joint carter boite
joint carter boite
Voila, Je souhaite changer l'huile, le filtre et le joint de carter de boite, d'après le bon de commande original j'ai une TH réf M40 donc une TH 400 si je ne m'abuse
Après vérif, il s'avère que les numéros correspondent avec ceux d'origine donc boite d'origine cependant , le joint de carter ne semble pas correspondre car mon carter est plutôt carré avec un pan coupé ce qui correspond visiblement plus à une th 350
Une idée ???
Une idée ???
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
- Nombre de messages : 20300
Re: joint carter boite
Ça ressemble plutôt au 3 !!!!???
Vv16- Turbocharged
J'ai aussi une 77 et elle est en th350. Ce n'était pas une option à l'époque ?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Drivemycar a écrit:J'ai aussi une 77 et elle est en th350. Ce n'était pas une option à l'époque ?
Il me semble que les L82 recevaient une TH400 (code M40) et les L48 une TH350 (code M38).
La commande présente un M40, c'est possible qu'une TH 400 ait été montée en option et remplacée depuis par une TH350.
Nos titines sont pleines de mystères.
Comme dis Pace ton code M40 correspond a une TH400.
Oui avec l'option L82, le passage en M40 était automatique.
Regarde ici tu vas trouver ton bonheur
https://www.corvette-avenue.com/254-c3-joints-trans-transmission
La plupart des pièces sont en stock il livre rapidement et il est super sympa.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
» Joint de carter d'huile
» Corvette 1977 à boite man 4 vit. / traverse de soutien de la boite de vitesse
» joint moteur et boite
» Joint spi axe levier de boite
» Joint spi de sortie de boite manuelle / big block LS5 de 70
