cable adl
Re: cable adl
clé tournée = moteur tournant ou juste run ?
tu utilises quoi comme programme ? winaldl ou autre chose ?
sur les Corvette, il faut impérativement une résistance de 10KOhms entre les prises A et B du connecteurs ALDL. il n'y a pas un jumper ou un switch à une des extrémités de ton cable ?
Re: cable adl
c'est bien la 4e position qui est la bonne.
pour scanner ma 82, j'utilisais Winaldl. c'est gratos et efficace. et surtout, il y a un mode "capture" pratique pour pouvoir modifier sa carto plus tard.
pour modifier la carto, j'utilisais Tuner Pro (et je continuerais de l'utiliser même si mon nouveau calculo a un mode où il modifie tout seul une partie de la carto !).
c'est gratos et au moins aussi bien que Tunercats.
m'enfin, si c'était ma Vette, je remplacerais le calculo de 85 par un modèle 86-89 plus rapide/puissant et plus pratique. il y a plus de support sur les forums. réf 1227165. je t'avais déjà posté un lien expliquant la modif.
ton calculo est censé être un 1226870 s'il n'a pas été remplacé dans le passé. vérifie quand même sur l'étiquette.
si tu comptes t'attaquer à la carto de ta vette, je ne peux que trop te conseiller de lire les "post-it" du forum DIY-PROM sur thirdgen.org. il y a pas mal de trucs à lire et à comprendre.
Re: cable adl
voilà de quoi t'occuper...
http://www.akmcables.com/serial.doc
j'espère que tu n'as pas Windows Vista sur ton PC ?
Re: cable adl
tu peux faire un screenshot de l'onglet sensor data plutôt ?
parce que 128 dans raw data (données brutes), ça veut pas forcement dire 128mph surtout si tu es à l'arrêt
ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas systématiquement le même nombre de lignes dans le tableau raw data...
/Vincent
PS : pour ce que tu veux faire, XP est largement mieux que Vista.
/Vincent
Re: cable adl
même sans démarrer, tu devrais avoir quelques données.
tu fais voir ce que tu as mis dans configuration ?
Re: cable adl
marche pas bien ton truc.
le PROMIDB ne devrait pas changer et moteur coupé, CT ne devrait pas bouger des masses non plus (tempé moteur)
Re: cable adl
problème delco ou injecteur, ça change rien pour le scan vu que le moteur ne tourne pas !
pareil pour la puce (mais il vaudrait mieux essayer avec celle d'origine pour voir)
Re: cable adl
je t'ai posté un lien qui explique en détail les modifs.
je ne l'ai pas sous le coude, mais tu dois pouvoir le retrouver facilement.
si vraiment tu ne comprends pas tout, je peux essayer de te traduire ce qui te pose pb.
pour les culasses, le changement a eu lieu en cours d'année 86.
au niveau carto, je pense qu'il n'ont touché qu'à l'avance à l'allumage (et encore, pas sur).
Re: cable adl
d'après le lien en question :
pour adapter un ecm de 86+ sur ta 85, il faut :
déplacer 10 fils du faisceau (connecteurs ECM)
2 fils à couper sur le faisceau
ajouter 1 fil
supprimer 1 fil
il te faut comme matos supplémentaire (tout le reste est réutilisé de la 85) :
un ecm '165 (TPI 86-89)
2 relais et les faisceau adhoc (soit d'un TPI 86-89 soit adapter des relais qu'on trouve ici)
la puce qui correspond à une Corvette 86 culasses fonte
c'est pas trop compliqué il me semble.
les détails sont là :
http://www.eecis.udel.edu/~davis/z28/ECMs/85to86.txt
ajouter 1 fil
supprimer 1 fil
Re: cable adl
pcmforless vend egalement un kit aldl pour repro leur puce. Top pratique.
L avantage est que leur puce se place entre l rprom d origine et le boitier tres facilement aussi. 50$ et ils envoient le programme via mail en 48 h. Avec winprog 30 secs et c bon. Ou sinon suffit de jouer avec.
» Course du câble d'accélérateur
» Câble kickdown C3 81.
» Cable kick down
» C4 cab de 87 - Sortir un cable de l'habitacle?
» cable de starter
» Cable kick down
» cable de starter
