Amélioration tenue de route C3
+8
lietnom
alainduvar
arnaud18
12 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Amélioration tenue de route C3
J essaierais et te dirais ce que ça fait. Mais bon quand je roule avec j'ai pas de soucis. Je m'en occuperais quand je changerais les amortisseurs. Merci en tout cas, mais je pense que déjà le fait de mettre plus de chasse ça devrait lui permettre de mieux garder sa trajectoire.
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
Bon bah voilà j'ai commandé des amortisseurs koni.. De quoi m'occuper pour le week-end de pâques enfin si je les reçois. Bon confinement et prenez soins de vous et vos proches.
arnaud18- LS9
T'inquiète , ils livrent très bien , il y a moins de trafic
J'ai reçu les amortisseurs hier..impeccable du travail en perspective ce week-end
Avant de les monter faut-il les régler ou je peux les monter directement?
Les arrières ne se règlent apparemment pas? Juste les avant?.
arnaud18- LS9
Tu les montes comme ça , les réglages c'est pour plus tard
Alec a écrit:Tu les montes comme ça , les réglages c'est pour plus tard
ok merci alec
arnaud18- LS9
Super pour les amortisseurs, au moins ils ne livrent pas que les cloches, j'ai rien commandé je prends pas le risque
Les cloches étaient déjà arrivés
arnaud18- LS9
Arnaud, je te conseille de contrôler le réglage avant montage...
Par défaut règle les au mini (c'est pire que tape cul au max)
C'est chiant a faire sur l'établi et pas possible sans redémonter a moins de se fabriquer un outil spécifique pour l'avant...
Pour le réglage il faut les comprimer au taquet et tourner la tige. Dans mon souvenir, on sent les butées mais pas de crans intermédiaires donc faut compter les demi-tours...
Principe de base : ne jamais monter un pièce aftermarket sans la contrôler et si c'est réglable sans la régler... Faut partir du principe que c'est pas bon au déballage et ça évite les surprises...
Ils sont réglés au mini d'usine , oui c'est en comprimant et tournant vers la droite pour les durcir , demi tour par demi tour ....
Il ne faut pas prendre pour acquis le moindre réglage mais le vérifier systématiquement !
Exact j'avais vérifié que c'était au mini .....et ça l'était
Donc je viens de faire les avant et après vérification ils avaient un réglage identique au mini et j'ai laissé comme ça.
Vince je sais pas si tu te souviens à mennecy ,sparta avait remarqué que mes rotules supérieures étaient montées sous le triangle au lieu de dessus. J'en ai profité pour les monter dans le bon sens. pour ma défense je les avais remonté comme elles l'étaient avant et photos à l'appui si besoin.
arnaud18- LS9
arnaud18- LS9
Demain je ferais les arrières, je me garde un peu de boulot sinon j'aurais plus rien à faire.
J'aurais l'objectif de remplacer la colonne de direction car la mienne à du jeu environ 2 cm et ça se ressent quand je roule.
Existe t'il un système plug and play qui s'adapte?
arnaud18- LS9
Ou un moyen de réduire ce jeu? Le boitier de direction a 5000km
arnaud18- LS9
Je viens de contrôler le jeu et il provient du boîtier de direction principalement. J'ai un jeu léger dans le haut de la colonne mais très léger.
J'ai lu quelque topic sur le boitier borgeson. Est ce un bon compromis de remplacer celui d'origine par ça? Faut-il modifier beaucoup de choses?.
Qu'est ce qu'il y a le mieux sur le marché actuellement?
J'ai resserrer le boitier roue pendante et ça réduit le jeu mais mais il y en a encore. Sinon il faut remplacer le boitier tout les 5000 km? Pas de jeu dans le flector il avait été remplacé aussi.
arnaud18- LS9
arnaud18- LS9
La patte est utile lorsque on a des jantes de diamètre supérieur a l'origine et des plus gros pneus ,c'est ton cas .
Prend le kit cela t’éviteras une perte de temps inutile a chercher ds pièces que tu n'auras pas .
le plus intéressant au niveau prix c'est Summit et comme leur transporteur c'est Fedex , cela t’éviteras des galères avec la poste ...
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
tuck a écrit:La patte est utile lorsque on a des jantes de diamètre supérieur a l'origine et des plus gros pneus ,c'est ton cas .
merci de ton retour..
arnaud18- LS9
arnaud18- LS9
On doit supprimer des pièces sur la crémaillère d'origine?
J'ai vue une vidéo sur YouTube le gars démonte tout.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DiviZ0fpEnBk&ved=2ahUKEwi78vGl7ePoAhW06uAKHffODVIQo7QBMAB6BAgBEAE&usg=AOvVaw00ZwBjkJTP_Xb9uSCFFyxD
arnaud18- LS9
La pièce entourée remplace la control valve d'origine
Tu gardes la plupart des pièces de direction d'origine sauf flextor/boîtier/control valve
Il faut arriver à extraire le pitman arm du boîtier d'origine ne et c'est pas toujours facile (il faut un GROS arrache...)
Je sais plus où mais j'ai posté des photos du montage sur la mienne en remplacement de la crémaillère Steeroids.
Ça l'air chaud à faire. Donc faut faire comme la vidéo.pourquoi il démonte le vérin ? Pur changer la valve?
arnaud18- LS9
» Tenue de route
» Tenue de route
» ancien lotusien présentation + conseil svp
» Corvette c5 vs C6 ( tenue de route)
» Tenue de route entre une c3 et une c4
» Tenue de route
Page 3 sur 6
