Mon futur achat C3 ( effectué ! )
+33
timberjack
Dorian51
PatrickC3
Maxcreed
Mike_84
Pascal Peyronie
Christophe125
Pilote de chasse
Chris16
gazgaz
lo45
thos
misterlo
Bichoncar
tuck
shadow
37 participants
Page 8 sur 10
Page 8 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mon futur achat C3 ( effectué ! )
Hello!
Cet aprem malgré un temps instable, j'ai décidé de faire tourner l'ancienne qui n'avait pas bougé depuis 3 semaines. Démarrage au quart de tour, suis toujours bluffé. Je suis parti par temps sec et revenu il retombait un espèce de crachin breton. J'arrivais assez fort vers un feu passant à l'orange et au contraire de mes habitudes je me suis arrêté..... et la avec mes supers pneus durs en bois de chêne j'ai failli finir au milieu du carrefour!
Au redémarrage que j'ai voulu faire un peu vif je n'ai pas réussi à faire un mètre avant de lâcher l'accélérateur!
Juste pour dire que lorsque les pneus sont neufs en apparence, mais vieux et que l'on prend trop confiance à vouloir conduire comme une voiture moderne, nos mémés savent vite nous rappeler à l'ordre!
Voilà c'est juste ma pensée du jour!
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Ce week end démontage des sièges et console centrale pour chercher quel est le problème électrique pour que je n'ai pas d'éclairage habitacle et tableau de bord. J'ai trouvé un penny de 1982. Petit souvenir!
Un seul branchement trouvé qui est bien amerloque. On balance un peu d'étain sur un raccord maison avec l'autoradio!!!
Tous les autres fils sont en bon état, et bien souples encore
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Merci Dorian, j'avais pas osé !
C'est pas une baïonnette ??
Je crois qu'il faut faire 1/4 de tour pour l'enlever...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Pour avoir testé toutes mes ampoules il y a quelques jours, le support plastique est comme dit yaya à baïonnette sur la console, mais l'ampoule est juste clipsée dans ce même support.
- Nombre de messages : 1811
Merci m'sieur
Oui, juste à tirer sur cette ampoule comme a dit Dorian
Sur ma 71, j'ai mis de la peinture noire satinée en bombe et ça me parait parfait. Alors, je ne sais pas pour une 77 mais je suis surpris que ce soit de la mate.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Mate ou satinée, je ne sais pas encore ce qui est le plus proche de l'origine mais il faut ajouter un verni pour fixer la couleur non?
Y'a des endroits plus fragiles où j'ai verni tels que cette trappe d'allume cigare donc là finalement, tu peux mettre de la peinture noire mate puis ensuite du vernis mat ou satiné selon le rendu qu'il te faut. Ta peinture de tes autres pièces de console est comment ?
Je trouve que certaines peintures en bombe tiennent bien mieux que d'autres donc je me demande si un vernis est vraiment nécessaire.
La règle : peindre en couches fines, ça tient vraiment bien.
AlexB- Turbocharged
pour les ampoules, comme deja expliqué il suffit de tirer dessus. pour la peinture, MOTIP satinée sans verni et ca sera au top.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Je ne connaissais pas la MOTIP. Bon à savoir car j'en ai testé un paquet sans forcément beaucoup de satisfaction.
AlexB- Turbocharged
Nickel. J'ai mes infos je vais pouvoir passer commande. La console n'est pas trop abîmée mais quitte à reprendre le cendrier autant tout faire!
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Drivemycar a écrit:Mate ou satinée, je ne sais pas encore ce qui est le plus proche de l'origine mais il faut ajouter un verni pour fixer la couleur non?
Cela dépend de l'objet s'il est sujet à passer ses mains régulièrement dessus ou par exemple des grilles d'aération, moins sollicitées au quotidien le mat est plus sujet au salissures et au frottements, à garder à l'esprit c'est l'abrasion qui conditionne la finition , si c'est du plastique de Bowling green made in Kentucky n'etant pas poreux, le vernis en fines couches sur trois passes donnera un bon résultat ( bien laisser sécher entre les couches au moins 24 h) surtout en cette saison
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Salut!
J'ai passé une partie de l'aprem à chercher encore pourquoi je n'ai pas d'eclairage au tdb. A part me péter le'dos sous le volant je n'ai rien trouvé d'anormal dans les fusibles. Quelle chianli quand même niveau accès et bazar la dessous !
Frame off!.....je vois que çà!......
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Oui j'aurais été capable de me lancer mais entre le manque de budget et surtout le manque de place je suis coincé !
Je finirai bien par trouver, j'espère juste que ce n'est pas un souci de masse derrière le bloc fusible
Bahh ... j’ai de la lecture !
Impatient de découvrir ton aventure avec cette belle 77
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Pour ton problème d’éclairage du tableau de bord .
Problème connu apparement . (Ça vaut 30/35€ )
Peut-être déjà le démonter et contrôler l’oxydation.
Les C5 ont un problème similaire... Mais, au niveau du neiman
Bonne idée, merci pour l'info et la vidéo
» achat effectué C5 US proteam corvette par Gach Christian
» Futur achat c3
» Futur achat C7
» futur achat C4 1984
» aide pour futur achat
» Futur achat c3
» Futur achat C7
Page 8 sur 10
