Entretien suspension reglable
Bonjour à tous .
Sur ma corvette c5 50 th un message m'indiquant entre susp.reglable.
Que veux dire ce message et que dois-je faire .
Merci pour votre aide .
Regis de teyssieu
Regis de teyssieu
Leger- En kit
- Nombre de messages : 8
Re: Entretien suspension reglable
Ca peut etre plein de choses.....deja essais de voir le code defaut.
38-RTD - Real Time Damping
C1650 ESC Module Malfunction
C1658 EEPROM Calibration Malfunction
C1710 LF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1711 LF Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1712 LF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1715 RF Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1716 RF Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1717 RF Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1720 LR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1721 LR Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1722 LR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1725 RR Shock Absorber Solenoid (Short to Voltage)
C1726 RR Shock Absorber Solenoid (Short to GND)
C1727 RR Shock Absorber Solenoid (Open Circuit)
C1743 Loss of Vehicle Speed Signal
C1760 LF Position Sensor (Out of Range)
C1761 RF Position Sensor (Out of Range)
C1762 LR Position Sensor (Out of Range)
C1763 RR Position Sensor (Out of Range)
C1768 Position Sensor Supply Malfunction (Overcurrent)
C1780 Loss of Steering Position Signal
C1786 RTD Control Relay Malfunction
C1787 RTD Control Relay Circuit (Open or Short to GND)
C1788 RTD Control Relay Circuit (Short to Voltage)
C1790 Ride Control Switch (Out of Range)
C1791 Ride Control Switch (Contact Malfunction)
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Démarrage
Bonjour , est ce que le fait d avoir le message erreur
Entr- susp- réglable .
Peux empêché le démarrage de la voiture c5
Merci de votre réponse. Mr leger
Leger- En kit
Normalement non , cela limite a 120km/h.
Mais si le defaut vient du capteur de direction ....c1780..
Merci pour votre précieuse information
Régis leger
Régis leger
Leger- En kit
» Longueur colonne direction réglable
» Échange colonne de direction réglable
» suspension magnétique????????
» Colonne de direction réglable bloquée en position profondeur mystère je sèche..
» Suspension & F45
» Suspension & F45
