diagramme des options
Bonsoir, auriez vous un diagramme pour choisir les options, car dans la doc c'est un peu "fouilli" !
bonne soirée
bonne soirée
nono22- LS2
- Nombre de messages : 411
Modele Vette : C5 Europe 1999
Re: diagramme des options
Mais encore ?
- Nombre de messages : 20336
A que j'ai pas compris la question,qu'est-ce qui cause?
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Bonjour, je pense que vous n'avez jamais travaillé dans l'informatique ! je vous ai mis un extrait de la doc pour changer les options, si vous trouvez ça convivial quand vous êtes devant le tableau de bord, moi pas!
Vous auriez pu répondre aussi que ça n'existe pas.
Bref bizarre ce forum d'entre aide ... ça vole bas.
PS: dans toutes les doc de matériel électrique, HIFI, chauffage, etc,ça existe, d'ou ma question.
"Options personnelles
Les options suivantes peuvent être
programmées :
Unités d'affichage : Cette option
vous permet de choisir les unités de
mesure.
Appuyer sur le bouton OPTION (options)
jusqu'à ce que DISPLAY
UNITS (affichage des unités de mesure)
s'affiche, puis sur le bouton RESET
(réinitialiser) afin de parcourir les
modes suivants :
• ENGLISH (anglais) (par défaut)
• METRIC (métrique)
Si vous sélectionnez ENGLISH (anglais),
tous les renseignements seront
affichés en mesures anglaises.
Si vous sélectionnez METRIC (métrique),
affichés en mesures métriques.
Lorsque vous avez sélectionné le
mode désiré, appuyer sur le bouton
OPTION pour enregistrer votre choix
et passer à l'option personnelle suivante.
Rappel automatique des réglages
mémorisés (pour les véhicules
équipés de la boîte de vitesses
automatique seulement) : Si le
véhicule à boîte de vitesses automatique
dispose du pack Mémoire, cette
option peut être présente. Cette option
permet le positionnement préréglé
par le conducteur du siège conducteur,
de la colonne de direction télescopique
(si présente) et des rétroviseurs
extérieurs lorsque le moteur
démarre.
Appuyer sur le bouton OPTION jusqu'à
ce que le message AUTO MEMORY
RECALL (rappel automatique
des réglages mémorisés) s'affiche,
puis sur le bouton RESET (réinitialiser)
afin de parcourir les modes suivants
• YES (oui)
• NO (non) (par défaut)
Si vous sélectionnez YES (oui), la position
du siège du conducteur, des
rétroviseurs extérieurs et de la colonne
de direction télescopique, le
cas échéant, se règle automatiquement
lorsque le moteur est démarré.
Si vous sélectionnez NO (non), cette
option est désactivée.
mémorisations de sortie : Si le
véhicule dispose du pack Mémoire,
cette option peut être présente. Cette
option permet le positionnement
automatique, à la position courante
à la sortie du conducteur, du siège
conducteur et de la colonne de direction
télescopique (si présente).
• Le contact du véhicule est coupé,
la prolongation de l'alimentation
des accessoires est active ou le
contacteur d'allumage est à la position
d'accessoires et la porte du
conducteur est ouverte.
• Le contact est coupé ou en mode
de prolongation d'alimentation
des accessoires (RAP) et le bouton
de déverrouillage de l'émetteur
d'accès sans clé (RKE) est
enfoncé.
Afin que la fonction de rappel des mémorisations
de sortie soit active sur
un véhicule à boîte automatique, le
véhicule doit être en position P (parking).
Sur les véhicules à boîte de vitesses
manuelle, serrer le frein de
stationnement.
ce que le message AUTO EXIT
RECALL (rappel automatique de la
position de sortie) soit affiché, puis
afin de parcourir les modes suivants :
• YES (oui)
Si vous sélectionnez YES (oui), lorsque
vous coupez le contact et que
vous ouvrez la portière du conducteur
ou que vous déverrouillez la portière
à l'aide de l'émetteur d'accès sans clé
(RKE), le siège et la colonne de direction
télescopique, le cas échéant,
retourneront à leur position de sortie
sauvegardée pour faciliter l'entrée ou
la sortie du conducteur.
Le siège et la colonne de direction retourneront
à leur position de conduite
sauvegardée uniquement si vous appuyez
sur le bouton de mémoire appropriée
ou que vous activez la fonction
de rappel automatique des réglages
mémorisés.
Feux d'approche : Cette option fait
en sorte que les feux de stationnement,
les feux de route et les feux de
recul s'allument lorsqu'il fait sombre
et que l'émetteur d'accès sans clé
(RKE) est utilisé pour déverrouiller le
véhicule.
ce que APPROACH LIGHTS
(feux d'approche) s'affiche, puis sur le
bouton RESET (réinitialiser) afin de
• OFF (arrêt)
• ON (activé) (par défaut)"
programmées :
mesure.
modes suivants :
• METRIC (métrique)
démarre.
• YES (oui)
enfoncé.
stationnement.
• YES (oui)
mémorisés.
véhicule.
• OFF (arrêt)
nono22- LS2
A question imprécise, réponse idiote...
Bien que n'ayant jamais travaillé dans l'informatique,étant davantage attiré par l'électricité et la mécanique je pense (sans avoir les chevilles enflées)ne pas être complétement dénué de bon sens,mais les options proposées au tableau de bord ne m'ont jamais posé de difficultés particulières(bien que ne touchant pas une bille en informatique),je ne comprend pas ce que tu entends par diagramme,pour moi la réponse à ton 1er message se trouve dans le second ou dans le guide utilisateur C5 que tu peux trouver en français sur le net.Quand à ton reproche concernant le forum,je pense que si ta question était plus explicite tu aurais reçu beaucoup plus de réponses!Rassure toi,je répondrai volontiers à d'autres questions si je les comprends et si elles sont dans mes humbles compétences!
darde- Turbocharged
PACE78 a écrit:A question imprécise, réponse idiote...
Si tu n'as pas compris la question, je ne peux rien pour toi...
nono22- LS2
Je parlais à PACE78
nono22- LS2
nono22- LS2
nono22 a écrit:PACE78 a écrit:A question imprécise, réponse idiote...
Ce n'est pas moi qui ai demandé de l'aide, personnellement sur la C6 j'ai paramétré et personnalisé le message d'acceuil du DIC sans diplôme d'ingénieur, juste un peu de bon sens.
Comme je ne suis pas rancunier je vais essayer de te trouver un beau diagramme outre-Atlantique.
Pas certain qu'il comprenne l'Anglais le spécialiste en informatique ! , le niveau est vraiment très bas en France.
Viking- Turbocharged
- Nombre de messages : 4238
Apparemment la relative simplicité de programmation des options n'a pas justifié la création d'un synoptique coté USA.
Dommage ça aurait pu être utile...
Je ne vous demande pas un diagramme, je vous demandais seulement si ça existe, il n'y a pas de quoi se mettre dans un état pareil..
nono22- LS2
ça me rassure , suis pas le seul à pas tout comprendre.
Ask a silly question , you get a silly answer , n'est il pas ?
