Batterie
+6
C5LS1
MAHE974
Blackship
LEON_GS
10 participants
Batterie
Hello.
Ma batterie est faiblarde et je souhaiterai la changer. Avez vous le modèle le plus adéquat pour ma C7 Z 2015 (Marque, puissance, etc...) ?
Eric
Eric
LEON_GS- LS7
- Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
Re: Batterie
Aucune expérience sur le sujet, désolé. Ma voiture est neuve. Mais d'autres pourront sûrement te répondre.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Re: Batterie
Ça à l'air aussi chiant que ma C6 Z6. A l'arrière dans une PETITE boîte. Ne doit rentrer qu'une 242 de long (au dessus c'est galère). Elle était d'origine ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2475
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Batterie
Oui c’était celle d’origine mais bon j’ai trouvé. Solution de facilité avec un roady a coté de chez moi, garantie 3 ans. Là numéro 5 pour ceux que ça intéresse.
LEON_GS- LS7
Re: Batterie
70Ah et 640A ?
Re: Batterie
Non, 74, 680
LEON_GS- LS7
Re: Batterie
La C6, en restant dans le "normal" c'est 60Ah et 640A, au maximum (batterie en 242mm de long max). Là, ça doit être une 278mm. Il semble y avoir plus de place sur la C7. Encore une amélioration
Re: Batterie
Oui c’est une 278. Je la monte ce matin. Je te dirais
LEON_GS- LS7
Re: Batterie
Hallucinant ce logement de batterie sur la C7 ! Là je ne sais pas ce que les américains ont fait mais ce n'est ni fait ni à faire ?
La moquette se déchire quand on la soulève et on l'écarte. Le polystyrène ne sort pas sans forcer comme un malade d'ailleurs un bout est cassé. C'est le privilège des modèles 2014 ? Ou c'est moi qui m'y prends comme un manche. Je me suis mis plein d'écharde. Bref, aberrant.
MAHE974- L98
- Nombre de messages : 296
Modele Vette : C7 STINGRAY
Re: Batterie
C’est vrai que c’est très mal foutu, on ne peut pas faire pire. Ça n’est pas toi, mais ça n’est vraiment pas accessible du tout. D’où la nécessité de mettre un chargeur de maintien pour limiter toute intervention.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8807
Re: Batterie
Sur la C6 Z6 c'est à l'arrière à droite aussi et pas plus grand mais plus costaud
Re: Batterie
Ce lien est intéressant
http://netwelding.com/Battery_Issues.pdf
C5LS1- Turbocharged
- Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Re: Batterie
Erreur 404...C5LS1 a écrit:Ce lien est intéressant
Re: Batterie
Bonjour.
La batterie de ma C7 2014 est HS, malgré le fait qu'elle soit constamment branchée sur un Ctek.
Est il possible de savoir les caractéristiques de la batterie d'origine ?
C'est cela ? L278xl175xH190mm
74Ah 680A
74Ah 680A
Guillaume79- Long Block
- Nombre de messages : 119
Modele Vette : Corvette C7 Z51
Re: Batterie
MAHE974 a écrit:Hallucinant ce logement de batterie sur la C7 ! Là je ne sais pas ce que les américains ont fait mais ce n'est ni fait ni à faire ?
Je confirme: c'est vraiment merdique
nanard930- En kit
- Nombre de messages : 33
Modele Vette : C7
Re: Batterie
Il faut dévisser la vis (clé de 10) et déposer le crochet du filet et tout sort facilement sans rien déchirer ni rien casser.
Pour la batterie tu la dépose et tu lis les caractéristiques puis tu achètes la même!
thjt- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C7 yellow 2014
Re: Batterie
Merci pour les photos des 2 batteries.
Je vais surement mettre la deuxième qui est un poil plus puissante avec les bonnes dimensions.
Re: Batterie
Même en faisant ça, c'est merdique...edencars a écrit:Il faut dévisser la vis (clé de 10) et déposer le crochet du filet et tout sort facilement sans rien déchirer ni rien casser.
Re: Batterie
D'accord avec vousnanard930 a écrit:MAHE974 a écrit:Hallucinant ce logement de batterie sur la C7 ! Là je ne sais pas ce que les américains ont fait mais ce n'est ni fait ni à faire ?
Re: Batterie
J'ai remplacé ma batterie ce weekend.
Le plus dur était de sortir la batterie d'origine qui n'avait pas de poignée...
Sinon, c'est assez simple je trouve.
Surtout que ma nouvelle batterie steco 206 (88€ livré) a deux poignées qui permettent de la mettre en place très facilement.
Re: Batterie
Guillaume79 a écrit:J'ai remplacé ma batterie ce weekend.
Re: Batterie
Pour l instant je suis content de la mienne , on verra a l usage .
thjt- LS1
Re: Batterie
La batterie que j'ai n'est pas celle d'origine. Quelqu'un pourrait stp me dire les spécifications et la marque de la batterie d'origine pour une C7 Z06.
Par avance merci.
Par avance merci.
» Probleme de batterie ??? / "tictictic" et demarre mal
» EVASION PROVENÇALE du 5 au 8 mai
» BATTERIE
» Batterie C6
» BATTERIE
» Batterie C6
