différents carter d'huile moteur
Je galère un peu sur la recherche d'un nouveau carter d'huile. Quand j'ai fait la vidange moteur lors de l'achat de ma vette, le pas de vis du bouchon de vidange était mort. J'ai réussi à le réparé en perçant/taraudant avec un nouveau bouchon mais lors de ma nouvelle vidange, le joint du bouchon était mort, sauf que rien ne correspond afin de faire une bonne étanchéité et de toutes manières le carter est moche tout matraqué .... Donc me voilà en quête d'un nouveau carter sauf que ...... bah oui sinon c'est pas drôle !!! Bah il y a différents carter par rapport à la forme du carter de distribution avec un évasement plus ou moins large. Donc j'avais acheté à un membre du fofo un carter qui était sensé aller et au final ça n'allait pas .. Il a été super adorable et me l'a repris (hein Manos ) donc c'était la raison de la réparation à l'époque car je ne réussissais pas à exactement connaitre la référence du carter.
Quelqu'un connait-il cette subtilité ? Sachant que mon moteur n'est pas d'origine ( bloc de 72 ou 73 par rapport au numéros).
Le 1er joint de carter qui n'allait pas : FEL-PRO OS34510T
Le 2eme joint de carter qui a été : FEL-PRO OS34509T
Merci les copains
Merci les copains
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Re: différents carter d'huile moteur
bonjour Sparta le bon joint de carter pour un 72 et ce jusqu’à 74 ou 75 à confirmer est le FEL-PRO OS34509T , la différence des deux c'est la courbure du joint sur l'avant car le carter de distribution a été modifié après 74 ou 75 ( toujours pareil a voir en quelle année le carter distribution a eté changé ) par contre avec ton bloc 73 c'est le 34509T .
alain29- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
alain29 a écrit:bonjour Sparta le bon joint de carter pour un 72 et ce jusqu’à 74 ou 75 à confirmer est le FEL-PRO OS34509T , la différence des deux c'est la courbure du joint sur l'avant car le carter de distribution a été modifié après 74 ou 75 ( toujours pareil a voir en quelle année le carter distribution a eté changé ) par contre avec ton bloc 73 c'est le 34509T .
Oui c'est ça, j'ai effectivement monté le 34509T après la réfection du filetage. Ma question est orientée sur la carter. Comment reconnait-on ce carter ? Il y a une histoire de joint épais ou je ne sais quoi. Le soucis c'est que je suis absolument pas bilingue et que le langage technique en anglais me fais un peu défaut ...
Je voudrais être sur que le carter que je pense avoir déterminer être le bon, le soit ...
A savoir celui ci : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=5894733&cc=1040971&jsn=2098
(PIONEER 501094)
» Quantité d'huile moteur C6 Z06 petit et grand carter
» Les différents coffres
» contenance carter C3 de 80
» Carter de pont
» Les différents modèles C6 et options j'comprends rien!!
» Carter de pont
