Le Deal du moment : -17%
49.99 €
rapports de boite C4
musclor
angus
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
rapports de boite C4 Empty rapports de boite C4
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 11:43
bonjour à tous !
voilà je voulais connaître vos avis concernant les rapports de boite que vous avez avec vos C4.
j'avais juste avant cette C4 de 95 une C4 de 94 plus nerveuse !
en fait sur autoroute quand je pousse fort ma 4eme ne passe qu'a 210 à quasi 6000 T ensuite plus rien ... j'ai comme l'impression d'avoir une 4eme économique !! rire !
du coup je n'arrive qu'a 247 compteur !!
et vous çà donne quoi ?
merci de vos réponses
angus
angus
Masculin Nombre de messages : 426
Modele Vette : coupé c4 de 1995 LT1
http://www.myspace.com/angusifer
rapports de boite C4 Empty Re: rapports de boite C4
Message par ZD Ven 1 Fév 2008 - 11:54
c'est pas simplement le rapport de pont ?
Nombre de messages : 7725
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 11:57
ZD a écrit:c'est pas simplement le rapport de pont ?
alors là tu me poses une colle !!!
c'est quand meme étrange de devoir pousser la 3eme a fond non ?
angus
angus
Message par musclor Ven 1 Fév 2008 - 18:35
247 T'as fais ça où entre Marchiennes et Somain rapports de boite C4 839752
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Message par Invité Ven 1 Fév 2008 - 18:48
C'est pas 130 sur autoroute? Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 18:58
musclor a écrit:247 T'as fais ça où entre Marchiennes et Somain rapports de boite C4 839752
héhéhéh non pas vraiment !! sur lA1 !!!
angus
angus
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 18:59
angus13 a écrit:C'est pas 130 sur autoroute? Laughing Laughing Laughing Laughing
mince j'ai du louper le panneau !! et puis peut etre que mon compteur est resté en miles ?!! party1
angus
angus
Message par david Ven 1 Fév 2008 - 21:21
Sur la mienne c est pareil quand j accelere a fond environ 6000 puis changement(je sais que mon compt tour deconne)en vitesse le plus que j ai pris c est 240 j etais pas a fond(chaussée deformée).C est une L98 que j ai pas une LT1
Message par WHIZZ Ven 1 Fév 2008 - 21:27
Je dirais comme ZD.
Peut être que tu avais le RPO G92 (performance axle ratio) sur ta 94, et que tu ne l'as pas sur ta 95. As tu regardé ta liste de RPO ???
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 21:39
Je dirais comme ZD.
non pas du tout !! je ne sais meme pas ce que c'est ! désolé
angus
angus
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 21:40
david a écrit:Sur la mienne c est pareil quand j accelere a fond environ 6000 puis changement(je sais que mon compt tour deconne)en vitesse le plus que j ai pris c est 240 j etais pas a fond(chaussée deformée).C est une L98 que j ai pas une LT1
ben avec le modele 94 LT1 sortie de péage accélération .... sans forcé 249..
du coup je me demande comment elles fonctionnent ces vette !!!!
angus
angus
Message par WHIZZ Ven 1 Fév 2008 - 22:10
angus a écrit:
Je dirais comme ZD.
Sur les C4, cette liste de RPO (Regular Production Options) est située dans une des trappes derriere tes sieges. Avec ces codes, tu peux savoir quelles options tu as sur ta vette
http://www.corvetteactioncenter.com/tech/rpo/8496rpo.html
Message par angus Ven 1 Fév 2008 - 22:32
WHIZZHOT a écrit:
angus a écrit:
Je dirais comme ZD.
je vais aller voir çà ...mais du coup çà va me donner quoi comme infos ?que puis je faire avec ?
angus
angus
Message par david Ven 1 Fév 2008 - 22:34
Ca va te donner toutes les options et equipement de serie quand ta vette est sortie des chaines de montages
http://www.corvetteactioncenter.com/specs/c4/1995/95id.html
Message par angus Sam 2 Fév 2008 - 12:05
Je dirais comme ZD.
TOUT D'ABORD MERCI POUR CES INFOS ...DONC J'AI TROUVÉ çÀ :
G44: REAR AXLE 3.07 RATIO
G92: REAR AXLE PERFORMANCE RATIO
çÀ VEUT DIRE QUOI CE 3.07 ? ET POUR LE G92 çÀ N'A PU ETRE CHANGÉ QUAND MEME ?
angus
angus
Message par WHIZZ Sam 2 Fév 2008 - 12:28
angus a écrit:
Je dirais comme ZD.
C'est lequel que tu as sur ta 95 ?? tu as regardé sous la trappe derrière tes sieges. Fais une photo si tu veux et on te dira.
La valeur 3.07, c'est le rapport de démultiplication du pont
Plus la valeur est élevée, et plus tu "tires" court (favorable aux accelerations mais pas à la vitesse de pointe)
Message par angus Sam 2 Fév 2008 - 13:07
[quote="WHIZZHOT"][quote="angus"][quote="WHIZZHOT"]
et bien ce sont ces chiffres ou codes que j'ai relevé sur l'autocollant dans une trappe derrière le siege passager.
G44 et G92 !!
angus
angus
Message par WHIZZ Sam 2 Fév 2008 - 21:30
[quote="angus"][quote="WHIZZHOT"][quote="angus"]
G44 et G92 !!
Ouh là, je suis fatigué aujourd'hui. Boulet
Donc pour resumer, sur ta vette, tu as l'option G92 (performance axle ratio, et le ratio du pont est de 3.07 (G44).
De mémoire, le ratio du pont "normal" est de 2.59
Message par angus Dim 3 Fév 2008 - 11:31
G44 et G92 !!
ok donc j'ai un pont qui tire court mais avec l'option performance machin chose ! mais çà fait quoi çà en fait ?
c'est pour çà qu'elle me parait plus "molle" !
angus
angus
Message par musclor Dim 3 Fév 2008 - 12:10
Heureusement que c'est ton pont qui tire court,sinon je plaint Mme ANGUS rapports de boite C4 839752 rapports de boite C4 839752
musclor
musclor
Message par Invité Dim 3 Fév 2008 - 12:12
musclor a écrit:Heureusement que c'est ton pont qui tire court,sinon je plaint Mme ANGUS rapports de boite C4 839752 rapports de boite C4 839752
+1 party1 party1 multiple
Message par ZD Dim 3 Fév 2008 - 12:16
avec ce rapport de pont elle devrait etre plus nerveuse et rouler moins vite en vitesse de pointe
Message par angus Dim 3 Fév 2008 - 12:37
oui donc je comprend un peu mieux les sensations de cette voiture !
y'a t il possibilité de changer ou d'améliorer çà ?
angus
angus
Message par WHIZZ Dim 3 Fév 2008 - 15:59
angus a écrit:y'a t il possibilité de changer ou d'améliorer çà ?
Que veux tu améliorer exactement ??
Message par angus Dim 3 Fév 2008 - 17:11
la nervosité le couple je trouve qu'elle en manque un peu
angus
angus
