Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Jeu vertical dans volant reglable en hauteur
91Fred
Jeu vertical dans volant reglable en hauteur Empty Jeu vertical dans volant reglable en hauteur
Message par 91Fred Ven 14 Aoû 2020 - 14:43
le technicien du CT m'a fait remarqué que mon volant (habitacle) bougeait verticalement si on le secouait.
je lui fait remarqué que c'était du à la possibilité de réglage, il m'a répondu que c'était pas normal.
Donc, je fais appel à vous, pour savoir si il y a un réglage à faire, une vis à serrer pour avoir un indexage plus dur du volant
Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
91Fred
91Fred
Masculin Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Jeu vertical dans volant reglable en hauteur Empty Re: Jeu vertical dans volant reglable en hauteur
Message par Reynel Ven 14 Aoû 2020 - 17:38
Il faut changer le levier, je crois. J'ai lu quelque chose là dessus, il faut que je retrouve. En général on s'accroche au volant et cela abime les levier et ovalise l'orifice dans lequel il se loge pour bloquer la colonne. Le jeu vient de là. Il ne faut pas utiliser le volant pour s'aider à entrer ou à sortir de la voiture.
Voir chez les accessoiristes US ou Jérôme.
Message par 91Fred Sam 15 Aoû 2020 - 8:07
Merci pour ta réponse Reynel,
le bloc derrière le volant semble complexe, je crois que je vais essayé de repousser l'opération
j'ai trouvé aussi, mais pour un gros jeu, que les deux axes pivots peuvent s'user, mais alors on a aussi du
jeu lateral, ce n'est pas mon cas.
91Fred
91Fred
Message par frederic10 Mar 18 Aoû 2020 - 20:33
Le levier de la colonne inclinable (tilt) n'as rien a voir !!!
C'est au niveau de l'articulation de la colonne inclinable qu'il faut intervenir ,, un jeu se produit car l'axe use les coques en matériaux de type alliage d'alu (alpax ?)
Sacré boulot a faire sans sortir la colonne complete ;;; bon courage Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Nombre de messages : 854
Message par 91Fred Mer 19 Aoû 2020 - 11:09
vu que c'est un "petit" jeu, cela peut venir d'un cumul...
merci pour les réponses.
je vais surtout chercher un CT, indulgent sur une voiture qui a 30ans
91Fred
91Fred
Message par Reynel Mer 19 Aoû 2020 - 11:26
91Fred a écrit:vu que c'est un "petit" jeu, cela peut venir d'un cumul...
Si c'est juste un petit jeu, c'est le plus simple.
Message par Tof Dim 1 Nov 2020 - 7:30
Salut !
Moi j'ai également ce jeu, refusé au CT bien-sûr...
Faut-il des outils spécifiques propre à la colonne ?
J'ai commandé un jeu d'extraction qu'utilisent certains sur youtube (c'est pas de la deutch qualitat Laughing )
Je peux m'usiner des axes sur-mesure pour le reste, j'imagine que ça ira !
Ca a l'air d'être du boulot... affaire à suivre !
Tof
Tof
Masculin Nombre de messages : 131
Modele Vette : C4 de 1986 (L98)
Message par 91Fred Dim 1 Nov 2020 - 10:13
oui, un sacré boulot, j'ai eu la chance de trouvé un CT compréhensif mais mon jeu était moindre.
vu que j'ai un intérieur "phase 2" je ne sais pas si il y a des differences avec un modèle de 86.
surement, j'ai déjà l'air bag qui doit changer beaucoup de choses....
91Fred
91Fred
Message par Denis ZR-1 Dim 1 Nov 2020 - 14:29
La colonne de direction des modèles 90 et suivants est totalement différente puisque le réglage en profondeur (shift) a disparu, seul le réglage en hauteur (tilt) subsistant. Cela est dû au montage de l'air bag dans le volant, qui a également nécessité l'apparition du CCM pour ajouter des capacités de calcul à l'ECM.
Il n'y a donc pas de transposition possible des problèmes du blocage entre les deux phases d'intérieurs (qui ne correspondent pas aux habituelles phase 1 et phase 2 de la carrosserie dont le changement se situe un an plus tard, en 91).
Message par vanvan2801 Lun 2 Nov 2020 - 6:18
Voici une alternative proposée par Marc.
Apparemment, il n’est pas nécessaire de démonter toute la colonne de direction, il faut juste enlever un petit cache en plastique au niveau de la colonne (côté gauche)
Cette alternative règle le problème des colonnes de direction ayant tendance à se déplacer vers la gauche diagonalement (ce qui est mon cas également)
vanvan2801
vanvan2801
Masculin Nombre de messages : 22
Modele Vette : C4 1986
