CUSTOM
CUSTOM
Message par CUSTOM Sam 19 Oct 2019 - 16:26
bon j'ai démonté le support tout inspecte et rien bang
a part peut être la durite de la pompe a eau mal engagée pas a fond j"ai tout remis en place et je vais surveillé pffff.
CUSTOM
CUSTOM
Message par Mica Sam 19 Oct 2019 - 16:44
CUSTOM a écrit:..... je me suis aperçu d'une petite tache de liquide ....
Le chat du voisin ?
une idée un avis sur un problème a la c.. 3241431903
Message par CUSTOM Sam 19 Oct 2019 - 16:51
oui mais rose la tache un venu d'un autre monde une idée un avis sur un problème a la c.. 4097367336
CUSTOM
CUSTOM
