Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Hauteur caisse
Osurus
Hauteur caisse  Empty Hauteur caisse
Message par Osurus Dim 15 Jan 2023 - 16:00
Bonjour a tous,
Je me suis aperçu que sur ma79 j'avais une différence de hauteur de caisse a l'arrière.. j'ai un décalage de 20mm a entre le passage de roue droit et gauche quelqu'un aurait une idée ou a déjà eu le soucis avant que je démonte ?
Osurus
Osurus
Nombre de messages : 28
Hauteur caisse  Empty Re: Hauteur caisse
Message par phane Dim 15 Jan 2023 - 16:40
Avant de démonter… peut-être regarder du côté des Silentbloc entre la caisse et le châssis, la lame d’amortisseur
Message par FiL-V12 Dim 22 Jan 2023 - 17:19
Si elle est plus basse du côté conducteur, c'est pas très étonnant sur une voiture de 40 ans !
Mes trois voiture anciennes font cela.
FiL-V12
FiL-V12
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Message par PACE78 Dim 22 Jan 2023 - 18:43
Et au niveau des hauteurs sous châssis ça donne la même chose ?
Message par Jess007 Dim 22 Jan 2023 - 18:46
Les 4 roues touchent bien pare terre ?
ok, je sors ... Hauteur caisse  810972831
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1144
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par Osurus Dim 22 Jan 2023 - 18:56
PACE78 a écrit:Et au niveau des hauteurs sous châssis ça donne la même chose ?
J'ai mesuré sous les bas de caisse, mais je me suis aperçu que le support tirant a l'arrière était tordu je vais le changer pour voir
Osurus
Osurus
Message par speedy2b Mer 25 Jan 2023 - 8:58
je pense que ça doit être normal, beaucoup de C3 si on mesure à la roue la hauteur de l'aile d'un coté avant ou arriére, elle n'aura presque jamais la même hauteur ! nos voiture étaient construites à l'usine de Saint Louis jusqu'au milieu des années 81 et elles étaient assemblées qu'asiment à la main, les robos n'étaient pas encore présent comme aujourd'hui !
mais effectivement il faut regarder au niveau du chassis si tout est bien droit déjà ! tes silent blocs, les tirants......
Message par Osurus Dim 29 Jan 2023 - 15:58
Problème réglé 😀
C'était la traverse fixé sous le pont qui tient les tirants de moyeux qui était tordu... Je l'ai changé et il me reste juste 6mm de décalage
Osurus
Osurus
