-17%
49.99 € 59.99 €
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux)
+4
zaid
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux) - Page 2 Empty Re: arghh je suis en panne ! (mais ca va mieux)
Message par zaid Dim 5 Jan 2020 - 21:56
j essaierais quand j y retourne pour démonter mais j'y crois moyen... Very Happy ça serait de toute façon provisoire effectivement
zaid
zaid
Masculin Nombre de messages : 101
Modele Vette : C4 LT1 94
Message par Oliviou77 Dim 5 Jan 2020 - 23:00
Il est vrai que le coup du marteau, ça peut donner un résultat pour mettre en route et rapatrier la Vette. J'ai pratiqué dans le temps...sur du made in France...
Sur d'anciens démarreurs, le solénoïde était parfois grippé, alors, un petit choc le débloquait ! Encore faut-y avoir la chance que ce soit la panne !
Sinon, pour les cales, elles sont en place. Quand tu auras démonté, tu présenteras l'autre démarreur en utilisant les mêmes.
Avec un peu de bol, ça collera pareil. Mais c'est pas sûr. Les pièces de remplacement sont parfois un peu différentes.
Parles-en avec Jérôme. Je ne serais pas surpris qu'un jeu de cales soient fourni avec.
Bonne chance !
Masculin Nombre de messages : 5642
Message par bogoss Lun 6 Jan 2020 - 6:20
Oui bien souvent il y en a 2 fournit avec.
Message par zaid Mer 8 Jan 2020 - 17:30
bon j ai démonté le démarreur, référence nipondenso 10455709, c est ce que j'avais vu ici et la pour la lt1. par contre au démontage pas de cales ...
et punaise j aime pas me glisser sous une bagnole comme ça 😁
zaid
zaid
Message par bogoss Mer 8 Jan 2020 - 17:35
Peut être qu'elle n'en avait pas besoin. Il faut contrôler au remontage.
Message par zaid Mer 8 Jan 2020 - 17:47
oui va falloir prévoir une tige adéquate pour contrôler, et démonter le cache de la fly wheel...
zaid
zaid
Message par Alec Mer 8 Jan 2020 - 17:48
zaid a écrit:ok je vais regarder de ce côté des que possible. pour l instant on est rentrés sans la voiture, heureusement que je pouvais la mettre a l abri dans un garage... plus j y réfléchit plus je me dis que je suis bon pour un démarreur, depuis quelques temps il arrivait qu il ne se lance pas, je mettais ca sur le compte du capteur de position du levier de vitesse, mais qui sait...
J'ai eu la même chose , capteur de position du levier de vitesse qui faisait des siennes , démonté et nettoyé , chiant mais moins cher ....
Masculin Nombre de messages : 31642
Message par Alec Mer 8 Jan 2020 - 17:49
zaid a écrit:bon j ai démonté le démarreur, référence nipondenso 10455709, c est ce que j'avais vu ici et la pour la lt1. par contre au démontage pas de cales ...
Tu as des chandelles au moins ?
Message par zaid Mer 8 Jan 2020 - 20:01
j avais aussi pensé au capteur dans un premier temps mais les symptomes n'etaient pas les memes que ce coup la. apres j'ai peut etre les deux problemes en meme temps...
j'ai des chandelles oui, j'en ai mis deux, plus deux crics, j'aurais eu d autres trucs je les aurais mis aussi Oui!
zaid
zaid
Message par zaid Ven 17 Jan 2020 - 21:42
j'ai cru voir sur la doc atelier qu il fallait mettre du sealant apres la repose du démarreur, je n'ai pas cette Doc sous la main ici, quelqu'un me confirme ? cela s applique a priori aux lt1...
zaid
zaid
Message par zaid Mar 21 Jan 2020 - 12:40
Bon ça y est, démarreur changé. il s'agissait bien de la roue libre, le pignon de celle-ci tournait dans les deux sens, pas bon. j’espère que ça règle aussi les soucis intermittents que j avais et que je mettais sur le compte du capteur de position du levier... même si les symptômes ne sont clairement pas les mêmes.
a voir... Very Happy
zaid
zaid
Message par Oliviou77 Mar 21 Jan 2020 - 15:07
Bien joué ! Y a pu qu'à rouler, sans appréhension, et tester le reste.
Message par Alpheos Mar 21 Jan 2020 - 16:33
Bien joué Smile J'ai suivi le sujet depuis le début, content que ça ai marché ! Salut les Vettistes
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Friendship 7 Mer 22 Jan 2020 - 0:39
multiple
