Branchement 3eme feux stop
Bonsoir à tous,
J’ai récupéré ma corvette C4 et je dois rebrancher le 3eme feux stop pour passer la contre-visite du contrôle technique.
J’ai deux fils vert et un fil bleu qui vient du 3eme feu stop.
Mes feux AR et clignotant marche correctement
vax86- Short Block
- Nombre de messages : 53
vax86- Short Block
Re: Branchement 3eme feux stop
Précision, les deux fils vert viennent de l’arrière du véhicule et le fil bleu vient du 3eme feu stop, c’est plus simple comme ça
vax86- Short Block
bon petit test de tous ça aujourd'hui
les deux fils vert correspondent à une alimentation droite et gauche.
Si je ne branche rien
feux STOP : OK
3eme STOP : NON
clignotant droit : OK
clignotant gauche : OK
si je raccorde le fil vert droit avec le bleu du 3eme feu stop
feux STOP : OK
3eme STOP : OK
clignotant droit : clignotement rapide
si je raccorde le fil vert gauche avec le bleu du 3eme feu stop
feux STOP : OK
3eme STOP : OK
clignotant gauche : clignotement rapide
un avis?
feux STOP : OK
3eme STOP : NON
feux STOP : OK
3eme STOP : OK
feux STOP : OK
3eme STOP : OK
un avis?
vax86- Short Block
un avis,tes 2 fils verts sont le plus du clignotants gauche et droite,normal que ça clignote si tu branche en série la vitesse du courant change,il faut brancher sur l'alimentation du feux stop uniquement sur le plus du feux stop d'origine,il ne te reste plus qu'a trouver le fil mais ce n'est pas le même que les clignotants
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Fils jaune = alim cligno + stop gauche
Fils vert = alim cligno + stop droit
Je n'ai pas pris de photo et le troisième feux stop n'apparait pas sur mon schéma mais le feu stop a une alim indépendante des autres si je ne dis pas de bétises. De mémoire mais à prendre avec des pincettes oui il y a un bien un bleu et sans doute un noir qui arrive dessus.
Ben4933- LT1
- Nombre de messages : 343
» 3eme feu stop
» 3ème feu STOP de ma C5
» 3ème feu stop
» Echec passage de la 3ème (700r4)
» BVA bloquée en 3ème. Plus de drive.
» 3ème feu stop
