Le Deal du moment : -29%
269.99 €
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux)
+4
zaid
8 participants
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) Empty arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux)
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 15:51
bonjour a tous
apres un balade et une petite halte, au moment de repartir voila que la blanche me laisse tomber 😟
j ai de la batterie mais cela semble "tourner dans le vide", comme si le démarreur n entrainait rien. j entends quelque chose tourner mais rien de plus. autre chose bizarre il me semble : si je mets le levier sur R ou D la voiture bouge, comme en roue libre. ca m inquiète pas mal je dois dire. vous en pensez quoi ?
zaid
zaid
Masculin Nombre de messages : 101
Modele Vette : C4 LT1 94
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) Empty Re: arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux)
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 15:57
Je pense que c'est le démarreur qui a un problème. Si le moteur ne fonctionne pas tu peux mettre toute les vitesses, c'est comme si tu est en point mort à part la position Park qui bloque la voiture.
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 16:02
Je suppose que ta Corvette est automatique.
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 16:09
oui c est une boîte auto. déjà ca me rassure pour la boîte si c est normal . peut être un problème de roue libre de démarreur, mais je sais meme pas ou il se trouve...
zaid
zaid
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 16:12
Il se trouve du côté passager en dessous à la hauteur du pare-brise.
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 16:59
hauteur du pare brise ?
zaid
zaid
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 17:04
Je veux dire entre l'avant et l'arrière. Si tu préfères à l'arrière du moteur côté droit.
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 17:06
Côté droit c'est côté passager.
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 17:52
ok je vais regarder de ce côté des que possible. pour l instant on est rentrés sans la voiture, heureusement que je pouvais la mettre a l abri dans un garage... plus j y réfléchit plus je me dis que je suis bon pour un démarreur, depuis quelques temps il arrivait qu il ne se lance pas, je mettais ca sur le compte du capteur de position du levier de vitesse, mais qui sait...
zaid
zaid
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 17:54
Je pense que c'est ça.
Message par Oliviou77 Dim 5 Jan 2020 - 17:55
J'ai ça, ça vaut ce que ça vaut...
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) Starti12
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) Starti14
Masculin Nombre de messages : 5642
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 17:59
Le jour ou tu le change. Il faut savoir qu'il y a un réglage à faire avec des cales d'épaisseur.
Message par PACE78 Dim 5 Jan 2020 - 17:59
Si le démarreur tourne dans le vide, ça peut venir d'une panne du solénoïde.
Masculin Nombre de messages : 20326
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 18:23
solénoïde qui ne debiterait pas assez pour que le démarreur "accroche" ?
zaid
zaid
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 18:30
C'est possible. Dans tous les cas il faut le sortir.
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 18:33
si je change, je change l ensemble de toute façon. a votre avis : rockauto, ecklers, autre ? je n ai jamais commandé nulle part...
zaid
zaid
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 18:36
Rock auto et le plus rapide. Sinon tu as Whizz qui est très bien.
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 18:39
il faut que ça soit assez rapide, je ne peux pas squatter le garage indéfiniment, j ai mis une autre voiture dehors pour mettre la mienne au chaud. mais bon c est une Citroën ca compte pas 😁
zaid
zaid
Message par Oliviou77 Dim 5 Jan 2020 - 18:55
zaid a écrit:j ai mis une autre voiture dehors pour mettre la mienne au chaud. mais bon c est une Citroën ca compte pas
C'est une C4 ?
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) 839752
Appelle Jérôme (US-IMPORT), il te conseillera sur ce qu'il faudra faire. Si ça se trouve, il en a en stock.
C'est rien à démonter. Si tu ne peux pas lever l'auto... c'est plus délicat ! Attention aux cales au remontage.
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 19:18
j emmènerai cric roulant et chandelles pour être bien. a priori il me faut les ref exactes donc va falloir que je démonte avant de commander, ça sera le week end prochain je pense. pour les cales je vais voir ca oui, merci a toi et a Bogoss de l'avertissement, vu que je n'ai pas encore de book technique je n'y aurais pas pensé...
zaid
zaid
Message par bogoss Dim 5 Jan 2020 - 19:37
zaid a écrit:j emmènerai cric roulant et chandelles pour être bien. a priori il me faut les ref exactes donc va falloir que je démonte avant de commander, ça sera le week end prochain je pense. pour les cales je vais voir ca oui, merci a toi et a Bogoss de l'avertissement, vu que je n'ai pas encore de book technique je n'y aurais pas pensé...
De rien. arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) 29266423
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 19:58
j avais fait une video mais j'ai pas pu la mettre, une idee de ce que ca fait avec une autre video trouvée sur youtube:
zaid
zaid
Message par Oliviou77 Dim 5 Jan 2020 - 20:15
Je t'avouerai que j'ai pas trop de souvenir de la procédure de réglage avec les cales.
Il s'agit de faire en sorte que le pignon du démarreur soit à la bonne distance du volant moteur.
Il y a un schéma dans le Chilton pour le réglage :
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) Starti15
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 20:38
je vois le concept, mais du coup les cales tu les trouves ou ? tu peux pas savoir ce qu il te faut avant le montage... Confused ca doit etre sport pour mesurer ca...
zaid
zaid
Message par el'diablo Dim 5 Jan 2020 - 20:38
Tu peux essayer de taper dessus , sur le démarreur......... hein !!(Oui je sais ce n'est pas évident !! arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) 839752 ) mais il faut l'aide d'une tierce personne  pour en même temps essayer de démarrer !!
mais ce n'est que du provisoire si elle démarre... Enfin j'essaierais ...... wte
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
