Roue bloquée par frein
+4
Matt84
8 participants
Salut !
Il y a quelques semaines, après une sortie très courte, une odeur désagréable de caoutchouc brûlé se dégageait de l'arrière. L’enjoliveur de roue arrière gauche était bien chaud.
Je pensais aux pistons de l'étrier (à joints lip seal) qui étaient restés bloqués suite à la période longue sans rouler (confinement).
Démontage ce Samedi de l'étrier qui a 2 ans et finalement qui fonctionne normalement.
En fait, ce n'est pas l'étrier qui a merdouillé mais les mâchoires de frein à main qui ont dû se bloquer. L'intérieur du disque à ce niveau a légèrement bleuit. Il est d'ailleurs difficile de remettre le disque en place à cause des mâchoires qui dépassent. On a réglé les mâchoires côté gauche avec la petite molette dentée, ça semble aller.
Est-ce un problème fréquent ? Est-ce de l'usure ou notre simple réglage corrigera le souci pour un bon moment ?
Autre point : comment remet-on les plaquettes dans l'étrier ? Je ne pensais pas que ce simple truc me poserait pbm...
Les plaquettes butent sur les pistons. En essayant de les enfoncer, ça ne veut toujours pas à cause des ressorts.
De plus, il a un espèce de joint bleu au niveau de la face métallique de la plaquette où appuie le piston : pourquoi ?
Merci de votre aide.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Re: Roue bloquée par frein
Pour les plaquettes une plaque en aluminium pas trop épaisse formée en U pour maintenir les pistons enfoncés.
Il y a un sujet là dessus.
Pour le frein à main ce ne serait pas un bon graissage des câbles qui auraient pu être nécessaire ?
Mauvais coulissement les mâchoire se relâchent pas suffisamment et ça chauffe (ça me rappelle une ex...)
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Pour les pistons tu te trouves une plaque métallique très Fine en forme de L. Tu maintiens ainsi les pistons rentrés et tu glisses la plaquette légèrement en biais. C'est chiant mais ça passe. Quant à ton joint bleu j'ai pas ça sur mes plaquettes
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Merci de vos réponses.
L'étrier a été vidé de son liquide de frein mais dans le cas où il n'aurait pas été purgé, cette manip se fait tout aussi facilement ? J'ai jamais changé de plaquettes sur une voiture, est-ce la même technique car j'ai toujours lu que c'était un jeu d'enfant ?
Je vais essayer de graisser un peu ce câble de frein à main et le mécanisme pour assurer un bon fonctionnement.
AlexB- Turbocharged
le produit bleu il arrive que des arnaqueurs en vendent comme graisse anti-bruit, pour le cas où ça serait ça, ça a peut être été mis en croyant que ça venait de là
AlexB- Turbocharged
On dirait que ta plaquette a subit une fuite de dot...
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Oui, il y a 2 ans donc mon étrier avait été changé. Mais pas la plaquette ! lol
Tu vois ça à la rouille ? Car les zones bleues sont un espèce de joint à la noix dont BAROUF a dû nous parler.
AlexB- Turbocharged
Salut !
Bon bah rebelotte, roue arrière gauche à nouveau bloquée.
Impossible de tourner la roue.
Je pense que c'est encore ce frein à main de m...
AlexB- Turbocharged
N'utilise plus le Frein à main!
De tte façon il ne sert à rien
Il faut que tu demontes ta console et que tu investigues sur le cable a partir de la poignée, tu un peut-etre aussi un ressort qui deconne.
Si les disques ont chauffés fait aussi une verifcation pour t'assuer qu'ils ne sont pas voilés.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
Drivemycar a écrit:N'utilise plus le Frein à main!
J'avoue, je l'avais serré par réflexe, sans la conduire un bon bout de temps...
LuLu_454 a écrit:Il faut que tu demontes ta console et que tu investigues sur le cable a partir de la poignée, tu un peut-etre aussi un ressort qui deconne.
En fait la roue arrière droite n'est pas bloquée donc je ne pense pas que ça vienne du câble ou ressort côté poignée.
L'intérieur du disque avait bleuit par frottement. Tu as raison peut-être voilé.
Peut-on démonter sans avoir à purger l'étrier ?
AlexB- Turbocharged
En fait si tu n'ouvres pas la purge pour éloigner un peu les plaquettes tu auras du mal à extraire l'étrier....
mais bon!...à voir.
mais bon!...à voir.
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
AlexB a écrit:Drivemycar a écrit:N'utilise plus le Frein à main!
J'avoue, je l'avais serré par réflexe, sans la conduire un bon bout de temps...LuLu_454 a écrit:Il faut que tu demontes ta console et que tu investigues sur le cable a partir de la poignée, tu un peut-etre aussi un ressort qui deconne.
Oui, tu retires les plaquettes (repaire bien qui va ou) ensuite tu demontes l'etrier sans retirer la dutire et tu accroche l'etrier avec un fil de metalique pour ne pas qu'il te gènes.
OK, merci. Je vais essayer pendant les vacances qui arrivent.
Aussi, comme j'ai un pont, j'avais vérifié comment se comportaient les câbles allant de la poignée de frein à main aux roues. Ils se tendent bien quand je tire sur la poignée et se relâchent comme il faut quand je reviens à la position de repos.
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:OK, merci. Je vais essayer pendant les vacances qui arrivent.
Alors tu as un truc qui se bloque dans le mecanisque est la tu vas devoir tout demonter alors courage c'est la misère se truc.
quitte a demonter, peut-etre que tu devrais remettre tout ca a neuf..
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/brakes/1971/65-82-parking-emergency-brake-shoes-hardware-kit-193135?returnurl=%2fc3-68-82%2fbrakes%2f1971%2f%3fcount%3d189
LuLu_454 a écrit:AlexB a écrit:OK, merci. Je vais essayer pendant les vacances qui arrivent.
Ça me fait peur rien que d'y penser... J'avais mis un coup de lubrifiant sur ces éléments lors de mon précédent démontage mais ça n'a pas suffit.
Quelle est la difficulté de ce démontage ou remontage ?
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:LuLu_454 a écrit:AlexB a écrit:OK, merci. Je vais essayer pendant les vacances qui arrivent.
Le manque de place pour passer les doigts et les outils, tu travailles entre 2 grosses rondelles
OK, merci.
Le pbm, lorsqu'on enlève le disque, c'est que les mâchoires s'écartent.
Comment faire pour savoir si ça fonctionne bien ou pas après remontage ?
Pourtant ça avait l'air de bien marcher quand j'avais lubrifié tout le mécanisme, la dernière fois. Peut-être qu'on a un peu trop serré la molette de réglage du frein à main sur cette roue gauche ?
AlexB- Turbocharged
Oui, tu dois mettre l'AR sur chandelles et faire le réglage progressivement en contrôlant chaque étape de serrage de la poignée.
Il est important que ce soit identique des 2 cotés. Je commence avec la poignée a environ 45° et ensuite je continue presque dent par dent et je ne vais jamais jusque 90° j'arrête entre 80 et 85 °.
Si tu fais un réglage définitif ça ne fonctionne pas, le mieux d’après moi, c’est par palier.
J'ai déjà vue des réglages au max de la poignée, après j'ai une boite auto, le frein à main c'est juste si urgence.
Euh même en cas d'urgence il risque pas d'arrêter la corvette le frein à main tellement sa force est limitée ! C'est quand même dingue d'avoir un système si merdique sur une voiture pourvue de 4 freins à disque, suspension indépendante clim et direction assistée et qui est des années 60/70 mais en même temps très moderne. Se sont loupés sur le truc le plus basique!
Drivemycar a écrit:Euh même en cas d'urgence il risque pas d'arrêter la corvette le frein à main tellement sa force est limitée ! C'est quand même dingue d'avoir un système si merdique sur une voiture pourvue de 4 freins à disque, suspension indépendante clim et direction assistée et qui est des années 60/70 mais en même temps très moderne. Se sont loupés sur le truc le plus basique!
Nan nan, ils ne se sont pas loupés du tout....La question est juste pourquoi ont il fait comme cela ?
Merci LuLu, je vais essayer comme tu dis.
Actuellement, je peux te dire que mon frein à main freine fort. En essayant de pousser la voiture à 2, elle ne bouge pas mais je suis face à une anomalie !
C'est vrai que ce frein à main sur C3 est une vraie galère, même après révision complète, l'efficacité ne dure pas bien longtemps de ce que j'ai pu lire à de nombreuses reprises.
Le système d'essuies-glace, lave-glace + trappe n'est pas un cadeau non plus sur les chrome bumpers !
AlexB- Turbocharged
Oui ca c'est du a un câble trop vieux qui a perdu en rigidité c'est la même chose avec les cordes de guitare, quand elle sont trop vielles elles ne tiennent plus l'accord.
Difficile a régler mais que du bonheur les CB de 68 a 71 sont les plus abouties avec cette trappe,la vitre AR amovible et la fibre optic.AlexB a écrit:Le système d'essuies-glace, lave-glace + trappe n'est pas un cadeau non plus sur les chrome bumpers !
Ah bon, je n'aurais pas crû que le câble pouvait être en cause. Merci de l'info.
Le mien semble bon. Le mécanisme doit être la cause comme tu m'as dit.
AlexB- Turbocharged
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» HELP !!!!! DIRECTION BLOQUEE !!!!!
» Clé bloquée dans serrure
» BVA bloquée en 3ème. Plus de drive.
» Portière bloquée verrouillée !!
