Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Code erreur
+6
CUSTOM
Clo2
10 participants
Code erreur  Empty Code erreur
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 11:02 am
Bien que ma toute nouvelle C5 fonctionne parfaitement, j’ai regardé l’historique des codes erreurs, j’ai noté le code P 1870 C
« P1870 composant de transmission Slipping »...quelqu’un peut me dire en clair de quoi il s’agit ?
Merci à tous
Clo2
Clo2
Nombre de messages : 45
Modele Vette : C5 de 2002
Code erreur  Empty Re: Code erreur
Message par Alec Jeu 04 Juin 2020, 11:25 am
Salut Clo , il faudra que tu te fasses un dossier avec tous les codes erreurs de la C5
Je l'ai mais comme je suis pas dans le bon port ......il est à Oléron .....
https://www.youtube.com/watch?v=sSpkaSYxsPU
une vidéo qui t'explique de quoi il s'agit
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 11:38 am
J’ai commencé à noter, et j’ai une liste de tous les codes erreur C5, mais souvent dans le libellé c’est pas clair, notamment dans mon cas «  composant de transmission Slipping » je ne vois pas ce que ça veut dire ...
Clo2
Clo2
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 11:46 am
Slipping traduit = glissement ....cela peut vouloir dire que quelque chose patine dans la transmission ?? je ne m’en aperçois pas en tout cas.
Clo2
Clo2
Message par Alec Jeu 04 Juin 2020, 11:55 am
Je ne connais pas ce code . A voir avec le pont ? Qui est à glissement limité ?
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 12:35 pm
Si j’ai bien vu sur la vidéo il s’agit d’une pièce à changer, mais sans démonter la boîte ...
J’ai effacé le code a voir si il refait surface...
Clo2
Clo2
Message par PMO Jeu 04 Juin 2020, 2:11 pm
Juste qq questions : tu as une boîte automatique ? As t'elle été reprogrammée ? Ça peut peut-être venir aussi d'un pb de verrouillage de boîte?
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 4:36 pm
En fait je ne crois pas, du moins je ne sais pas, je viens de l’acheter, tout fonctionne très bien, le passage des vitesses est juste un peu plus sec quand la voiture est chaude...mais c’est ma première C5
Clo2
Clo2
Message par PACE78 Jeu 04 Juin 2020, 5:21 pm
Apparemment la plus simple intervention avant d'aller plus loin serait de faire une vidange de boîte.
Voir ici >> https://www.transmissionrepaircostguide.com/p1870/
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 5:42 pm
En effet en lisant cet article, c’est un peu inquiétant, d’autant que la boîte a été vidangée il y a moins de 5000km
Clo2
Clo2
Message par Clo2 Jeu 04 Juin 2020, 5:47 pm
Je pense qu’il doit y avoir une huile de boîte préconisée pour la C5, pour ma part sur la facture c’est DEXTRON 3 + filtre
Clo2
Clo2
Message par fredc527 Jeu 04 Juin 2020, 8:29 pm
J'ai eu ça sur corvette forum us.Code erreur  20200610
Code erreur  20200611
Code erreur  20200612
Nombre de messages : 1504
Message par fredc527 Jeu 04 Juin 2020, 8:32 pm
Code erreur  20200613
Code erreur  20200614
Code erreur  20200615
Message par Alec Ven 05 Juin 2020, 8:32 am
Clo2 a écrit:En effet en lisant cet article, c’est un peu inquiétant, d’autant que la boîte a été vidangée il y a moins de 5000km
Qui a vidangé la boîte ? Toute l'huile ne sort pas à moins de connaître la procédure pour vider le convertisseur ....il faut remettre la même quantité d'huile que celle qui est sortie , sinon il y a "débordement" .....
Refais faire la vidange par un garage qui maitrise la chose ....avec changement de crépine .
Message par CUSTOM Ven 05 Juin 2020, 6:07 pm
et le code ne pourrait il pas dater d'avant la vidange et n'aurait pas été effacé ? si tu ne remarque aucun problème
CUSTOM
CUSTOM
Modele Vette : C5 cab 1999
Message par c5cab Ven 05 Juin 2020, 6:22 pm
CUSTOM a écrit:et le code ne pourrait il pas dater d'avant la vidange et n'aurait pas été effacé ? si tu ne remarque aucun problème
Sur les C5 tu peut effacer les codes par une manip au TDB . Si code suivi d'un H (history) le code est simplement en mémoire pour indiquer qu'il a eu un problème sur le circuit désigné et il ni a plus de soucis en principe. Si code suivi d'un C (current) c'est que le défaut est "actif" , c'est plus gênant et il faut en déterminer la cause
c5cab
c5cab
Masculin Nombre de messages : 498
Modele Vette : C6 CAB 2008
Message par Clo2 Ven 05 Juin 2020, 9:28 pm
Hier j’ai effacé tous les codes, aujourd’hui plus de 100km route, autoroute, avec quelques accélérations, tout fonctionne parfaitement les vitesses passent bien, ce soir vérification et pas de code erreur....a suivre , effectivement avec le C (current) il risque de réapparaître ....
Merci pour vos réponses. 👍
Clo2
Clo2
Message par Alec Sam 06 Juin 2020, 8:34 am
Tu vas y arriver petit à petit party1
Message par nono22 Lun 15 Mar 2021, 5:06 pm
Bonsoir , j'ai le même problème code d'erreur P-1870 et un passage de vitesse "sec" quand le moteur est chaud, as-tu solutionné ton problème ?, bonne soirée
nono22
nono22
Masculin Nombre de messages : 411
Modele Vette : C5 Europe 1999
Message par Alec Mar 16 Mar 2021, 12:43 pm
Niveau huile ? Vidange faite dans les règles ?
Reprogrammer la boîte en dernier lieu .
Message par nono22 Mar 30 Mar 2021, 11:16 am
Clo2 a écrit:Hier j’ai effacé tous les codes, aujourd’hui plus de 100km route, autoroute, avec quelques accélérations, tout fonctionne parfaitement les vitesses passent bien, ce soir vérification et pas de code erreur....a suivre , effectivement avec le C (current) il risque de réapparaître ....
Bonjour, as-tu résolu ton problème de code P1870 ,j'ai le même problème
bonne journée
nono22
nono22
Message par misterZ Mar 10 Sep 2024, 1:22 pm
bon bah pour ce type de code, y a pas trop le choix, il doit y avoir de la merde dans le conduit du TCC
la réparation, ça peut se faire boite en place mais faut connaitre un peu :
https://www.transmissionpartsdistributors.com/4l60e-transmission-tcc-valve-upgrade-replacement-fix-p1870-code-7-95-00-by-teckpak/
Nombre de messages : 2705
Message par PMO Mar 10 Sep 2024, 5:46 pm
humm le sujet n'a pas évolué depuis le 30 mars 2021, mais l'info peut etre utile si qqn se trouve avec le meme code erreur
Message par tomcatz3 Mar 10 Sep 2024, 7:50 pm
Il faut basculer sur le sujet : "code erreur P1870" pour voir l'évolution... 😁
tomcatz3
tomcatz3
Masculin Nombre de messages : 50
Modele Vette : Corvette c5 2002 rouge boite auto
