Mon futur achat C3 ( effectué ! )
+33
timberjack
Dorian51
PatrickC3
Maxcreed
Mike_84
Pascal Peyronie
Christophe125
Pilote de chasse
Chris16
gazgaz
lo45
thos
misterlo
Bichoncar
tuck
shadow
37 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mon futur achat C3 ( effectué ! )
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
J'avais pas ça sur la mienne , deux Delco , un grave et un aigüe
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Merci m'sieur
Sinon j'ai redesséré la vis de reglage de la controle valve car le volant tournait tout seul comme je l'ai lu.
Pour mon problème de frein il me faudra continuer à investiguer sur les trois autres étriers, en tout cas le maitre cylindre est plein pour l avant comme pour l'arrière
Tu dis que ta direction vibre mais il faut nous en dire plus :
A l'arrêt ?
A haute vitesse / faible vitesse ?
Quand tu freines ?
Pour tes freins, pourquoi tu as l'impression que ça ne va pas ?
A l'arrêt ?
Quand tu freines ?
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Alors pour les vibrations je pense aux pneus car ils sont de 2007 et 2008 et ils ont ete retournés ( lettrage blanc à l'interieur !!!)
Pour les freins je ne sais pas mais elle tire sur la gauche légèrement au freinage!
Change tes pneus et fais un équilibrage , puis un réglage de train roulant
Pour les pneus c'est surtout un plat qui peut créer des vibrations ou des jantes voilées, je ne suis pas sur qu'un inversement des flancs puisse générer des vibrations, un manque d'adhérence oui mais pas de vibrations (je peux me tromper)
Pour tes freins qui tirent a gauche ça peut être plusieurs choses comme le parallélisme, l'étrier (piston bloqué, fuite, bulle d'air, etc) ou le disque voilé (mais ça vibrerait lors du freinage).
Mike_84- LS3
Merci pour les conseils, pour les pneus on verra à l'automne pour les freins par contre je vais finir par tout demonter si rien de visible!
Vérification de la fixation de la birdcage dans le passage de roue. C'est propre
Vérification de l'etrier arrière gauche, c'est propre et sans fuite. Le chassis est sain également
Tout ça a l'air bien sain au niveau du bas de la Bird cage.
Demande à quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein et regarde si les 4 pistons poussent les plaquettes.
Mike_84- LS3
Tout d'abord tu entends quoi par elle freine mal ??
La pédale est molle et va au plancher ? Ton voyant au tableau de bord s'allume ?
Déjà sur ta photo on voit que la deuxième purge est remplacée par un bouchon sur ton etrier ar...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Tu as l'oeil j'avais pas fait gaffe! L'accroche à la pedale est bonne mais elle tire à gauche légèrement
J’avais également ce type de bouchons sur mes anciens étriers. On a l’impression qu’ils sont bichromatés je ne pense pas que ce traitement soit d’origine.yaya38 a écrit:Tout d'abord tu entends quoi par elle freine mal ??
Le ressenti direction/freinage peut être lié.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Drivemycar a écrit:Tu as l'oeil j'avais pas fait gaffe! L'accroche à la pedale est bonne mais elle tire à gauche légèrement
Tirer à gauche peut aussi venir de la géométrie ou des pneus....
Si ton niveau dans les 2 compartiments du maître cylindre est stable c'est qu'il n'y a pas de fuite, et je pense qu'une bonne purge devrait arranger les choses pour ton freinage.
C’est normal, la bulle d’air monte donc purgeur pas nécessaire au bas de l’étrier .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Petite question: au feu rouge passez vous en neutre ou restez vous en drive (3).
Sur une voiture moderne on ne touche à rien mais vous sur vos anciennes vous faites quoi? Est ce préférable ou pas pour la boite?
Et petite dedicace â Prodrive et Barouf: pas de miroir de courtoisie lumineux sur la mienne
Fait signe quand tu te ballade dans la vallée, je suis à côté et y vais régulièrement
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
» achat effectué C5 US proteam corvette par Gach Christian
» Futur achat c3
» Futur achat C7
» futur achat C4 1984
» aide pour futur achat
» Futur achat c3
» Futur achat C7
Page 6 sur 10
