-55%
49.99 € 109.99 €
Joint spi axe levier de boite
Joint spi axe levier de boite Empty Joint spi axe levier de boite
Message par stephane Lun 30 Mar 2020 - 14:04
Bonjour quelqu’un aurait t’il déjà changer le joint spi de levier de boîte
Sur une c3 de 80
stephane
stephane
Masculin Nombre de messages : 266
Modele Vette : C3 1980
Joint spi axe levier de boite Empty Re: Joint spi axe levier de boite
Message par stephane Lun 30 Mar 2020 - 14:07
Joint spi axe levier de boite 1f769910
stephane
stephane
Message par stephane Lun 30 Mar 2020 - 18:35
Comment on enlève le joint on m’a dit qu’il fallait un outil spécial ?
stephane
stephane
Message par stephane Sam 2 Mai 2020 - 7:37
J’ai réussi à l’enlever mais pas à remettre le neuf comme il faut Crying or Very sad
stephane
stephane
Message par speedy2b Sam 2 Mai 2020 - 7:38
Aucune idée !!
Message par stephane Ven 22 Mai 2020 - 19:13
Quelqu’un peut me dire comment mettre le joint spi merci
stephane
stephane
Message par stephane Ven 22 Mai 2020 - 19:15
Joint spi axe levier de boite E902aa10
Joint spi axe levier de boite D0b44610
stephane
stephane
Message par stephane Ven 22 Mai 2020 - 19:20
Joint spi axe levier de boite 97eb6010
stephane
stephane
Message par stephane Ven 22 Mai 2020 - 19:52
stephane a écrit:Joint spi axe levier de boite 97eb6010
stephane
stephane
Message par guzman31 Mar 23 Juin 2020 - 10:30
Bonjour Stephane,
je suppose que depuis mai tu as pu replacer ton joint spi neuf.
Je dois le faire prochainement car fuite. Pour replacer le neuf je penserais à un tube creux du diamètre extérieur au joint si tu laisse la tige du sélecteur en place.
Si tu as enlevé la tige citée, un tube plein fera l'affaire.
Comment as tu enlevé le vieux joint ? car je vois d'après les photos que tu n'a pas démonté la boite.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
Message par chris383 Mar 23 Juin 2020 - 16:24
Hello,
Ce sujet m'intéresse également car je vais devoir changer ces joints prochainement, avant que ma boîte soit vide  Wink
Je pense qu'une douille des bons diamètres pourrait faire l'affaire, non ?
Sinon, il faut effectivement trouver un tube avec les bons diamètres ou en faire un...
Et ne pas oublier de bien lubrifier la lèvre et mettre du silicone sur le diamètre l'extérieur. C'est en tout cas ce que j'ai fait pour le joint spi de sortie de boîte, qui a l'avantage d'être bien plus grand...
chris383
chris383
Masculin Nombre de messages : 362
Modele Vette : LT-1 A/C 1972 ; C6 cab MT6 2008
Message par rourou0717 Jeu 25 Juin 2020 - 20:04
Pour enlever un spi ( tige démontée ) = avec un tournevis plat ,après le joint est HS
Pour le remontage = en force avec une douille correspondant au diamètre du spi et d'un maillet plastique
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par chris383 Ven 26 Juin 2020 - 13:24
La question que j'ai vu sur les forums us (sans réponse claire...) est : doit-on démonter le couvercle ou pas ?
Mon mécano lui dit qu'on peut faire le changement des joint spi (ceux des vitesses, pas celui de MA qui ne fuit que rarement) sans démonter ce couvercle.
En effet, la remise en place correcte des fourchettes lors du remontage du couvercle est assez délicate pour des non-mécanos comme moi...
chris383
chris383
