-17%
249 € 299 €
Code erreur Antipatinage
+4
VetteSpeed
8 participants
Code erreur Antipatinage Empty Code erreur Antipatinage
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 18:20
Voilà....je gare ma vette dans mon garage sans problème...3 semaines sans rouler, pui au démarrage , "check gages" et messages d'erreurs (témoin antipatinage allumé)
"ver syst antipatinage"
"entr.systeme de stabilité"
J'ai roulé aujourd"hui...même après 30 bornes tjs le même problème; et j'ai testé...l'antipatinage ne fonctionne plus
Qui connait une solution ??
What a Face
Code erreur Antipatinage Empty Re: Code erreur Antipatinage
Message par Leshark81 Sam 6 Déc 2008 - 18:24
Change le fusible Code erreur Antipatinage 839752
Message par blackorsaire Sam 6 Déc 2008 - 18:44
Une réponse possible se trouve dans un post ouvert par votre serviteur : testé et approuvé par 3 personnes dont Jeanpace la semaine dernière.
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 18:45
code erreur: C1295HC
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 18:48
blackorsaire a écrit:Une réponse possible se trouve dans un post ouvert par votre serviteur : testé et approuvé par 3 personnes dont Jeanpace la semaine dernière.
Un lien ? party1
Message par GILLES 50TH Sam 6 Déc 2008 - 18:49
C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open
Ca doit pas etre ça
Ca c'est plutot quand tu as branché tes feux
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 18:50
GILLES 50TH a écrit:C1295 Brake Lamp Switch Circuit Open
Ca doit pas etre ça
Ben ouais...masi çà le remt à chaque fois ??? at pas d'autres messages d'erreurs ?
Message par blackorsaire Sam 6 Déc 2008 - 18:52
Effectivement, je ne pense pas que ce soit la même chose que ça :http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/code-entretien-abs-esp-stering-sensor-c1226-c1288-t3754.htm?highlight=code+erreur+abs+esp
Message par GILLES 50TH Sam 6 Déc 2008 - 19:10
Il faut effacer tous les codes puis rouler.
A la nouvelle apparition du message d'alerte ou du voyant, se garer sur le coté et lister les codes erreurs a nouveau.
Ensuite, se reporter à la liste que tu trouves sur ce forum.
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 19:16
GILLES 50TH a écrit:Il faut effacer tous les codes puis rouler.
Après avoir effacé les codes, j'ai les messages dès le contact ... Code erreur Antipatinage 28550
Message par GILLES 50TH Sam 6 Déc 2008 - 19:20
Le message oui mais le code ?
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 19:33
ouais!testé et approuvé par bibi!merci BK,pour le blème de L'exploratrice,je suis l'idée de GILLES 50 TH !
Message par blackorsaire Sam 6 Déc 2008 - 19:40
Si ton cas s'apparentait au mien , tu aurais eu aussi le steering sensor c1286/1287/1288, car ce type de panne déclenche des anomalies en série, or ce n'est pas le cas, tu as un code unique. La cause, à mon avis, est à rechercher ailleurs.
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 20:16
GILLES 50TH a écrit:Le message oui mais le code ?
Les 2 mon colonel....
Message par GILLES 50TH Sam 6 Déc 2008 - 20:21
Tu es sur de l'avoir éffacé ?
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 20:26
oauis...tous les autres codes d'erreur (radio etc..) ne réaparaissent plus, juste celui-là....
willy
Message par blackorsaire Sam 6 Déc 2008 - 20:33
Il semblerait que tu aies effectué un "branchement" (pirate Mr. Green) sur tes feux AR je suppose : ne crois-tu pas que la cause soit à rechercher de ce côté là?
Message par GILLES 50TH Sam 6 Déc 2008 - 20:38
Il est surprenant qu'il réapparaisse sans avoir démaré.
A mons avis, tu n'as pas bien effacé tous les codes erreurs.
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 20:42
logiquement,lorsque le code #### est supprimé après un "reset"il n'y a plus de message normalement non?
Message par blackorsaire Sam 6 Déc 2008 - 20:51
il n'y a plus de message si le problème est résolu: un message apparaîtra par interrogation des codes sous H.
Si non résolu il apparaîtra sous C voire HC + le petit message ou voyant bien irritant
Message par Invité Sam 6 Déc 2008 - 21:15
blackorsaire a écrit:il n'y a plus de message si le problème est résolu: un message apparaîtra par interrogation des codes sous H.
C'est bien sous HC et le voyant bien jaune et moche
Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 14:14
Il n'y a que ce code d'erreur là et les deux messages..curieux...
J'ai essayé à plusieures reprises d'effacer le code sur la liste (option enfoncé + 4x fuel) : Le code disparait 3 secondes, le témoins ASR s'éteint, puis les deux reviennent
NB: check gages allumé dans le HUD, mais pas le voyant du tableau de bord; par contre celui de l'ASR comme décrit...
Message par VetteSpeed Dim 7 Déc 2008 - 15:32
Pour le bon fonctionnement de l’ASR …. Il y a une multitude de capteurs (que je ne citerais pas) qui entres en jeux mais en générale ça déclenche d’autres anomalies que le simple service ASR …
Bref …..dans la jungle de branchements électroniques et interactions entre active handling (ESP) et l’ASR qui sert au patinage … l’active handling prends en compte le fait que les freins sont déjà en action ou pas lors de son intervention (tout comme un ESP) ….cette info sur les freins est donné par le contacteur de freins sous la pédale OU via le circuit électrique des ampoules de feins (sa résistance très précisément).
Ma question est ….tu as fait quoi récemment au niveau de ton éclairage de freins ?
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 16:43
VetteSpeed a écrit:Pour le bon fonctionnement de l’ASR …. Il y a une multitude de capteurs (que je ne citerais pas) qui entres en jeux mais en générale ça déclenche d’autres anomalies que le simple service ASR …
éclairage de freins? Question
Message par Invité Dim 7 Déc 2008 - 16:53
Changement vers feux LED...çà fonctionne bien...
