fuite d'huile
fuite d'huile
Bonjour, j ai un peu eu le temps de m occuper de ma vette, j ai roulé ces jours, pas de problemes, hormis comme d'hab cette fuite d'huile
qui dure depuis mon achat, j ai quasi pas roulé en 2 ans, fautes de temps, environs 800kms, la j arrive a écheance du ct, et ce matin j avais rdv chez mon
mecano, il a passé la journée dessus, je craignais comme fuites connues le carter et le cover valve, du coup c'est ni l un ni l autre, c'est les 2 capteurs du bas sur support
filtre a huile, j ai deja le capteur pression huile tableau de bord a 3 fiches, c'est pas celui la, c'est les 2 autres.
en naviguant sur le forum, j ai vu qu'il y a eu des cas, voila, je peux envoyer photos de la depose
et 2e ennuis, pour le coup c 'est arrivé pile au bon moment, en la levant sur le pont, hormis ces fuites d'huile, on decouvre du liquide de refroidissement, et verdict, pompe a eau hs!
alors please help me, pour pompe a eau, apparement c'est assez facile a trouver, et pour les capteurs, si vous avez des contacts, j ai pas encore regardé!
merci
merci
spaggiari- Short Block
- Nombre de messages : 57
Modele Vette : zr-1 90, riviera boattail gs 72, springer evo 1989, fat boy Performane machine 2008
Re: fuite d'huile
N'oublie pas le galet tendeur de la courroie d'accessoires en changeant la pompe à eau.
drive2
drive2
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: fuite d'huile
Denis ZR-1 a écrit:N'oublie pas le galet tendeur de la courroie d'accessoires en changeant la pompe à eau.
drive2
Pas facile a trouver le galet tendeur,il faut modifier un de LT1 il me semble.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Re: fuite d'huile
J'ai eu plus de mal à trouver la pompe à eau (4 mois !) que le galet tendeur, mais ça dépend des périodes.
Il me semble effectivement que Reynel à trouvé une solution (comme toujours !) pour remplacer le galet.
david- Turbocharged
Re: fuite d'huile
je vais voir si y a besoin avec la courroie accessoire, l auto n a que 76000kms, pendant qu'on y est
Re: fuite d'huile
spaggiari a écrit:je vais voir si y a besoin avec la courroie accessoire, l auto n a que 76000kms, pendant qu'on y est
la courroie il faut la changer.
david- Turbocharged
Re: fuite d'huile
j ai tout trouvé sauf le sensor oil temp gauge, j ai l impression qu il ne l ont plus chez jerrygasket, j ai envoyé un mail, j attends, ça doit ben se trouver
Re: fuite d'huile
C'est la première réparation que j'ai faite !
j'avais acheté les capteurs chez le spécialiste allemand de la C4....
la pompe sur Rockauto.
D'ailleurs est ce normal si le galet bouge beaucoup quand le moteur tourne ?
je me demande si j'ai bien mis le tendeur en place...
91Fred- LS1
- Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
