-38%
99.99 € 159.99 €
Acquérir ma première C4
+36
Marco06
savatopier
Dan-B
LUCCIO74
phivette
el'diablo
dd59
memer001
lorenzo92
Donca
papatch
blairpower
ludo23
blackbird
wilde
gipelo
bigdenis
Marco45
Pilote de chasse
pascal253
Intercept0r
40 participants
Page 7 sur 15 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Suivant
Acquérir ma première C4 - Page 7 Empty Re: Acquérir ma première C4
Message par Intercept0r Mar 25 Fév 2020 - 22:06
Support de capot reçu !
Simple comme bonjour à remplacer, ça change la vie willy
Acquérir ma première C4 - Page 7 Img_2013
Intercept0r
Intercept0r
Masculin Nombre de messages : 203
Modele Vette : C4 1985
Message par Intercept0r Mar 10 Mar 2020 - 18:45
Question :
Comme vous le savez tous, sur la C4 la monte d'origine des pneus est en 255/50/R16 99W.
J'ai pris contact avec mon garage pour qu'il voit de son côté quel prix il peut avoir en dehors des Michelin dispo sur le net et des BF Goodrich sur eBay.
Sa réponse ce matin a été de me conseiller des pneus en 245/45/R16 94W de chez Toyo, nettement moins cher. Pour lui ça passe sans difficulté sur la jantes et l'impact sera que minime sur le comportement car l'écart est petit.
Qu'en pensez-vous ?
PS : J'ai vu des jantes de 16 provenant d'une C4 montée en 195/30 pour une Golf 3 ...
Merci Smile
Intercept0r
Intercept0r
Message par PMO Mar 10 Mar 2020 - 19:13
je dis cela sans avoir verifié (je suis faineant...). Regarde sur le net il existe des tableaux d'equivalence. Tu as droit à un leger % de différence. Si la proposition de ta nouvelle monte est dans les regles pourquoi pas. C'est quoi comme Toyo ?
Message par Intercept0r Mer 11 Mar 2020 - 8:59
Ce sont les "Proxes T1R". Il peut me les avoir à 115€ pièces montés. Ce qui est fort intéressant.
Tu saurais trouver le tableau des équivalences afin de vérifier si ça serait bon ?
Merci d'avance Smile
Intercept0r
Intercept0r
Message par Denis ZR-1 Mer 11 Mar 2020 - 9:32
Pas besoin de tableau d'équivalence, ça ne passe pas et de loin !
Les 245/45 ont une circonférence de roulement inférieure de 5,2 % par rapport aux 255/50. La tolérance maximale étant de 3 % (et encore, la tendance est à la réduction de cette tolérance ...) c'est réglementairement impossible (sans même évoquer l'indice de charge qui ne passe pas non plus).
Par contre, il est vrai que ça ne pose aucun problème technique et qu'ils se monteront parfaitement sur les jantes ... jusqu'au prochain contrôle technique sérieux ou pire, à l'accident.
drive2
Message par Intercept0r Mer 11 Mar 2020 - 12:46
Merci Denis pour ces informations.
Je n'avais pas connaissance du sujet concernant la circonférence de roulement. Je vais faire quelques recherches sur les équivalences possibles.
Ou alors réfléchir à changer les jantes... willy
Intercept0r
Intercept0r
Message par Denis ZR-1 Mer 11 Mar 2020 - 13:23
Il y a deux catégories de contraintes si on veut changer de dimensions de pneus en conservant les jantes ou, changer de dimensions de jantes et de pneus.
Contraintes réglementaires (soucis au contrôle technique s'il est fait correctement et surtout, gros problèmes en cas d'accident si l'assurance découvre la non conformité) :
- l'indice de charge, 99W en l'occurrence, ne peut être qu'égal ou supérieur
- la circonférence de roulement doit rester dans une tolérance maximale de plus ou moins 3 % (comme dit plus haut, cette tolérance fait l'objet d'interprétations discordantes depuis quelques temps et les 3 % sont de plus en plus revus à la baisse)
Contraintes techniques, beaucoup plus évidentes :
- il faut que les dimensions des pneus soient compatibles avec celles des jantes
- il faut que les roues ne dépassent pas de la carrosserie
- il faut que les freins passent dans les jantes
- il faut que les débattements de suspension puissent s'effectuer sans que les pneus entrent en contact avec une partie fixe
- il faut que le braquage des roues avant puisse se faire librement, même lorsque la suspension est enfoncée au maximum, en appui dans un virage
Rien que du bon sens donc, mais quand on voit ce qui roule parfois ...
Le sujet a été maintes fois évoqué sur le Forum. En ce qui concerne le cas des C4 en 16 pouces, je crains fort qu'il n'y ait pas de solution alternative !
Le passage en 17 pouces ne règle pas forcément la question car la disponibilité des 275/40 ZR 17 (jantes 9,5 x 17) ou 255/45 ZR 17 (jantes 8,5 x 17) s'est réduite énormément ces derniers mois, tandis que les prix se sont envolés.
Message par Intercept0r Mer 11 Mar 2020 - 13:48
Les Toyo Proxes R888R sont disponibles pour 250€ pièces à la bonne taille.
Acquérir ma première C4 - Page 7 956810
Mais vu le dessin de la bande de roulement, je suis sceptique Neutral
Intercept0r
Intercept0r
Message par Reynel Mer 11 Mar 2020 - 14:03
Ca colle bien à la route mais ne dure pas longtemps car gomme tendre. Sous la pluie, attention à l'aquaplaning. Sur route simplement humide, la gomme tendre fait son effet et tout va bien.
J'ai eu ce genre de pneu à l'arrière de ma ZR-1, j'ai été vraiment surpris par l'adhérence mais sous très forte pluie, il vaut mieux s'arrêter. J'ai aussi été surpris par les 10 000 km seulement avant le témoin d'usure sans faire de piste mais surtout de l'autoroute.
Masculin Nombre de messages : 5745
Message par PMO Mer 11 Mar 2020 - 16:17
ces pneus c'est de la glue ! quand je les montes sur la Z je peux passer les ronds points à une allure....stupéfiante
mais effectivement c'est + pour du circuit que du quotidien, le pneu fond comme neige au soleil en roulant...
le rapport longévité/prix n'est pas en faveur du r888
le T1R est + avantageux mais encore (a mon avis) trop cher pour les kilometres que tu peux parcourir avant d'arriver au témoin
Acquérir ma première C4 - Page 7 Rouec510
Message par Intercept0r Jeu 12 Mar 2020 - 14:59
Attestation FFVE reçue ce jour ! party1
Délai annoncé 3 semaines : délai réel 3 semaines ce jour pile poil
multiple
Intercept0r
Intercept0r
Message par Marco45 Jeu 12 Mar 2020 - 15:24
Bon courage pour le CT et le site ANTS, pour ma part depuis je n'ai plus de cheveux...
Marco45
Marco45
Nombre de messages : 298
Modele Vette : C4 1985 bi ton boite méca Z51
Message par Alec Jeu 12 Mar 2020 - 15:38
ça te reviendrait moins cher de passer en 17 ....les pneus en 16 sont pratiquement introuvables willy
Message par Intercept0r Jeu 12 Mar 2020 - 17:44
Marco45 a écrit:Bon courage pour le CT et le site ANTS, pour ma part depuis je n'ai plus de cheveux...
Il n'y a pourtant rien de bien compliqué en apparence.
Ils réclament le cerfa pour la demande de CG (rapide à remplir), le title, le CT, l'attestation FFVE, la facture d'achat et le formulaire de dédouanement.
Quels problèmes as-tu ?
Intercept0r
Intercept0r
Message par Marco45 Jeu 12 Mar 2020 - 21:45
Le justificatif de domiciliation de l'ancien propriétaire....
Marco45
Marco45
Message par PMO Jeu 12 Mar 2020 - 22:12
Je n'ai jamais eu à fournir ce justificatif
Message par Intercept0r Jeu 12 Mar 2020 - 22:21
Dans mes amis qui ont importé leurs autos non plus... Shocked
Intercept0r
Intercept0r
Message par Marco45 Jeu 12 Mar 2020 - 23:08
oui j ai pas compris, l'adresse est pourtant sur le title, il voulait une attestation d identité du vendeur ?? J ai renvoyé le scan du title ainsi qu un document que j ai eu avec la voiture un certificat of registration...puis plus rien et deux jours après mail pour finaliser le dossier en échange de 828 euros...cela à mis 1 mois et demi...au moins avant tu prenais ta demi journée mais tu ressortais avec ta carte grise...
Marco45
Marco45
Message par 555 prodrive Ven 13 Mar 2020 - 9:54
Intercept0r a écrit:Les Toyo Proxes R888R sont disponibles pour 250€ pièces à la bonne taille.
Ne prend pas ça si tu ne fais pas de circuit.
C'est long à monter en température et temps que la gomme n'est pas "chaude", l'accroche n'est pas terrible.
Et si tu te prends une averse sur la route, ben tu sers les fesses.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par Alec Ven 13 Mar 2020 - 12:48
PMO a écrit:Je n'ai jamais eu à fournir ce justificatif
Moi si , à l'époque pour ma C3 de Californie
Message par Patviper Ven 13 Mar 2020 - 18:06
Mouais  willy quand tu vois l'ergonomie du site , c'est loin d'être intuitif , je compatis car ce n'est pas vraiment bien fait , j'en sais quelque chose en ayant vendu deux voitures pour faire la démarche pour que les acheteurs puissent faire la demande de la CG  Acquérir ma première C4 - Page 7 229066929 Acquérir ma première C4 - Page 7 229066929
Nombre de messages : 2714
Message par Marco45 Ven 13 Mar 2020 - 22:19
J'ai galerer avec leur france connect car meme avec le bonjour haller Marc bin je n'avais pas de message...il fallait que je me connect en plus avec france connect et la toujours bonjour haller Marc mais 10 messages en attente d être lu !! J'imagine Mamie faire sa cg...y a même des petits malins qui ont crée des sites pour faire la cg à votre place, tu m'étonnes !...je retrouve meme dématérialisée notre petite administration bien Française...hé, hé sont toujours la ! ha, ha ! jocolor
Marco45
Marco45
Message par Intercept0r Lun 16 Mar 2020 - 9:42
Première sortie pour miss Vette hier après-midi.
J'ai la chance d'habiter à la campagne dans une toute petite commune, de ce fait je l'ai sortie (avec des plaques fantaisistes...) afin de lui dégourdir les bielles et faire quelques tests de freinage et de tenue de route. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Le frein arrière droit couine un peu en roulant, seul point à noter. Étant en télétravail cette semaine avec un planning plutôt ultra light je vais avoir du temps pour déposer les 4 étriers et nettoyer correctement le tout.
Objectif contrôle technique fin du mois voir début avril.
Photos ;
Acquérir ma première C4 - Page 7 Img_2015
Acquérir ma première C4 - Page 7 Snapch12
Acquérir ma première C4 - Page 7 Snapch11
Intercept0r
Intercept0r
Message par Alec Lun 16 Mar 2020 - 10:29
En plaque tu peux mettre ton VIN en attendant l'immat définitive
Message par Friendship 7 Lun 16 Mar 2020 - 10:53
Les plaques ... Laughing
C’est plus de la fantaisie !
