C'est quoi cette prise?
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Re: C'est quoi cette prise?
Mazette, tu est sûr que tout fonctionne sur ta Z
Tu devrais questionner l'ancien propriétaire
- Nombre de messages : 20336
PACE78 a écrit:Mazette, tu est sûr que tout fonctionne sur ta Z
Oui tout à l'air de fonctionner, par contre j'ai l'impression que les clapets d'échappement restent ouverts, j'ai vérifié le fusible il est bon...
sur mon ancienne c6z je n'ai jamais eu de prise qui se baladait comme ca.
valentin- L82
- Nombre de messages : 222
Modele Vette : c7 grand-sport sterling blue
C'est étrange...
C'est étrange...
Je regarde demain matin sur la mienne mais ça ne me dit vraiment rien. Prise ODB peut être
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Blackship a écrit:Je regarde demain matin sur la mienne mais ça ne me dit vraiment rien. Prise ODB peut être
Je pense que c'est un rajout..
Il y a deux cable relié à cette prise, et il passe par un trou pas d'origine ( "fait maison") dans l'habitacle, pas regardé à quoi il sont relié
Vraiment bizarre
C'est du côté de l'ECM...
Aucune idée de ce que ça peut être... il est branché à quoi le morceau de faisceau qui va vers l’avant de la voiture ?
Quelle idée d’avoir percé côté habitacle...
Sinon la voiture tourne normalement ?
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 435
Confirmé de visu ce matin, je n'ai pas ce truc.
Seize pinoches, comme une prise ODB2. Si tu as un boîtier essaie de le brancher
marcoturbo a écrit:Aucune idée de ce que ça peut être... il est branché à quoi le morceau de faisceau qui va vers l’avant de la voiture ?
oui ça à l'air, à part les clapets d'échappement qui restent ouverts
Blackship a écrit:Confirmé de visu ce matin, je n'ai pas ce truc.
non, ça n'a pas la forme d'une prise obd
Pour les clapets, ça peut être plusieurs choses: fuite de la durite de dépression qui part de derrière l’admission, module de commande dans le coffre, solénoïde derrière le feu arrière droit... ou alors, tout bêtement, les valves ont été bloquées mécaniquement en position ouverte (enfin il est plus simple de retirer le fusible)... Aucun lien en principe avec cette prise... la voiture est full stock ? Y’a pas eu de prépa par le passé ?
marcoturbo- LS2
Pour la prépa, pas que je sache.marcoturbo a écrit:Pour les clapets, ça peut être plusieurs choses: fuite de la durite de dépression qui part de derrière l’admission, module de commande dans le coffre, solénoïde derrière le feu arrière droit... ou alors, tout bêtement, les valves ont été bloquées mécaniquement en position ouverte (enfin il est plus simple de retirer le fusible)... Aucun lien en principe avec cette prise... la voiture est full stock ? Y’a pas eu de prépa par le passé ?
L'ancien proprio n'a pas d'infos non plus
Merci pour l'info pour les clapets, mécaniquement il ne sont pas bloqués, je peux les fermer à la main et le fusible est bon , je creuserai les autres pistes quand j'aurai plus de temps
Même si je pense les laisser ouvert, car je la trouve déjà trop silencieuse par rapport au borla de ma c5, mais j'aime bien que tout fonctionne...
on dirait plus une prise qui se branche sur une centrale d'alarme , ou un truc du genre rajouté !
» Prise d'air Z06
» Prise "Auxiliaire" sur C6
» Prise accessoires
» Prise de diagnostique ?
» Prise inconnue
» Prise accessoires
» Prise inconnue
