-28%
229.99 € 318.99 €
réglages des phares
réglages des phares Empty réglages des phares
Message par nono22 Lun 8 Juin 2020 - 18:13
Bonsoir, j'ai changé les ampoules (H4) par des LEDS, un peu galère...je pense que je vais devoir régler la hauteur, je n'ai pas trouvé sur le site comment régler la hauteur des phares de C5, merci.
J'ai vu les grandes molettes sur les moteur de basculement, à quoi elles servent ?
Bonne soirée
nono22
nono22
Masculin Nombre de messages : 411
Modele Vette : C5 Europe 1999
réglages des phares Empty Re: réglages des phares
Message par PACE78 Lun 8 Juin 2020 - 18:59
Les molettes servent à ouvrir ou fermer les phares manuellement (système de secours).
Le réglage se fait après dépose de entourages des phares les vis de réglage sont accessibles derrière.
Message par novice45 Lun 8 Juin 2020 - 19:02
Oui tu as les deux vis de réglages ( haut/bas et gauche/droite) sur le côté du phare visible par le trou du cache mais l'idéal est d'enlever les caches pour le réglage
Message par nono22 Lun 8 Juin 2020 - 19:07
MERCI
nono22
nono22
Message par Mimi77 Mar 9 Juin 2020 - 6:16
Bonjour
Petit conseil,  ne force surtout pas sur ces vis de réglage en tête Torx mâle. L'idéal serait de démonter les plaques supérieures pour tenter d'asperger de degrippant style WD40
Enjoy
Message par nono22 Mar 9 Juin 2020 - 6:27
Bonjour, MERCI, d'ailleurs j'ai cassé un support de cette plaque en remontant l'enjoliveur de phare, je vais essayer de trouver une colle epoxy pour ABS.
Bonne journée
nono22
nono22
Message par nono22 Mar 9 Juin 2020 - 17:28
Bonsoir, suite à la cassure dune attache d'un écrou cage qui tient la plaque enjoliveur du phare, j'ai essayé de coller mais ça ne tient pas, je vais faire un petit montage pour remplacer la pièce d'origine, par contre à terme je préférerais changer la pièce en ABS, Avez vous les références des pièces détachées du phare?
Bonne soirée
nono22
nono22
