Numéro sur le pont
Numéro sur le pont
Encore un petit pour la route :
j'ai vidangé mon pont et j'ai trouvé un numéro à l'arrière du pont : 3S71375
Il est en relief, donc n'est pas pas un numéro frappé.
S'il est d'origine, ça doit correspondre au n° VIN?
Y a t-il plusieurs n° sur le pont?
Et, si oui, savez où ils sont situés??
Merci, bonne journée à tous!
bgervais2004- LT1
- Nombre de messages : 336
Re: Numéro sur le pont
Pas sur que ce soit le vin car il devrait être frappé (comme sur le plan de culasse droite du moteur). Sur la boite de vitesses il est frappé mais tu peux pas le voir. Hormis le montant du pare brise et sur le moteur pour les autres pièces chaque fois ils se sont débrouillé pour frapper le vin à un endroit que tu ne peux voir qu'en démontant tout, intelligent!
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
c'est un numéro de fonderie
au mieux il te donne un numéro de pièce et une date.
quand c'est une date, on estime, qu'elle doit précéder l'assemblage de l'auto de quelques semaines à quelques mois tout au plus pour être "matching".
mais pour avoir le VIN, ça sera forcément frappé (ils vont pas changer le numéro dans le moule à chaque pièce, t'imagine le merdier niveau indus ?)
Yes ok, merci beaucoup pour ces infos!
Bonne soirée,
Bruno
Bonne soirée,
Bruno
bgervais2004- LT1
» Numéro frappe sur pont / C3 1970
» Vin/Numéro de châssis et numéro moteur
» [rech] recherche vis de fixation pont/traverse de pont
» numero du chassis
» numero de moteur
» numero du chassis
» numero de moteur
